  • Страница 1 из 5
Стерилизатор паровой E7 ф.Euronda (Италия)
МВРДата: Среда, 12.Май.2010, 11:46 | Сообщение # 1
Регистрационное удостоверение ФС № 2004/525 от 10.06.2004 года на Стерилизаторы паровые серии Е5, Е7, производства итальянской компании EURONDA S.р.A (торговый бренд - "Euronda").
Отменено с 10.06.2014 года.
. В этой теме собрана вся информация о полностью автоматическом электронном паровом стерилизаторе с микропроцессорным управлением E7 класса S с предварительным вакуумом и двухступенчатой вакуумной сушкой итальянской фирмы EURONDA S.р.A (торговый бренд - "Euronda").
Цитата - комментарий к ПРАВИЛАМ Форума ()
Участникам Форума (если они считают себя специалистами ) остаётся только инженерно-технически и по русски грамотно, логично и достоверно
(без неинженерной, порой даже примитивной, на уровне МЫШЛЕНИЯ электро-сантехника, ОТСЕБЯТИНЫ ) излагать свои мысли и указывать наименование оборудования, и то, что с ним связано!
Есть также по ссылкам темы:
- Стерилизатор паровой E5 ф.Euronda (Италия);
- Стерилизаторы паровые мод. E9 INSPECTION® MED S... ф.EURONDA (Италия);
- Стерилизатор паровой Euronda M9 Med (Италия) с явной отсебятиной автора темы.
Ссылки на доки для Е7 и Е9:
http://www.medteh.info/load/67-1-0-2703
http://www.medteh.info/load/67-1-0-2256
http://www.medteh.info/load/67-1-0-2640
FF2FДата: Понедельник, 07.Июн.2010, 17:18 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 427
Цитата Jeck ()
Паровой стерилизатор по неизвестной причине вышел из строя, не открылась дверь и вылезла ошибка "Е26" в документации об этом сказано: "Цикл был прерван из-за нарушения защитной функции электромагнита двери. Причина: закрывающий механизм двери требует регулировки". НИФИГА, с регулировкой всё нормально.
Проверили электронику, вроде, всё нормально, кроме процессора. При ТЕСТ стерилизатор проходит проверку всех кнопок и останавливается на чём-то под названием "EV1" и пишет "E R R O R !"
Подскажите что-нибудь?
"EV1" (нормально открытый клапан стерилизатора) - для создания предвакуума (-0,75 бар). Через 8 мин после начала цикла должно быть не менее -0,40 бар, если не дососал - Е16.
Если "Е26":
- 1. убедитесь, что шток злекторомагнита находится посредине отверстия механизма (регулировка с помощью 4-х винтов крепления);
- 2. эл. соединение микрика электромагнита.
JeckДата: Пятница, 11.Июн.2010, 06:29 | Сообщение # 3
Тех.Директор
Хочу сообщить: стерилизатор починили - проблема была в микросхеме TPIC6B273N, это, вроде, UNL200## (редкостная микрушка). Кому понадобится Datacheet, вот он. Она в свою очередь управляет силовыми ключами (всё гениальное просто!).
В EURONDe говорят, купите у нас плату за 20.000 р. и всё заработает.
Всем откликнувшимся огромное спасибо!
Причина редактирования: грамматические ошибки.
TPIC6B273.pdf (130.9 Kb)
Сообщение отредактировал babysh-m - Вторник, 28.Дек.2010, 20:45
UnionArtДата: Вторник, 28.Дек.2010, 20:38 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 60
UnionArt
Samara
Хочется продолжить.
Euronda E7 18 литровый. После первой фазы с вакумированием, которую проходит нормально, происходит следующее: длительный (около 50-ти мин) нагрев, оканчивается появлением сообщения об ошибке E14 или E19. Причем не зависит ни от згрузки, ни от температуры старта холодный или горячий.
