  • Страница 1 из 3
Стерилизатор паровой Tanzo - C23 ф.Woson (Китай)
МВРДата: Суббота, 10.Окт.2015, 23:51 | Сообщение # 1
. Регистрационное удостоверение РЗН 2013/9 от 08.06.2017 (ранее от 25.01.2013) года на Стерилизаторы паровые в вариантах исполнения: Tanzo - C12; Tanzo - C18; Tanzo - C23; Tanzo - E18; Tanzo - E23; Tanzo - D18; Tanzo - D23; Tanvo - C18; Tanvo - C23, производится китайской компанией Ningbo Jiangbei Woson Medical Instrument Co. Ltd.
(торговый бренд - "Woson").
https://www.medteh.info/_fr/123/3389440.jpg
. В этой теме собрана вся имевшаяся на форуме информация о стерилизаторе паровом модели "Tanzo - C23" (не путать с Tanvo - C23 ) китайской компании Ningbo Jiangbei Woson Medical Instrument Co., Ltd (торговый бренд - "Woson").
Есть тема: "Стерилизатор паровой Tanvo - C23 ф.Woson (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению ).
Для уточнения своей профессиональной квалификации (если, конечно, вы не "электро-сантехники" ), а главное, для повышения уровня своего профессионального БАЗИСА МЫШЛЕНИЯ (см. в теме по этой ссылке в с.90 - абзац "О ВОДЕ ..."), прочтите по ссылке ТЕМУ, особо обратив внимание на с.13, 17 и 6.
NearfaithДата: Вторник, 13.Окт.2015, 17:45 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 67
Медицинский физик
Киров
Цитата ganfaiter1 ()
Стерилизатор паровой модель Tanzo - C23 китайской компании с брендом Woson.
Инструменты, расположенные на верхнем уровне не стерильны, на среднем наполовину, на нижнем стерильны, что подтверждается тест полосками. Никаких ошибок во время работы нет!
Что может быть?
Для начала проверьте расположение инструментов.
Время длится долго, жизнь проходит быстро.
ganfaiter1Дата: Среда, 14.Окт.2015, 11:32 | Сообщение # 3
Ярославль
Проводили цикл и без инструментов и с единичными на каждой полке результаты не меняются. Да, иногда цикл проходит нормально.
NearfaithДата: Среда, 28.Окт.2015, 11:12 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 67
Медицинский физик
Киров
Тогда проверяйте либо сами тесты, либо максимальным термометром температуру на каждой полке.
VasiliskДата: Среда, 26.Окт.2016, 20:10 | Сообщение # 5
Астрахань
Доброго времени суток.
Прошу помощи с паровым стерилизатором фирмы WOSON модель Tanzo - C23.
Проблема в следующем: при включении сразу выходит ошибка "E4" (температура и давление не поддерживаются).
Проверил ТЭНы - целые, тепловое реле замкнуто, температурные датчики исправны.
Сообщение отредактировал Vasilisk - Среда, 26.Окт.2016, 21:03
ItalianecДата: Среда, 09.Ноя.2016, 10:56 | Сообщение # 6
Сергиев-Посад
У меня такая же проблема Е4, только вылетает она на стадии стерилизации.
Может кто сталкивался уже?
travkinДата: Среда, 09.Ноя.2016, 14:54 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 251
Italianec, значения температуры и давления в студию.
ItalianecДата: Четверг, 10.Ноя.2016, 10:10 | Сообщение # 8
Сергиев-Посад
Нормальное: 2.1 на 134.
travkinДата: Четверг, 10.Ноя.2016, 11:30 | Сообщение # 9
Italianec, с данными аппаратами не сталкивался. Посмотрел сейчас по инструкции что такое "E4". Написано: "Низкое давление".
Вообще в инструкции ещё указано, что в аппарате присутствует 2-а (!) датчика давления, хотя в гидравлической схеме фигурирует только один ... Инструкцию нашёл здесь https://stomdevice.ru/docs/tanzo-manual.pdf
levschaДата: Воскресенье, 19.Фев.2017, 17:16 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 1438
Сочи(Адлер)
Поступила жалоба на наличие воды в лотках при завершённом цикле, приехал разложил лотки и инструмент в них, как показано в руководстве, цикл прошёл на отлично, весь инструмент сухой.
