  • Страница 2 из 2
Стерилизатор паровой ГПД-560-2 [ТЗМОИ] Тюмень
yblod5Дата: Вторник, 18.Авг.2015, 15:21 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 769
. В этой теме собрана вся информация о стерилизаторе паровом ГПД-560-2.
. Одно дело, рыскать по всему форуму с бесчисленным в нём количеством тем о разнообразном оборудовании различных тематик в поисках тем об искомом аппарате (а их насоздано множество), найдя которые, ещё и каждую прочитать. Другое дело, прочитать только одну тему про нужный аппарат, и уже только в ней искать ответ на свой вопрос ...
.А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат) – поэтому излагайте свои мысли!
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.20 ) ! Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею публично, и тем самоунижая себя в глазах других! ...
. Также есть тема: "Стерилизатор паровой ГПД-560 [ТЗМОИ] Тюмень (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)".
yblod5Дата: Среда, 20.Ноя.2019, 23:24 | Сообщение # 41
... Вы правы, наконец-то списали 2 шт. ГПД-560-2, с которых я начал осваивать это оборудование 10 лет назад, а сейчас переключился на новый "головняк" - СПГА. Посему забыл и лишь изредка заглядываю в этот раздел. Казалось бы родственное оборудование (СПГА и ГПД) по принципу работы, однако у каждого есть свои "фишки" и "капризы".
Перечитал свои первые посты. Сейчас, когда поднаторел, они мне кажутся наивными. Если здесь возникнут вопросы, с которыми лично я сталкивался по ремонту ГПД, то, конечно же, отвечу.
Цитата senya ()
подкинул плату процессорную и датчик температуры на другой стерилизатор там всё работает, в чём может быть ошибка?
В давлении ... Перекидывать "мозги" это уж слишком радикальная мера. Понаблюдайте за ним (давлением) при пульсациях на манометрах и экографе. Заметите странности - будем думать ...
Сообщение отредактировал yblod5 - Среда, 20.Ноя.2019, 23:43
RexZMДата: Воскресенье, 18.Окт.2020, 12:03 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 24
Тюмень
Поставил новую прокладку и дверь начала пропускать, ручьём бежит. Только если со всей силы затянуть штурвал не бежит, но женщины не смогут с такой силой затягивать. Начинают бежать при нагреве. На стерилизации перестают бежать, только немного шипит в одном углу.
Подскажите, как отрегулировать прижим дверей.
Сообщение отредактировал RexZM - Воскресенье, 18.Окт.2020, 12:13
yblod5Дата: Воскресенье, 18.Окт.2020, 12:24 | Сообщение # 43
Обычно осмотр и смазка механизма запирания решает проблему.
RexZMДата: Воскресенье, 18.Окт.2020, 13:21 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 24
Тюмень
Этот механизм должен до упора в центре двери прижимать ригели?
Такое чувство, что ригели не дожимаются. Штурвал затягивается плохо, как будто по каким-то зубчикам трётся.
Механизм смазан. На другой двери всё плавно затягивается.
И почему после замены прокладки течь стала? Ведь новая прокладка не сжата ...
Сообщение отредактировал RexZM - Воскресенье, 18.Окт.2020, 13:24
yblod5Дата: Воскресенье, 18.Окт.2020, 13:24 | Сообщение # 45
Ну, так, разбери, глянь ...
bektyishДата: Воскресенье, 18.Окт.2020, 16:10 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 1871
Прокладка устанавливалась равномерно, или стянута в одну сторону?
VisitorДата: Воскресенье, 18.Окт.2020, 22:17 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 170
Инженер-медтехник
Волгодонск
В подшипниках смазка высохла. Разобрать весь механизм, вымыть в бензине и смазать высокотемпературной смазкой.
Тоже самое относится и к ригелям.
константин-64Дата: Понедельник, 19.Окт.2020, 17:43 | Сообщение # 48
стерилизационное оборудование
В гпд 400 с пневмоприжимом прокладки я как то паз в котором прокладка слегка рихтовал . Он со временем разгибается и начинает травить воздух сбоку от прокладки. 560 не было слава богу.... Поэтому не знаю подходит мой опыт к нему или нет... И 400 уже списали к счастью...
Сообщение отредактировал константин-64 - Понедельник, 19.Окт.2020, 17:44
yblod5Дата: Понедельник, 19.Окт.2020, 23:27 | Сообщение # 49
"головняк" и трата времени. Подшипник набивается свежей через съёмную тавотницу, старая смазка скорее давно расплавилась и вытекла, винт и все трущиеся места прям поверх размазать где палкой где рукой в рукавичке, ну и не одевая кожух прогнать цикл и размаслать механизм, там где травит отрегулировать ригели
PavelSAДата: Среда, 21.Окт.2020, 14:13 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 68
Возможно винт на механизме, в виду отсутствия смазки и качества изготовления, стерся - у меня такое было два раза винт менял на одном и том же механизме, из трапецевидной резьбы треугольная получалась. Хорошо видно по стружке и пыли, если открыть крышку ...
PavelSA
VisitorДата: Пятница, 23.Окт.2020, 22:35 | Сообщение # 51
Инженер-медтехник
Волгодонск
Цитата yblod5 ()
старая смазка, скорее, давно расплавилась и вытекла
Не в моём случае. Приходилось даже ножом соскребать в некоторых местах.
