Стерилизатор паровой Exacta S (Neutra Vacuum New) ф.Mocom
OrlangurДата: Воскресенье, 15.Ноя.2015, 10:12 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 21
Врач
Ulyanovsk
Доброе утро, уважаемые участники.
Паровой стерилизатор Exacta S (Neutra Vacuum New) итальянской компании Mocom, 2011 г/в, выдаёт ошибку H403 (T under min limit) на всех режимах на этапе equilibration. секунд через 10 от начала этого этапа. проверили все трубки и соединения - не пропускает. я так понимаю, нужна калибровка датчика температуры (на старой модели потенциометр крутили, как это сделать на этой - не знаю)? город провинциальный, до оф сервиса далеко, а стерилизатор сильно нужен. что порекомендуете?
мануал по ремонту на эту модель на сайте не нашел.
заранее спасибо!
ранее была ошибка недобора давления - решилось заменой трубки от парогенератора (потрескалась вся)
Сообщение отредактировал Orlangur - Воскресенье, 15.Ноя.2015, 18:36
travkinДата: Понедельник, 16.Ноя.2015, 10:52 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 251
Orlangur, ошибка H403 означает, что температура на фазе выравнивания (equilibration) или фазе стерилизации ниже 134 градусов (если используете температурные режимы 134 градуса). Сразу скажу, что ошибка очень противная в плане поиска причины её появления. Теоретически, проблема может быть с нагревателем парогенератора, но это маловероятно, т.к. в таком случае, скорее появилась бы ошибка A258, А259 или А251.
Калибровка данного стерилизатора осуществляется с помощью специальной калибровочной платы, которая имеется только в авторизованных сервисах MOCOM.
OrlangurДата: Понедельник, 16.Ноя.2015, 11:49 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 21
Врач
Ulyanovsk
travkin, спасибо. созвонился с сервисом, попробуем решать. то есть через сервис-меню не получится? нагреватель думаю работает, так как второй датчик температуры показывает нагрев.
может на время получится припаять сопротивление к датчику температуры и так заставить его работать. исходное аж в двух местах указано плюс есть табличка для поправок, значит нередко он меняет сопротивление.
OrlangurДата: Понедельник, 16.Ноя.2015, 18:21 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 21
Врач
Ulyanovsk
Проверили: фильтры, сопротивление нагревателя. норма.
зашли в сервис режим. не чвакает EV2 при ручном тесте. клапан рабочий, но напряжение с платы не идет.
сбросили настройки, тестируем.
что еще можно проверить?
если все же пробовать подгонять PT1 correction, то в какую сторону и на сколько единиц пробовать?
cirikДата: Понедельник, 16.Ноя.2015, 21:21 | Сообщение # 5
инжинер
Молдова
Кишинёв
Здрасте
А какую температуру и давление в то время показывает?
И посмотрите не дотрагиваетса ли PT1 к камере
OrlangurДата: Понедельник, 16.Ноя.2015, 21:43 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 21
Врач
Ulyanovsk
Цитата cirik ()
Здрасте
133 и 2.15
120 и 1.16
вроде не дотрагивается.
пока смогли решить, поставив костыль: изменили параметр PT1 correction на 1,5 Ома ниже (с 1499,7 на 1498,2)
проходит на температуре 134,7 и давлении 2,15 +-0,03
проверю на днях максимальным термометром соответствие.
остался вопрос: если причина не в разбалансировке датчика температуры, то чем грозит подобное "решение"?
travkinДата: Вторник, 17.Ноя.2015, 09:56 | Сообщение # 7
Orlangur, клапан EV2 и не должен щелкать, т.к. его попросту нет в данной модели. Изменение значения PT1 - как вариант, но нужно проверить максимальным термометром, т.к. чем сильней температура будет ниже 134 градусов, тем хуже будет качество стерилизации, потому что для каждой температуры есть своё время выдержки и при снижении реальной температуры время выдержки должно пропорционально увеличиваться. На практике же можно просто купить и провести тест Боуи-Дика (либо хеликс-тест) либо заказать в санпине биологический тест - специальную колонию бактерий в запечатанной пробирке и простерилизовать их. Далее в санпине изучат пробирку на наличие выживших, и если их нет, то можно не переживать wink
OrlangurДата: Вторник, 17.Ноя.2015, 10:33 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 21
Врач
Ulyanovsk
travkin, спасибо.
индикаторы по крайней мере хорошие выходят, темнее чем контроль. макс термометром проверю. биология 2 раза в год как положено, если будет низко термометр показывать, закажу вне очереди.