На следующий день звонок, средний лоток мокрый, я посетовал на перегруз стерилизатора.
Сегодня звонок, мол, какое-то время работали инструмент был мокрый, а сегодня прогнали программу, цикл успешно завершился, но при открытии дверцы раздался очень сильный хлопок. Я так понимаю, причина наличие вакуума в камере.
Стерилизатор, насколько я понял, очень геморройный: на табло высвечиваются только названия циклов, ни температуры, ни давления, ни вакуума на табло нет.
Завтра ехать, а я даже не представляю пока откуда копать unknown
МастерБакуДата: Воскресенье, 19.Фев.2017, 22:29 | Сообщение # 11
Цитата levscha ()
сильный хлопок
Это избыточное давление, при вакууме они бы её не отодрали бы.
https://stomdevice.ru/docs/tanzo-manual.pdf - инструкция на русском. biggrin
Там должен быть затвор, запрещающий открытие при не нулевом давлении, и контакт закрытия двери. Там и копай.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 19.Фев.2017, 22:30
levschaДата: Понедельник, 20.Фев.2017, 08:58 | Сообщение # 12
Сочи(Адлер)
Это другой стерилизатор, фирма Woson наштамповала разных Tanzo, с этим сталкнулся впервые, инструкция есть, на табло высвечиваются только названия циклов. Повторюсь: параметров температуры, давления, вакуума на табло невысвечива. Так, я так понял, там такой функции просто нет unknown
Дело в том, что программа успешно завершилась. По словам персонала, единственное, если учесть адекватность некоторых докторов и персонала, нужно самому ехать и прогонять программу biggrin
Сообщение отредактировал levscha - Понедельник, 20.Фев.2017, 09:00
bulloДата: Понедельник, 20.Фев.2017, 09:05 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 178
зам. директора
Чита
Проверьте слив и клапан сброса.
NuckyДата: Вторник, 23.Янв.2018, 10:22 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 66
Новичок
Улан-Удэ
Стерилизатор сегодня включили на стерилизацию, на индикаторе "HE", вентилятор сзади работает, а процесс не запускается.
Открыл стенку, на плате светодиод только первый горит. Парогенератор пощупал, горячий. Светодиод рядом с выходом проводов на клапан воды не загорался.
Техника вызвал, будет позже. Конденсаторы визуально не вздувшиеся. Может у кого была подобная проблема, поделитесь опытом ремонта.
Сообщение отредактировал Nucky - Вторник, 23.Янв.2018, 15:35
МастерБакуДата: Вторник, 23.Янв.2018, 13:27 | Сообщение # 15
Доктор, у меня зуб болит - сколько будет стоить?
NuckyДата: Вторник, 23.Янв.2018, 15:34 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 66
Новичок
Улан-Удэ
Проверили насос, подключив напрямую, работает.
Техник говорит, камера должна быть градусов 40, а она холодная.
Включаем, горит на табло "do", закрыли дверцу - загорелось "Ld", выбрали режим, нажимаем "старт", загорается "НЕ" и всё.
Насос не жужжит как обычно.
6394467.jpg (113.7 Kb) · 3585735.jpg (122.3 Kb) · 8748138.jpg (125.1 Kb) · 9342373.jpg (277.6 Kb) · 1905417.jpg (266.1 Kb)
МастерБакуДата: Вторник, 23.Янв.2018, 20:34 | Сообщение # 17
Зовите другого техника.
NuckyДата: Среда, 24.Янв.2018, 05:23 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 66
Новичок
Улан-Удэ
Этот техник в другой клинике трудится, у них такие же паровые стерилизаторы. Один сломался, в точь как наш, второй рабочий.
Он включил рабочий и описал старт его работы, сразу после включения, камера стала нагреваться - "рука не терпит", даже без старта стерилизации.
Вчера нагуглил свежую инструкцию, "HE" - обозначает стадию предварительного нагрева.
Померил мультиметром выходы с платы, которые идут на кольцевой тэн, напряжение 190V подаётся. А нагрева нет.
Техник посоветовал не разбирать, а проверить концевики. Сейчас пойду проверять, иначе разбирать и смотреть этот "кольцевой ТЭН".