Vitya487Дата: Пятница, 12.Апр.2024, 21:43 | Сообщение # 52
Очень часто при работе со стерилизатором появляется ошибка: " t<допуска ".
Как можно расширить этот допуск по температуре?
yblod5Дата: Суббота, 13.Апр.2024, 00:56 | Сообщение # 53
Не расширить, а уменьшить.
Добавьте воздуха с компрессора, чтоб ускорить срабатывание пневмоуправляемых клапанов "ПАР В КАМЕРУ" и "СБРОС ПАРА". Проверьте ТЭНы. Пара вероятно не хватает ... На последок, обратите внимание на сброс конденсата.
Сообщение отредактировал yblod5 - Суббота, 13.Апр.2024, 02:19
Vitya487Дата: Понедельник, 15.Апр.2024, 21:23 | Сообщение # 54
Как это сделать?
Стерилизатор работает больше 10-ти лет, неоднократно устраняли протечки. Но проверим для надёжности.
Стерилизатор не включает ТЭНы в нужный момент (на стадии "Стерилизация"), давление в камере падает и выводится ошибка "t<допуска". Причём он "ругается" на 0.1 градуса Цельсия. Например, поставлен режим "121". Ошибка - "t<допуска=120,9".
Сообщение отредактировал Vitya487 - Понедельник, 15.Апр.2024, 21:29
yblod5Дата: Понедельник, 15.Апр.2024, 22:42 | Сообщение # 55
Определитесь с "нужным моментом"...
Vitya487Дата: Воскресенье, 21.Апр.2024, 19:47 | Сообщение # 56
ТЭНы должны включаться при давлении 1.1 бар в парогенераторе, а они включаются при давлении 1 бар. За это время температура в камере падает ниже 121 градуса и выводится ошибка.
yblod5Дата: Воскресенье, 21.Апр.2024, 23:06 | Сообщение # 57
... на стрелочном или электронном манометре?
Калибруйте датчик давления.
Vitya487Дата: Воскресенье, 21.Апр.2024, 23:11 | Сообщение # 58
На стрелочном.
yblod5Дата: Понедельник, 22.Апр.2024, 01:28 | Сообщение # 59
Цитата Vitya487 ()
На стрелочном.
Ежели стрелочный и электронный разнятся, сам то что думаешь по сему?
kipmanДата: Среда, 24.Апр.2024, 09:54 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 51
слесарь
Тель-Авив
Сделай калибровку датчиков температуры и давления, как рекомендовали выше. Но сначала протяни клеммник подключения датчиков температуры с правой стороны стеркамеры. А лучше выбрось его и пропаяй соединения.
Проверь клапаны подачи пара в камеру. При нагреве камеры должны быть открыты оба, т.к., если открыт один, камера не успевает нагреться в течение заданного времени и процесс останавливается с ошибкой "t<допуска=120,9". В режиме стерилизации работает один.
Проверь клапан сброса пара из камеры на утечку. С утра, пока стерилизатор холодный, в ручном режиме подай пар в камеру до 2-2,2 bаr. Если после клапана труба нагревается, значит клапан пропускает.
Если всё в порядке, отрегулируй давление в парогенераторе. Оно должно быть выше, чем в камере на 0,2 bаr.
Небольшая разница в показаниях механического и электронного манометра может быть из-за погрешностей приборов.
Vitya487Дата: Понедельник, 29.Июл.2024, 13:10 | Сообщение # 61
Разбирали все соединения под стерилизатором (трубы, клапана), проверяли герметичность всех соединений, заменяли прокладки. Но стерилизатор не проходит вакуум-тест. Где-то травит воздух.
Как определить где конкретно?
yblod5Дата: Понедельник, 29.Июл.2024, 22:22 | Сообщение # 62
Цитата Vitya487 ()
под стерилизатором
... а над стерилизатором?
Подключите пульт и проверьте в тишине на вакууме и под давлением. Необходимо сделать гидроиспытание на герметичность.
  • Страница 2 из 2
1. Цифровая рентгенограф...[znyx (23.Янв.2025)]
2. УЗИ Xario SSA 660A ф....[Alexium (22.Янв.2025)]
3. Радиовизиограф HDR 50...[Kitaboi (22.Янв.2025)]
4. КРД «РИМ АМ» ф.ООО &q...[Parkincjn (22.Янв.2025)]
5. МРТ MAGNETOM Symphony...[Evg_Bondik (22.Янв.2025)]
6. Термосварочный аппара...[ivan66 (22.Янв.2025)]
7. Ап-т палатный АПР-«ОК...[FeT (21.Янв.2025)]
8. Аппарат для педикюра ...[viyaliy89 (21.Янв.2025)]
9. ИВЛ Hamilton C1 ф.Ham...[brikren (20.Янв.2025)]
1. logo404[23.Янв.2025]
2. znyx[23.Янв.2025]
3. Amandadwerce3[23.Янв.2025]
4. homofant_atb[23.Янв.2025]
5. self93[22.Янв.2025]
6. mirtomografii[22.Янв.2025]
7. Барсуков[22.Янв.2025]
8. ra9ane[22.Янв.2025]
9. dx183[22.Янв.2025]
10. Ask_01[22.Янв.2025]
