Нужна помощь!
TuwerДата: Вторник, 11.Авг.2015, 10:50 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 166
Здравствуйте уважаемые коллеги! Не могу найти ТЭН для итальянского гласперленового стерилизатора TAU QUARTZ 500. Обращался к нескольким фирмам, все глухо и никто не знает кто представитель в России этой фирмы.Может быть кто-то знает где можно приобрести ТЭН? Буду очень благодарен!
bektyishДата: Пятница, 21.Авг.2015, 09:04 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1869
Сообщение отредактировал bektyish - Пятница, 21.Авг.2015, 09:09
TuwerДата: Понедельник, 24.Авг.2015, 09:50 | Сообщение # 3
Не совсем вас понял
bektyishДата: Понедельник, 24.Авг.2015, 14:59 | Сообщение # 4
скорее всего там керамический стакан с намотанным нихромом - подобрать спираль в хозмаге , намотать
МастерБакуДата: Понедельник, 24.Авг.2015, 20:10 | Сообщение # 5
это делать надо , а Tuwer, наверное хочет купить , достать из коробочки и поставить . unknown biggrin
AlexiumДата: Понедельник, 24.Авг.2015, 20:37 | Сообщение # 6
Судя по схеме и пояснениям, там используется проволочный резистор на 150 ватт 350-360 Ом. Ну это так - мое предположение. unknown
creytДата: Вторник, 25.Авг.2015, 01:59 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 546
Кузня
Фото помогло бы.
у меня все диоды болят
Ivan101Дата: Вторник, 24.Янв.2017, 11:34 | Сообщение # 8
Павлодар
Здравствуйте. В подобных стерилизаторах нихромовая спираль закреплена цементом. Как приготовить такой цемент в домашних условиях? Поделитесь опытом... mail1
art-i-kДата: Вторник, 24.Янв.2017, 12:22 | Сообщение # 9
нужно взять у техников паковочную массу,а потом можно запечь в духовке.
Ivan101Дата: Среда, 25.Янв.2017, 07:12 | Сообщение # 10
Павлодар
Спасибо..
art-i-kДата: Среда, 25.Янв.2017, 09:57 | Сообщение # 11
Цитата Ivan101 ()
Спасибо..
Обязательно включи вытяжку на полную,а то надышишься "веселыми испарениями".
Удачи.
Ivan101Дата: Среда, 15.Мар.2017, 10:01 | Сообщение # 12
Павлодар
Разобрал гласперленовый стерилизатор Cario de Giorgi Maxi Steril 714/00 по причине отсутствия нагрева. Причина - обрыв нагревателя. Нагреватель выполнен в отдельном блоке (см. фото). ТЭН уложен в слюдяном "пироге" и закатан в латунную обойму, по конструкции видно, что укладка спирали в блоке не кольцевая, а змейкой или вообще цельная нагревательная пластина. Выход вижу только в намотке новой спирали на основе этой латунной обоймы..
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