МастерБакуДата: Среда, 24.Янв.2018, 07:01 | Сообщение # 19
Цитата Nucky ()
190V
Осторожно, может током ударить! ...
NuckyДата: Среда, 24.Янв.2018, 13:34 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 66
Новичок
Улан-Удэ
Починил паровой стерилизатор.
Цитата Nucky ()
190V
Да, мультиметр показал 190V. Может врёт, у меня простенький за 400 рублей.
Током шибануло ещё вчера :-) Кожа на пальцах побелела, сейчас белизна сошла.
Прозвонил цепь кольцевого ТЭНа - показало обрыв. Начал искать концевики и нашёл причину. Плохо обжатая клемма.
Вчера не заметили, потому что она снизу за другим проводом.
Плохо обжали при сборке, видимо, парой проводков был контакт и эти пара проводков отгорели.
Мозги считывают данные датчика температуры, и он не продолжал цикл стерилизации, т.к. камера не разогрелась.
Сообщение отредактировал Nucky - Среда, 24.Янв.2018, 13:37
МастерБакуДата: Среда, 24.Янв.2018, 17:16 | Сообщение # 21
good Респект за упорство, а стабилизатор поставьте. Проведите ревизию остальных подобных соединений, эти клеймы надо сменить, все соединения пропаять. В Китае тоже дибилоиды есть.
Удачи. drinks
Kirillk@Дата: Среда, 04.Апр.2018, 16:42 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 21
Как решили проблему: непрохождение тестов на верхнем лотке? ...
poligrafДата: Воскресенье, 10.Июн.2018, 10:48 | Сообщение # 23
Владикавказ
Может кто подскажет?
TANZO фирмы WOSON. Не проходит вакуумный тест. Набирает - 75.5 kPa и травит. Горит ошибка "Err83".
videnevoleg
techniksДата: Пятница, 19.Окт.2018, 18:11 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 255
Нужна ваша опытная помощь в решении проблемы. Паровой стерилизатор при работе на стадии вакуумирования выдаёт ошибку "Е5" на любом цикле стерилизации. Вакуумный тест проходит через два раза (бывает и такое). Показания при ошибке температуры - 104, давление - 35 кРа.
Электромагнитный клапан в норме, термопредохранитель тоже. Вероятность в парогенераторе. В этих моделях он разборный?
Фото:
https://d.radikal.ru/d19/1810/c0/602df709b526.jpg
МастерБакуДата: Суббота, 20.Окт.2018, 00:49 | Сообщение # 25
Цитата techniks ()
выдаёт ошибку "Е5",
Это у них любимая ошибка biggrin
Если болтов нет, то как он разбирается? Скорее всего, залили змеевик и ТЭНы люминием. Значит и пропускать не должен.
x3mal34Дата: Суббота, 10.Ноя.2018, 18:08 | Сообщение # 26
Электромеханник
Что там с ошибкой "Е04"? Удалось найти неисправность?)
Ivan_23Дата: Среда, 14.Ноя.2018, 12:08 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 25
Может не по теме.
Подскажите, где можно купить на стерилизаторы TANZO E Touch уплотнительную прокладку на дверь?
levschaДата: Среда, 14.Ноя.2018, 17:34 | Сообщение # 28
Сочи(Адлер)
Стерилизатор паровой 2016 г/в, ведёт себя не вполне адекватно: нажимаем старт, преднагрев, загорается светодиод питания камеры, через секунд 10 светодиод и тухнет питание камеры прекращается, загорается светодиод питания парогенератора, соответственно, подаётся питание на него.
Либо другой вариант, сразу после старта, преднагрев, подаётся питание на парогенератор питание нагрева камеры отсутствует.
Отключаю клемму кольцевого ТЭНа, процесс без нагрузки идёт, как положено преднагрев, питание нагрева камеры подаётся, горит светодиод, 5 минут нагрев камеры выключается, включается нагрев парогенератора и вакуумная помпа.
Иногда после нескольких попыток удаётся провести стерилизацию. unknown
techniksДата: Понедельник, 19.Ноя.2018, 12:53 | Сообщение # 29
Можете приобрести у компании Новгодент
с.Верхнерусское, ул. Батайская, 24Г (оптовая торговля и логистика)
Опт и ВЭД: +7(8652)525-888
Отдел продаж:
+7(968)267-22-35
+7(918)745-10-10
г.Москва, ул. Волоколамское шоссе дом 142.