вопрос: в каких пределах должны колебаться температура и давление? хочу более точно подстроить. просто в мануале на распечатке значения до 135,5 по т-ре.
travkinДата: Среда, 18.Ноя.2015, 10:58 | Сообщение # 9
Orlangur, на своем опыте скажу, что нормальная температура будет в диапазоне 135,0-135,6 а давление всегда будет колебаться от 2,12 до 2,16 +/-0,01 bar
OrlangurДата: Вторник, 01.Дек.2015, 21:24 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 21
Врач
Ulyanovsk
всем спасибо. история получила продолжение.
вылезла вчера еще одна ошибка (t/p ratio), подправлял данные - проходил цикл через раз. потом вышла pv1 timed out, начали копать, нашли аж две неисправности: все-таки растрескалась трубка в белой оплетке в месте присоединения к камере и продырявилась мембрана в помпе (мелкая такая, сантиметр на полсантиметра). трубку заменили, мембрану вырезали из резинки, но думаю это ненадолго. показания pt1 вернул к исходным.
родная стоит в СЦ 7000, отечественная - 3000. на вес дороже платины, наверное))
что посоветуете заказать или может есть долгоиграющие варианты хэндмейд? я не в смысле сэкономить на качестве, просто привычно что все стоматологическое в разы дороже (часто в десятки раз), даже если идентичная вещь.
фото мембраны (нижний правый угол)
Сообщение отредактировал Orlangur - Вторник, 01.Дек.2015, 21:48
OrlangurДата: Понедельник, 14.Дек.2015, 11:15 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 21
Врач
Ulyanovsk
сегодня должна прийти мембранка, но уже 2 недели работает и на самодельной. так что можно вешать шильдик "решено". всем огромное спасибо за помощь
МастерБакуДата: Понедельник, 14.Дек.2015, 11:26 | Сообщение # 12
попробуйте если что от бензонасоса , армированную . резать острым инструментом.
VisitorДата: Понедельник, 14.Дек.2015, 12:13 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 170
Инженер-медтехник
Волгодонск
Мембрану вырезал из листового силикона толщиной 1 мм. 6 месяцев прошло, полет нормальный.
OrlangurДата: Вторник, 15.Дек.2015, 21:01 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 21
Врач
Ulyanovsk
эхх...поздно. ну да ладно.
подумал о втором паровом стерилизаторе, чтобы снизить нагрузку, ну и иметь на подмену. что из недорогих (читай - китайских) наиболее рационально брать? b-класс литров 20
МастерБакуДата: Вторник, 15.Дек.2015, 22:48 | Сообщение # 15
только то что у вас или поблизости продают.
travkinДата: Среда, 16.Дек.2015, 10:17 | Сообщение # 16
Orlangur, тут где-то есть топик на тему китайских паровых стерилизаторов класса B. Лично мне симпатизируют в последнее время автоклавы WOSON, хотя из китайских они не самые дешевые, скажем так.
naiv3Дата: Среда, 15.Июн.2016, 00:59 | Сообщение # 17
стоматолог
Доброго времени суток!
Помогите, пожалуйста, советом. Паровой стерилизатор mocom neutra vacuum 17 л 2012 года. Работал нормально (загрузка примерно 1 раз в две недели). После включения мигает аварийный сигнал. Ни на какие команды не реагирует. Что делать?
travkinДата: Пятница, 17.Июн.2016, 14:20 | Сообщение # 18
naiv3, скорее всего, на экране есть ошибка E021 или A024 или A023. Если стерилизатор не реагирует на нажатие кнопок звуковым сигналом и не работают вентиляторы, значит плата управления находится в состоянии ошибки. Если посмотрите на ПУ при включенном автоклаве, то увидите, что помимо прочих светодиодов горят светодиоды ALARM и A1 или A2. Чтобы скинуть ошибку с платы, нужно найти и нажать красную кнопку на плате при включенном аппарате. Тогда сразу заработают вентиляторы и нажатие кнопок на передней панели будет сопровождаться звуковым сигналом.
Aleksanderp79Дата: Пятница, 16.Фев.2018, 11:10 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 50
Михайловка
Всем привет! понимаю что эта тема обсуждалась уже давно! Если кто знает, подскажите пожалуйста пароль в сервисное меню стерилизатора парового Exacta S 17л
1. Alexeo[22.Янв.2025]
2. k3146[22.Янв.2025]
3. vadim707[22.Янв.2025]
4. qchem[21.Янв.2025]
5. barograf[21.Янв.2025]
6. Feruzidze[21.Янв.2025]
7. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
9. a5lexxa[21.Янв.2025]
10. greaful[21.Янв.2025]
