Регистрационное удостоверение ФС № 2004/525 от 10.06.2004 года на Стерилизаторы паровые серии Е5, Е7, производства итальянской компании EURONDA S.р.A (торговый бренд - "Euronda"). Отменено с 10.06.2014 года.
.В этой теме собрана вся информация о полностью автоматическом электронном паровом стерилизаторе с микропроцессорным управлением E7 класса S с предварительным вакуумом и двухступенчатой вакуумной сушкой итальянской фирмы EURONDA S.р.A (торговый бренд - "Euronda"). .Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтогоаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах, связанных с ним. .ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост ),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата ), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! .В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой обобщающей темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
Цитата- комментарий к ПРАВИЛАМ Форума ()
Участникам Форума (если они считают себя специалистами) остаётся только инженерно-технически и по русски грамотно, логично и достоверно (без неинженерной, порой даже примитивной, на уровне МЫШЛЕНИЯ электро-сантехника, ОТСЕБЯТИНЫ) излагать свои мысли и указывать наименование оборудования, и то, что с ним связано!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, чередатолько своихновых постов с этой информацией) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20 )!Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ...
Дата: Четверг, 05.Мар.2015, 11:19 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 43
Мурманск
Добрый день. Выдает ошибку Е16. Достал насос - поршни целые, сетки чистые. Резиновые лепестки слегка изношены и подзадубели, но целые. Воздух качает хорошо, но на воде захлебывается и рывками. Это нормально? Самодельные лепестки погоду не улучшили. Вот видео его работы http://f-bit.ru/589133 Что еще можно предпринять?
Дата: Четверг, 05.Мар.2015, 13:52 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
user_u, у тебя проблемы с вакуумом, ищи где утечка(скорее всего) ну и вакуумная помпа(но она по определению воду не качает) - смотри приложение. Суть - не достигает заданное значение за заданное время.
Дата: Пятница, 06.Мар.2015, 13:32 | Сообщение # 47
user_u, по опыту с нашим агрегатом Е9 - начинали с прокладки двери - в работе больше 2х лет (по документам замена через 2 года), подрегулировали. Хватило дождаться новой прокладки. Заодно прошли по всей гидросхеме(не всегда качество воды было нормальным), промыли, прочистили и обслужили все что смогли.
Дата: Пятница, 13.Мар.2015, 15:06 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 43
Мурманск
Serg74, вот меня это и смущает, так как греется камера, то есть ТЭНы. Было просто включено питание и после 10-15 минут простоя был нагрев почти до сотни. Воды в системе нет, так что пока предподогрев воды исключаю (как я понял осуществляется спиралевидной трубкой в баке?). ТЭНы отсоединил, чтобы сначала найти утечку вакуума, потому как разрежение совсем не создается. Но до кучи возможно еще есть проблемы с электроникой.
Дата: Понедельник, 16.Мар.2015, 10:32 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 251
user_u, предпрогрев включается независимо от наличия воды в резервуаре, а спиралевидная трубка (змеевик) - это охлаждение воды (пара) при сбросе из камеры после стерилизации. Утечку обнаружить можно подключив вместо вакуумного насоса компрессор, включить вакуум-тест и подать 1-2 bar воздуха. Если есть утечка, она сразу засвистит и таким образом вы ее локализуете. На паровых стерилизаторах других производителей этот метод работает.
Дата: Понедельник, 16.Мар.2015, 17:37 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 43
Мурманск
Утечку вакуума устранил. Проблема была в одном из резьбовых соединений EV1. Тест и цикл Р3 прошел без проблем. Теперь вопрос в другом: 1. После завершения цикла остается незначительное количество воды возле дверцы, режим сушки включен. Норма ли это? (предполагаю, что да, так как снаружи под дверцей уже предусмотрена поролоновая полоска). 2. Заметил, что вакуумному насосу все-таки приходится во второй бак выкачивать воду из камеры после этапа стерилизации. Водяной насос при этом молчит, хотя судя по разводке трубок он этого в принципе делать не сможет. Опять же вопрос - так и должно быть?
Сообщение отредактировал user_u - Понедельник, 16.Мар.2015, 17:39
Дата: Вторник, 17.Мар.2015, 13:12 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 43
Мурманск
Вакуумный насос создает разрежение -0.75 бар примерно за 9.5 минут (для сравнения - Delta RT80 делает разрежение -0.9 бар чуть менее 2-х минут). Похоже мощности ему не хватает. Прогнал два цикла Р1 и Р2 - в обоих на этапе сушки насос не может нормально запуститься, потому как в трубках присутствует вода. Пришлось вручную его крутить пока вся вода не ушла. В итоге оба цикла получились длиннее заявленного времени на 6 и 7 минут. Насос под замену?
Вобщем, судя по графику выполнения циклов в сервисном мануале разрежение -0.75 создается за 6 минут (против 9.5 минут у нашего аппарата). Похоже вот она проблема.
Дата: Вторник, 17.Мар.2015, 15:34 | Сообщение # 59
конденсатор , разницу м термопредохранителем (и он там есть ) и конденсатором знаю. было такое неоднократно в 23литровых. там электролит на неск мкф. номинал не помню.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 17.Мар.2015, 15:40
До насоса пока не добирался. Есть большие подозрения на клапан EV1, который плохо пропускает через себя воздух, в результате чего при откачке воды она идет в насос с меньшим давлением и он не может ее прогнать. Продувал этот клапан и другой, который поменьше - так вот через мелкий клапан воздух легче продувается. Также в камеру нагнал вакуумным насосом 1.5 бара с клапаном EV1 и без него - разница во времени составила 15 секунд, с клапаном получилось дольше. Отсюда делаю вывод, что проблема в большей степени в клапане, чем в насосе. Вот теперь думаю, чем бы его заменить для проверки.
