Стерилизатор воздушный ГП-20 МО [КПЗ] Касимов
vlasik1983Дата: Среда, 07.Окт.2015, 12:53 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 67
Всем привет.
Шкаф Касимовский ГП 20 МО 2005 г.в. во время работы (цикл стерилизация) выдаёт ошибку "300".
Что может быть?
Сообщение отредактировал vlasik1983 - Среда, 07.Окт.2015, 17:36
генаfДата: Среда, 07.Окт.2015, 15:01 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 611
медтехникl
vlasik1983,
6884425.doc (197.0 Kb)
vlasik1983Дата: Среда, 07.Окт.2015, 17:34 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 67
Это было написано со слов доктора, при личном осмотре оказалось это показания температуры))) так и думал, что датчик RK1.
Вопрос закрыт.
ra6fvhДата: Понедельник, 23.Ноя.2015, 15:19 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 27
А если датчик исправен, но всЁ равно выдаёт 300°С? Время и температура режима выставляются, запускается, но выдаёт ошибку "авария" - где копать?
Цепь от датчика до контроллера исправна.
YRA46Дата: Понедельник, 23.Ноя.2015, 20:56 | Сообщение # 5
ra6fvh, калибровку делать.
levschaДата: Воскресенье, 02.Дек.2018, 19:59 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1438
Сочи(Адлер)
Сухожар 2012 г/в (cтерилизатор воздушный ГП-20 МО не сухожар - Вы уж по-инженерному определитесь точно с маркой ап-та ...), при наборе температуры примерно на 60 градусах отрубается, зависает - на табло три восьмерки.
Отключаю клавишу питания, включаю - набор температуры продолжается и снова отрубается.
Датчик температуры как будто целый, пробовал подключать другой датчик, от старого сухожара, тоже самое.
Что тоже калибровку делать?
МастерБакуДата: Воскресенье, 02.Дек.2018, 22:12 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 11274
levscha, ты, вроде, в стоматологии?
Нах там сухожар?
levschaДата: Понедельник, 03.Дек.2018, 15:21 | Сообщение # 8
Сочи(Адлер)
Нах там сухожар?
Лотки с инструментами "жарят".
adepticДата: Пятница, 09.Июл.2021, 22:31 | Сообщение # 9
Нет
Муром
Цитата levscha ()
Сухожар 2012 г/в, при наборе температуры примерно на 60 градусах отрубается, зависает - на табло три восьмёрки.
Здравствуй, levscha.
Удалось решить проблему?
Столкнулся с аналогичной проблемой на ГП-20 МО, не знаю что делать.
adeptic, очень даже вероятно, что у levscha вовсе даже не ГП-20 МО ... И он в эту тему "забрёл" по ошибке!
Сообщение отредактировал adeptic - Пятница, 09.Июл.2021, 22:36
levschaДата: Пятница, 09.Июл.2021, 22:31 | Сообщение # 10
Сочи(Адлер)
Цитата YRA46 ()
Уже писалось где-то, у них есть фишка такая: при "устаканивании" перед срабатыванием таймера - температура не должна выбегать больше чем плюс-минус 1,3 градуса.
Проверяется очень просто: вместо датчика цепляешь мост сопротивлений (или просто переменник 220 Ом-1кОм) запускаешь и мостом имитируешь 180 град. Наблюдаешь 5-7 мин, если таймер пошёл работать, значит плата в порядке, и лезешь к датчику.
У нас было такое: датчик вылез из фторопласта и касался камеры - тепловая инерция выросла и шкаф тоже никак не начинал считать. А вот если таймер так и не пошёл.
Если я правильно понял, то и мне можно так проверить?
Стерилизатор воздушный ГП-20 МО (касимов) нагревает и поддерживает температуру, но не включается процесс стерилизации, т.е. индикатор не горит и таймер по нулям.
Нужно вместо датчика подключить любое сопротивление от 220 Ом до 1 кОм и включить стерилизатор. blush mail1
Сообщение отредактировал levscha - Среда, 30.Дек.2009, 17:55
SeptДата: Пятница, 09.Июл.2021, 22:31 | Сообщение # 11
Житомир
Нет, нужно подключить переменное сопротивление, которое регулируется в диапазоне от 0 до 200 Ом
или от 0 до 1 кОм.
les_nik_178Дата: Пятница, 09.Июл.2021, 22:31 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 1094
Far East
Sept, подключить мало. Его ещё и покрутить надо.
При изменении сопротивления смотри как работают ТЭНы.
Если не включаются при любых положениях резика, то заморочка не в термодатчике.
Крутить надо не сильно резво. Ему надо просчитать режим.
YRA46Дата: Пятница, 09.Июл.2021, 22:31 | Сообщение # 13
Сначала запустить программу, затем выставить переменником 180 градусов (это в районе 173-174 Ом - будет) и подождать минут 5-7, должна загореться индикация стерилизация, и начаться отсчёт времени ... Потом уменьшая-увеличивая незначительно температуру, переменником наблюдать включение-отключение ТЭНов. Если крутануть побольше от 175 до 185, то будет авария - перезапустить всё ....
levschaДата: Пятница, 09.Июл.2021, 22:32 | Сообщение # 14
Сочи(Адлер)
С одним, вроде, разобрался - была сбита программа. По новой выставил, вроде, заработал, правда, проверить весь процесс не было времени, в понедельник сестрички и опробуют.
А вот со вторым похуже, убитые кнопки, включаю 1-ый режим - он либо срывается сразу, либо вообще не включается. Там 3-и режима, сестрички используют только один - 180 гр ...
Вот я и думаю, может перепрограммировать, второй режим - 160 гр., на первый 180 гр.? Там кнопки целые.
Сообщение отредактировал levscha - Пятница, 08.Янв.2010, 20:26
STarasДата: Пятница, 09.Июл.2021, 22:32 | Сообщение # 15
Цитата levscha ()
убитые кнопки
Интересно?!
Я знаю только три убитые кнопки - Alt+Ctrl+Delete.
А что сложно их поменять?
Если они подкорачивают, то сбоить будет постоянно. Лучше их вообще тогда выкинуть нафиг.
levschaДата: Пятница, 09.Июл.2021, 22:32 | Сообщение # 16
Сочи(Адлер)
STaras, пока да. Просто негде.
8. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. Kurtbreebra[06.Окт.2024]
2. Rakuslyday[06.Окт.2024]
3. Hectorasync[06.Окт.2024]
4. PavelBuh[06.Окт.2024]
5. AldoInvaphy[06.Окт.2024]
6. Grimelank[06.Окт.2024]
7. Volkarfix[06.Окт.2024]
8. KhabirTug[06.Окт.2024]
9. HuritAntetle[06.Окт.2024]
10. Dimitartem[06.Окт.2024]