Web-сайт: FORDENT.ru
E-mail: zakaz@fordent.ru
Телефон: +7(495)989-51-66
Многоканальный телефон: +7(800)775-18-71
ХодокДата: Суббота, 29.Дек.2018, 12:25 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 138
техник по ремонту м.т.
Оренбург
Кому интересно - ошибка "Е83", ваккум 0.9 одним цилиндром - нет производительности.
196819698830292611
loonyДата: Четверг, 11.Апр.2019, 18:46 | Сообщение # 31
Якутск
Кто-нибудь решил проблему "Е5"?
magicfire1984Дата: Вторник, 16.Апр.2019, 23:47 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 21
Специалист по ремонту
Vasilisk, E4 проверяем не тепловое реле, а силовое реле, которое замыкает цепь (от него идут провода на ТЭН).
Italianec, на стадии стерилизации, при наборе температуры. Проверяем силовое реле. При плохом контакте греется коммутационная часть, что приводит к отсутствию контакта. Ошибка "Е4" - это отсутствие цепи нагревательного элемента.
levscha, реле, которое коммутирует кольцевой ТЭН исправно? При плохом контакте в самом реле могут происходить сбои. Так как Вы написали, что без кольцевого ТЭНа всё работает.
navДата: Четверг, 16.Май.2019, 15:36 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 164
Рыбинск
Импульсы на насос подачи воды в парогенератор стали очень короткими. Так, что стерилизатор не может набрать нужное давление. На всякий случай, поменял насос, перебрал парогенератор, проверил на герметичность.
Часто приходится иметь дело с этими стерилизаторами, импульсы должны быть гораздо длиннее.
Сталкивался ли кто с такой проблемой?
navДата: Понедельник, 20.Май.2019, 13:28 | Сообщение # 34
Рыбинск
Выкрутился: поставил таймер в разрыв управления насосом на NE555N. Стерилизатор ожил.
StasrДата: Вторник, 04.Июн.2019, 05:09 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 189
инженер-медтехник
В основном, в бедах данного стерилизатора виноват 2-х ходовой клапан сброса пара.
Там меняется пластиковая тренога с резиновым уплотнением. При разборке увидите. У него разбухает резинка от постоянного воздействия пара. Стоит копейки.
С данными девайсами работаю уже более 7-ми лет.
techniksДата: Понедельник, 05.Авг.2019, 16:54 | Сообщение # 36
Стерилизатор Tanzo C23 при включении выдаёт ошибку "Е90", при последующем включении "Е82".
Как спросить ошибку "Е90"? ...
navДата: Пятница, 06.Дек.2019, 14:32 | Сообщение # 37
Рыбинск
E4: в моём случае ослабли винты парогенератора.
sevaДата: Пятница, 13.Дек.2019, 11:50 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 45
нач.сервиса
Нашел на него такое:
navДата: Вторник, 24.Дек.2019, 13:17 | Сообщение # 39
Рыбинск
Точную схему уже не помню. Взял типовую схему таймера. Управление от контроллера разрываем. В разрыв ставим таймер (2-е секунды достаточно). Собрал на макетной плате. Питание нашёл в обвязке контроллера. Работает шустро, без проблем.
Аппарат в другом городе, не могу сфотографировать.
Ivan_23Дата: Среда, 22.Янв.2020, 20:42 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 25
Стерилизатор Tanzo C23 при включении сразу выдаёт ошибку "E1".
Следуя инструкции https://stomdevice.ru/docs/tanzo-manual.pdf , нажимаю кнопку "START". Он завершает процесс сушки и выходит в рабочий режим. Работает без проблем, но при повторном включении опять выдаёт ошибку "Е1". unknown
Все тесты на вакууму, B&D и программы стерилизации проходят без ошибок.
Как сбросить эту ошибку?
Подозреваю, что она сбрасывается в сервисном меню ...
Сообщение отредактировал Ivan_23 - Четверг, 23.Янв.2020, 09:13
  • Страница 1 из 3
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
