Нужна помощь!
Tuwer Дата: Вторник, 11.Авг.2015, 10:50 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 166
Здравствуйте уважаемые коллеги! Не могу найти ТЭН для итальянского гласперленового стерилизатора TAU QUARTZ 500. Обращался к нескольким фирмам, все глухо и никто не знает кто представитель в России этой фирмы.Может быть кто-то знает где можно приобрести ТЭН? Буду очень благодарен!
bektyish Дата: Пятница, 21.Авг.2015, 09:04 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1871
Сообщение отредактировал bektyish - Пятница, 21.Авг.2015, 09:09
Tuwer Дата: Понедельник, 24.Авг.2015, 09:50 | Сообщение # 3
Не совсем вас понял
bektyish Дата: Понедельник, 24.Авг.2015, 14:59 | Сообщение # 4
скорее всего там керамический стакан с намотанным нихромом - подобрать спираль в хозмаге , намотать
МастерБаку Дата: Понедельник, 24.Авг.2015, 20:10 | Сообщение # 5
это делать надо , а Tuwer , наверное хочет купить , достать из коробочки и поставить .
Alexium Дата: Понедельник, 24.Авг.2015, 20:37 | Сообщение # 6
Судя по схеме и пояснениям, там используется проволочный резистор на 150 ватт 350-360 Ом. Ну это так - мое предположение.
creyt Дата: Вторник, 25.Авг.2015, 01:59 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 546
Кузня
Фото помогло бы.
у меня все диоды болят
Ivan101 Дата: Вторник, 24.Янв.2017, 11:34 | Сообщение # 8
Павлодар
Здравствуйте. В подобных стерилизаторах нихромовая спираль закреплена цементом. Как приготовить такой цемент в домашних условиях? Поделитесь опытом...
art-i-k Дата: Вторник, 24.Янв.2017, 12:22 | Сообщение # 9
нужно взять у техников паковочную массу,а потом можно запечь в духовке.
Ivan101 Дата: Среда, 25.Янв.2017, 07:12 | Сообщение # 10
Павлодар
Спасибо..
art-i-k Дата: Среда, 25.Янв.2017, 09:57 | Сообщение # 11
Цитата Ivan101 (
Спасибо..
Обязательно включи вытяжку на полную,а то надышишься "веселыми испарениями". Удачи.
Ivan101 Дата: Среда, 15.Мар.2017, 10:01 | Сообщение # 12
Павлодар
Разобрал гласперленовый стерилизатор Cario de Giorgi Maxi Steril 714/00 по причине отсутствия нагрева. Причина - обрыв нагревателя. Нагреватель выполнен в отдельном блоке (см. фото). ТЭН уложен в слюдяном "пироге" и закатан в латунную обойму, по конструкции видно, что укладка спирали в блоке не кольцевая, а змейкой или вообще цельная нагревательная пластина. Выход вижу только в намотке новой спирали на основе этой латунной обоймы..