Дата: Четверг, 19.Мар.2015, 09:50 | Сообщение # 62
МастерБаку, на вакуумном насосе у Euronda E7 нет пускового конденсатора user_u, доберитесь до вакуумного насоса. У него в головках есть сеточки (типа фильтров грубой очистки) и они часто засоряются всяким мусором. Думаю, чистка этих сеточек решит вашу проблему
Сообщение отредактировал travkin - Четверг, 19.Мар.2015, 09:51
Дата: Четверг, 19.Мар.2015, 14:43 | Сообщение # 64
У вас сообщений: 43
Мурманск
Были проверены изначально, чистые. Еще в первом посте это указал =)
ЦитатаМастерБаку ()
точно , есть , и не только там. и они в самом деле засоряются.
А где еще? Ну кроме фильтра перед водяным насосом.
Был поставлен новый клапан EV1. На программе P1 долго создавал вакуум (~11 минут), но в итоге на этапе сушки давление через него сбрасывалось нормально и насос без проблем раскрутился, откачал практически всю воду и программа была закончена за положенные 63 минуты. Буду еще пробовать другие программы. Как думаете, 11 минут на откачку - не много ли? По мануалу указано 6.
Дата: Понедельник, 23.Мар.2015, 13:32 | Сообщение # 66
У вас сообщений: 43
Мурманск
В старом единственное что увидел, так это слегка поврежденный и разбухший уплотнитель в "таблетке". Вот эта резинка излишне и перекрывает проходное отверстие.
Дата: Пятница, 27.Мар.2015, 12:23 | Сообщение # 69
sis admin
Челябинская обл.
ЦитатаSept ()
Сообщение можно понять двояко или "уровень ниже нижнего" или "почисть датчик нижнего уровня".
Sept, тоже сначала подумал, что нужно датчик чистить что-ли, потом сообразил, что слово "clean" здесь используется для обозначения резервуара чистой воды
Дата: Вторник, 31.Мар.2015, 09:25 | Сообщение # 70
У вас сообщений: 43
Мурманск
Да, спасибо. Осталось только найти клапан, а это оказалось не менее трудно.
Чтобы не плодить тем спрошу здесь: Есть стерилизатор паровой Delta RT80 от Mediline, у него накрылся радиатор, дырка где-то внутри между ребрами. Поставщик их уже не поставляет, в городе аналоги найти не смогли, всякие московские/питерские фирмы тоже не смогли помочь. Собственно вопрос, где еще можно найти такой (если реально вообще)? Размеры в мм 220х142х43. Вход/выход резьба на 1/4. Буду очень признателен, если кто-то подскажет, где можно купить или чем заменить.
Дата: Вторник, 31.Мар.2015, 09:53 | Сообщение # 71
варианта два - либо в автосервис к радиаторщику ( давления и особой температуры там нет ) либо подбираете там же у него подходящее по габаритам , а потом колдуете с выходами.
Дата: Пятница, 24.Июл.2015, 16:00 | Сообщение # 72
У вас сообщений: 43
Мурманск
Прислали новенький клапан Sirai для Euronda E7. Установил, потестировал - проблем нет, все работает как надо. Всем спасибо за помощь))) пс: как поставить отметку "решено"?
Сообщение отредактировал user_u - Пятница, 24.Июл.2015, 16:02
Дата: Четверг, 17.Дек.2015, 16:22 | Сообщение # 76
У вас сообщений: 1072
Иженер
Стерилизатор отрабатывает полный цикл до сушки. В процессе сушки температура возрастает. При 121 растёт до 134, при 134 до 140 и далее. Ошибка Е12. Во время основного цикла температура и давление стабильны. Где копать? При обращении пишите мыло сразу.
Дата: Четверг, 17.Дек.2015, 20:04 | Сообщение # 77
Бактериологический фильтр чёрный ?
Цитатаpetroveech ()
Ошибка Е12.
Цикл был прерван из-за чрезмерно высокой температуры. Причина: несоблюдение правил загрузки, несоблюдение необходимого перерыва и как следствие – перегрев
Дата: Вторник, 23.Фев.2016, 22:56 | Сообщение # 78
Николаев
Здравствуйте! Кто сталкивал с такой проблемой, при запуске стерилизатора принтер печатает 3 строчки и на этом все. Программа запускается вроде как работает, но не отрабатывает ту программу которую должна и при этом не выдает ни какой ошибки. После нескольких манипуляций с выбором программ при запуске первой программы 121 градус 20 мин стерилизация ,он заработал как положено, потом опять таже история.??
Сталкивались с этой проблемой. Она тривиальна. При проектировании данного стерилизатора была допущена ошибка, источник питания (по-моему 24 В), работает почти на пределе по току. В какой-то момент при включении принтера происходит падение напряжения, а микросхемы, работающие по КММОП (и схожим) технологиям изготовления довольно чувствительны к падениям питающих напряжений. Процессор подвисает, стерилизатор не работает. Проверяется это очень просто, отключаете принтер и запускаете программу. Если все проходит хорошо, покупаете в радиодеталях дополнительный источник питания для принтера и забываете об этой проблеме навсегда.
