Стерилизатор паровой Getinge HS-33
KTДата: Среда, 30.Сен.2015, 22:27 | Сообщение # 1
Стерилизатор паровой Getinge HS-33 периодически, вначале на горячую, но теперь всё чаще и чаще, выдаёт ошибку по давлению. Резинку, по рассказам персонала, меняли полгода назад. На вид в довольно неплохом состоянии. Также периодически возникает ошибка по стерилизации.
Что посоветуете сделать?
Возможна ли механическая регулировка прижима дверцы?
Сообщение отредактировал KT - Четверг, 01.Окт.2015, 12:33
KTДата: Пятница, 09.Окт.2015, 18:34 | Сообщение # 2
Ну что же,отвечаю сам себе,может кому пригодится. В глубине камеры обнаружены два дренажных отверстия, наглухо забитых всяким текстильным пухом. В куче пуха обнаружены две ,довольно невнятные, проволочные сеточки. Сеточки очищены и возвращены на место. bye2
Dottore40Дата: Суббота, 19.Мар.2016, 17:15 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 61
инженер по медоборудованию
KT, можете подсказать в чём проблема - нам передали с одной больницы такой-же паровой стерилизатор, говорят там работал, сейчас его установили подключили, а он, ЗАРАЗА, перед пуском требует пароль, мне подсказали пару паролей - ни один не подошёл (вероятно на другую серию). Вот и стоит готовый к работе стерилизатор "под парами" и нечего не можем простерилизовать.
KTДата: Суббота, 19.Мар.2016, 17:51 | Сообщение # 4
Там в паспорте(мануале) есть какой то пароль, толи 551 толи 5551,что-то такое...Точней сказать не могу, мы с этой конторой больше не работаем..
PAL1983Дата: Четверг, 08.Дек.2016, 01:14 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 35
Великий Новгород
Пароль 558. у меня на стене написан, установщиками)
PAL1983Дата: Четверг, 08.Дек.2016, 17:46 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 35
Великий Новгород
KT, у меня отверстия для дренажа чистые, сетки внятные аж блестят. Ошибка по давлению выскакивает систематически! что делать пока не знаю. По моим замерам, почему от в тех случаях кода выскакивает ошибка, не приходит напряжение на нижнее реле под камерой, хотя в инструкции говориться что должно приходить.
МышДата: Четверг, 02.Фев.2017, 18:37 | Сообщение # 7
стерилизация, дезинфекция
если это происходит в самом начале цикла, то у вас просто залип шарик внутри вибрационного насоса.
badalamabadДата: Понедельник, 06.Авг.2018, 23:45 | Сообщение # 8
у нас такая же ситуация. насос работает , но впустую, потому что электромагнитный клапан под ним не открывается, по причине того что на него не приходит питание!
oliimpДата: Среда, 12.Июн.2019, 15:11 | Сообщение # 9
bioinginer
Молдова
Chisinau
Добрый день, пожалуйста,
вы можете отправить мне инструкцию по эксплуатации Getinge HS 33
большое спасибо!!!
arpentii.nicolae@gmail.com
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