Selftest оканчиваеся сообщением "sensor lev.min clean" и вешает стерилизатор намертво.
Может кто сталкивался?
SeptДата: Вторник, 28.Дек.2010, 23:24 | Сообщение # 5
Житомир
Сообщение можно понять двояко или "уровень ниже нижнего" или "почисть датчик нижнего уровня".
UnionArtДата: Среда, 29.Дек.2010, 08:40 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 60
UnionArt
Samara
Исходя из ошибок и user manual'а возникает проблема по температуре. Но датчик, насколько удалось проверить, работоспособный.
UnionArtДата: Среда, 30.Мар.2011, 20:38 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 60
UnionArt
Samara
Хочу закончить свою проблему.
Ошибка "sensor lev.min clean" решилась заменой геркона в датчике нижнего уровня "свежей воды". Соответственно после прохождения селфтеста и частичной разборки аппарата обнаружил обрыв в электронагревателе. Он состоит из трех нагревателей из фольгированного нихрома в едином корпусе. Так вот нижний в обрыве. Боковые слеггка подогревали камеру и поэтому создается впечатление что происходит разогрев.
Дважды пересобирали нагреватель, оба раза неудачно. После остывания пробивало на корпус. Ну в общем заменили на новый. Цена вопроса 15 кР.
Проблема решена.
sokolovДата: Среда, 26.Окт.2011, 21:23 | Сообщение # 8
Доброго времени суток!
Проблема следующая, во время цикла (а именно продувки) возникает ошибка Е33 "Цикл был прерван из-за сигнального зонда PTC3. Причина: горячий старт. Несоблюдение необходимого перерыва между циклами и как следствие – перегрев"
О перегреве речи и быть не может, т.к. стерилизатор используют один раз в день и ошибка возникает при температуре 132,7 град.
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Заранее благодарен!
MoNoLiThДата: Понедельник, 26.Мар.2012, 12:29 | Сообщение # 9
Инженер медтехники
Орёл
Здравствуйте. Аналогичная проблема как у Jeck. Стерилизатор выдает ошибку 26. Шток и микрик проверил, с ними все хорошо. Jeck, интересно узнать, как вы дошли до такого решения? Я только учусь, и не знаю как провести диагностику микросхемы blush
З.Ы. После нажатия на кнопку Power стерилизатор начинает тут же нагреваться, до выбора цикла. Так и должно быть или это второй косяк аппарата? И если косяк, то куда лезть?
Это абсолютно нормально. После включения аппарата начинается нагрев до 80 градусов. Эта температура постоянно поддерживается.
З.З.Ы. Ах да, при сельф тесте выдает точно такую же ошибку как у UnionArt: "sensor lev.min clean". Геркон находится непосредственно в датчике (пластмассовом корпусе в воде)? Или где-либо еще?
Сообщение отредактировал MoNoLiTh - Четверг, 29.Мар.2012, 11:39
levschaДата: Четверг, 09.Авг.2012, 22:43 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 1438
Сочи(Адлер)
Сегодня столкнулся с такой проблемой: айболит звонит и говорит: "Стерилизатор несколько раз выдавал ошибки Е-12,Е-13, а сейчас выдал Е-19 и завис, при этом уже некоторое время процесс стерилизации проходил не корректно, стерилизатор писал, что инструмент не простерилизован и тесты не красились"
Айболит пользовался им как придется, пока он не завис на Е-19. По приезду стерилизатор действительно висел на Е-19, удалось привести его в чувства, вакуум-тест прошел на отлично, запустил программу Р-2, при наборе температуры, стерилизатор не добирал 1-1,5 градуса, т.е.набрал 133,3 соответственно процесс стерилизации не включался, при входе в клинику, я обратил внимание на стабилизатор, но айболит сразу не сказал, что под стабилизаттором находиться лишь часть клиники, к которой стерилизатор не относиться.
Включил его со стабилизатором 220в и процесс прошел на отлично. В самой сети было 200В вроде должно хватать, но стерилизатор, при таком напряжении темпратуру не добирал. Пока был новый работал и при таком напряжении, прошло два года и вот такой казус.
"Факир был пьян" ... Сегодня стерилизатор выдал ошибку: Е-12(перегрев), температура была в диапазоне 134-140, но давление было 1,4, процесс стерилизации не включился, но тесты окрасились. Подозрение, что врёт датчик давления. Где его можно заказать или заменить на аналог? Но как-то он врёт через раз: переустановил термостат - цикл прогнал на отлично, при повторном запуске выдал: Е-13(недостаточное давление), теперь гадаю, кто врёт: то ли датчик, то ли программа. Вариант пока один: как-то примастырить манометр и прогнать цикл с ним.
Сообщение отредактировал levscha - Четверг, 09.Авг.2012, 22:50
levschaДата: Среда, 15.Авг.2012, 20:25 | Сообщение # 11
Сочи(Адлер)
Пока вроде всё нормально, на холодную паровой стерилизатор работает без проблем.
RebusДата: Понедельник, 27.Авг.2012, 18:22 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 121
Добрый день уважаемые специалисты.
Хотел просто узнать, есть ли в Москве сертифицированные сервисные центры по починке паровых стерилизаторов EURONDA.
Просто у самого EURONDA E7, которой всего пол года, а проблемы с ним постоянно последнюю неделю.
Заранее благодарю, с уважением.
FF2FДата: Пятница, 31.Авг.2012, 21:27 | Сообщение # 13
Ерондой занимается Протеко. Сервис-центр находится на территории завода Ферейн.
RebusДата: Среда, 05.Сен.2012, 01:05 | Сообщение # 14
Благодарю за информацию.
stogДата: Четверг, 20.Дек.2012, 10:28 | Сообщение # 15
Имеется паровой стерилизатор E7.
Запускаем программу (в основном Р4), набирает вакуум до -0,70 bar, потом переходит к нагреву...
А вот температура где-то за полчаса поднимается максимум до 47 градусов, потом выпадает по таймауту с ошибкой E19.
В мануале написано, что это либо давление (отпадает, т.к. этап вакуума и вакуум тест проходит отлично), либо температура.
Если открыть стерилизатор сразу после ошибки - небольшое количество воды внутри температурой примерно как показывает, а вот стенки камеры весьма горячи и рука не терпит.
Отсюда вопрос - куда копнуть - термодатчик или нагревательный элемент?
МастерБакуДата: Четверг, 20.Дек.2012, 11:04 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 11275
в хранилище есть доки на EURONDA E7 и др. перед использованием надо включить его и подождать 30-40мин с закрытой дверцей перед началом цикла.
Quote (stog)
куда копнуть
копать не надо - сервисный центр адекватно отвечает на все вопросы.
stogДата: Четверг, 20.Дек.2012, 11:11 | Сообщение # 17
ммм, думаете это может быть причиной проблемы? пробовали несколько раз вообще цикл запускать подряд.
На Е7 сервисного мануала не увидел в хранилище, только Е9
почитал соседню тему, выяснилось, что нагреватель состоит из 3х секций - в теории одна же могла вытететь?
после ошибки получается что дно еле теплое, а верхушка горячая.
в связи с этим вопрос - как посмотреть температуру с каждого их 3х термодатчиков по отдельности?
Сообщение отредактировал stog - Четверг, 20.Дек.2012, 11:15
bigДата: Пятница, 21.Дек.2012, 02:53 | Сообщение # 18
Quote (stog)
Сомневаюсь, что там три датчика температуры. А если три ТЭНа, - можно прозвонить по очереди.
travkinДата: Среда, 26.Дек.2012, 14:16 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 251
наверное, не три ТЭНа, а один трехсекционный ТЭН. Можно попробовать померить сопротивление, вычислить мощность и сравнить с заявленной мощностью нагревателя, которая, наверняка, написана на ТЭНе.
attacheДата: Среда, 26.Дек.2012, 14:44 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 301
Донецк-Москва
Интересно, а как тогда учитывать температурный коэффициент сопротивления? shok
travkinДата: Среда, 26.Дек.2012, 14:56 | Сообщение # 21
а зачем его учитывать, если замер надо проводить "по-холодному", т.е. при комнатной температуре? Тем более никто не говорит о стопроцентной точности вычисления. Можно допустить погрешность до 5%. Если на одной из трех секций нагревателя разрыв, то сопротивление возрастет более чем на 30%.
Я, к примеру, постоянно работаю с двухсекционными нагревателями мощностью 1500W. При замере сопротивления исправного нагревателя я получаю где-то 33 Ом, а в случае обрыва в одной из секций сопротивление 67 Ом.
Сообщение отредактировал travkin - Среда, 26.Дек.2012, 15:03
МастерБакуДата: Среда, 26.Дек.2012, 17:26 | Сообщение # 22
там два, один из них на Е7 (ошибочка вышла, а исправить не могу) blush
dantist34Дата: Вторник, 09.Апр.2013, 13:31 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 180
волгоград
Уважаемые коллеги, столкнулся с проблемой выдает ошибки Е12 и Е33 по паспорту перегрев и ошибка зонда РТС3. Если есть возможность выложите в хранилище или можно в личку
travkinДата: Вторник, 30.Июл.2013, 17:23 | Сообщение # 24
Кто сталкивался? EURONDA E7 иногда не проходит фазу предвакуума, хотя никаких утечек нет, да и вакуумный насос исправен (проверял вакуумметром). Выдает ошибку E16. С вакуумным тестом похожая история история: ошибка E20. Ошибка появляется не всегда, обычно с холодного старта. Также, по-моему, очень медленно набирает давление, если всё же проходит предвакуум. До 2,07 bar примерно за 12 минут.
Может кто что подскажет?
Сообщение отредактировал travkin - Среда, 31.Июл.2013, 09:39
dantist34Дата: Четверг, 01.Авг.2013, 13:46 | Сообщение # 25
волгоград
travkin, выложил в хранилище E7 service manual GB r3
дай почту размер больше 20 мегов в архиве,в хранилище не загружает
travkinДата: Вторник, 06.Авг.2013, 10:43 | Сообщение # 26
Спасибо большое, мануал скачал из хранилища, разобрался что к чему)) Температуру набирал он с нормальной скоростью, а вот вакуум и сброс давления длились очень долго. Оказалось, что давление сбрасывается через вакуумный насос shok , а в вакуумном насосе сеточка стояла, типа фильтр. Она вся забита была. А я никак не мог даже и предположить, что сброс давления может проходить через вакуумный насос... Выключенный... Очень странное решение, по-моему...
rudakovДата: Вторник, 10.Сен.2013, 13:58 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 55
электронщик
А у меня качает вакуумн6пик только до -0,7 Бар. ireful
travkinДата: Среда, 11.Сен.2013, 09:26 | Сообщение # 28
rudakov, обрати внимание на резиновые клапаны-лепестки в головках вак. насоса. Скорее всего в одном из них есть маленькая трещина или просто со временем лепесток растянулся...
МастерБакуДата: Среда, 11.Сен.2013, 09:56 | Сообщение # 29
ruslan105Дата: Пятница, 25.Окт.2013, 14:12 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 130
Добрый день! евронда Е7, не из новых, на передней панель манометр для давления. Сначала периодически срабатывал предохранитель, который находится сзади справа под колпачком, перезаряжаешь хватало на 1-2 недели, потом опять срабатывал, а в последний раз выбивает сразу, на передней понели горир alarm и красная лампочка!
МастерБакуДата: Пятница, 25.Окт.2013, 15:38 | Сообщение # 31
прозвоните нагревательные элементы на корпус и сопротивление каждого.
bystronikДата: Суббота, 26.Окт.2013, 13:21 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 119
Красный Луч
А на вакуумную помпу манжетки не подскажите где можно приобрести срочно надо
МастерБакуДата: Понедельник, 28.Окт.2013, 11:41 | Сообщение # 33
попробуйте у них либо у них
ruslan105Дата: Четверг, 31.Окт.2013, 22:27 | Сообщение # 34
какое сопротивление должно быть?
МастерБакуДата: Четверг, 31.Окт.2013, 22:48 | Сообщение # 35
не измерял , адекватное мощности.
andrex26Дата: Понедельник, 16.Дек.2013, 12:50 | Сообщение # 36
Сопротивление нагревателя R1 (нижний нагреватель) (46 Ом
для модели 18 л.). Сопротивление R2 (боковой нагреватель) 91 Ом для модели 18л.
levschaДата: Четверг, 26.Дек.2013, 18:11 | Сообщение # 37
Сочи(Адлер)
Цитата travkin ()
Выдает ошибку E16.
Сегодня столкнулся вот с такой неисправностью,обратный клапан подсасывал,сальник съехал с места.
ФроловДата: Пятница, 28.Фев.2014, 16:26 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 33
Дмитров
при включение стерилизатора на дисплее высвечивается надпись "Please wait.." и на этом всё
дальше дело не идет (жди хоть час), ошибки никакие не высвечиваются...
ru6bbДата: Вторник, 25.Мар.2014, 08:39 | Сообщение # 39
Новороссийск
Идет ошибка Е31 Temp.probe 1 failed. Пробовал отключить датчик, менял местами - никакой реакции. Та же ошибка, ничего не меняется. Схем нет. Может кто подскажет направление
ggeorgiewДата: Пятница, 10.Окт.2014, 01:34 | Сообщение # 40
Болгария
Стара Загора
Проблема следующая: стерилизатор EURONDA E7 вышел из строя - не открылась дверь /как у Jeck/
и вылезла ошибка Е15. Заменил микросхеме TPIC6B273N. Начал работат, но не проходит Selftest и при включение
автоклава на дисплее высвечивается надпись "Please wait.." и на этом всё.
Может кто подскажет направление?
  • Страница 1 из 5
1. Лечение нейродермита[Абхазия (31.Авг.2024)]
2. УЗИ DC-N6 ф.Mindray (...[mtimur78 (30.Авг.2024)]
3. КТ Brilliance СТ 64 ф...[tatar_n (30.Авг.2024)]
4. УЗИ ап-ты брендов Med...[valentin17 (29.Авг.2024)]
5. Восстановление утерян...[adminV (29.Авг.2024)]
6. Принтер UP-897MD ф.So...[Bomberbug (29.Авг.2024)]
7. Центифуга Eppendorf 5...[romtoch (29.Авг.2024)]
8. Рентгенаппарат палатн...[mkan88 (29.Авг.2024)]
9. ИВЛ MV200 Zisline (Зи...[Olegosh (29.Авг.2024)]
5. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
6. BBraun Perfusor Compa...[14.Мар.2024]
7. Сервисный мануал пере...[07.Мар.2024]
8. Hitachi Noblus TECHNI...[07.Мар.2024]
9. Руководство Пользоват...[06.Мар.2024]
10. Spirometry PC Softwar...[05.Мар.2024]
1. Randallearnefe[01.Сен.2024]
2. Emetcruri[01.Сен.2024]
3. LarsBop[01.Сен.2024]
4. MerdarionGOR[01.Сен.2024]
5. Goosesnodemn[01.Сен.2024]
6. Ur-GoshadvofAval[01.Сен.2024]
7. Nefariusagexy[01.Сен.2024]
8. Ningalmilliomma[01.Сен.2024]
9. FolleckPeS[01.Сен.2024]
10. JackAdodums[01.Сен.2024]
