  • Страница 5 из 6
  • 6
Стерилизатор паровой Euroklav 23 VS ф.Melag
zx19Дата: Четверг, 20.Май.2010, 21:44 | Сообщение # 1
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2008/03089 от 24.12.2008 года на Стерилизатор паровой Euroklav 23 VS+, производства немецкой компании MELAG oHG (торговый бренд - "MELAG"). Не действует согласно подпункту «б» пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1416.
Регистрационное удостоверение ФСЗ ФСЗ 2012/12739 от 22.08.2012 года на Стерилизаторы паровые MELAG, варианты исполнения: Vacuklav 24 B+, Vacuklav 31 B+, Euroklav 23 VS+, производства немецкой компании MELAG Medizintechnik oHG (торговый бренд - "MELAG").
Регистрационное удостоверение ФСЗ ФСЗ 2012/12739 от 29.05.2020 года на Стерилизаторы паровые MELAG производства немецкой компании MELAG Medizintechnik GmbH & Co. KG. (торговый бренд - "MELAG").
. В этой теме собрана вся информация о паровом стерилизаторе Euroklav 23 VS (но судя по РУ, всё-таки - Euroklav 23 VS+) немецкой компании Melag Medizintechnik oHG, изделия которой продаются под брендом - "MELAG".
Есть также темы в разделе - http://www.medteh.info/forum/55-0-1-0-10-1-[Euroklav] :
- Стерилизатор паровой Autoklav 23 ф.Melag;
- Стерилизатор паровой Euroklav 23-S ф.Melag;
- Стерилизатор паровой Euroklav 23-VS+ ф.Melag;
- Стерилизатор паровой MELAtronic 23 ф.Melag;
- Стерилизатор паровой Vacuklav 24 ф.Melag ;
- Стерилизатор паровой Vacuklav 24B+ ф.Melag;
- Стерилизатор паровой Vacuklav 31B ф.Melag]
А также полезное: https://drive.google.com/open?id=0B1NNmClBM8Gqa3lvU0kwM1VXcG8
ИнженерА, как вы считаете (если, конечно, вы не электро-сантехник), что в медицине всё-таки делают - автоклавируют или стерилизуют? ...
Если автоклавируют в автоклавах, то какими нормативными документами это определяется и регулируется? ... И тогда, всё-таки, какое и когда применяется оборудование? ...
Как оно по-инженерному именуется, а не от глуповатого недопонимания кличится (жаргонируется, и даже иногда НЕДОспециалистами из РНЗ МЗ РФ, и не только, на официальном уровне )?
Для уточнения своей профессиональной квалификации, а главное, для повышения уровня своего профессионального
БАЗИСА МЫШЛЕНИЯ
(см. в с.90 - абзац "О ВОДЕ ..."), прочтите по ссылке ТЕМУ, особо обратив внимание на с.13, 17 и 6.
spynetДата: Среда, 21.Дек.2016, 18:09 | Сообщение # 161
У вас сообщений: 70
awe,
Нет таких настроек. (Которые меняли бы выходы /линии...)
Сообщение отредактировал spynet - Среда, 21.Дек.2016, 18:10
aweДата: Четверг, 22.Дек.2016, 15:51 | Сообщение # 162
стоматология ремонт
spynet, спасибо вам за ответ. Может, вы знаете, на установке Melatronik 17 EN может стоять прошивка Vakuklav 30B? У меня в апарате стоит прошивка V30_4.07.
spynetДата: Четверг, 22.Дек.2016, 20:42 | Сообщение # 163
У вас сообщений: 70
Прошивка состоит из трех частей - собственно сама прошивка, параметры (под каждую модель свои) и язык.
В зависимости от типа флэш памяти установленной на плате... в общем подробнее в файле.
Firmware.pdf (773.8 Kb)
МастерБакуДата: Пятница, 23.Дек.2016, 01:24 | Сообщение # 164
а где зип с файлами ? ( неслыханная наглость blush )
boroborДата: Пятница, 23.Дек.2016, 03:21 | Сообщение # 165
У вас сообщений: 33
вся медицинская техника
новосибирск
Firmware.pdf(774Kb)
это всё хорошо,но где сами прошивки взять?
spynetДата: Пятница, 23.Дек.2016, 20:08 | Сообщение # 166
У вас сообщений: 70
Хмммммм...
Нуууу, если поможет... blush
M17_0414 - Параметры для Melatronic17EN для прошивки версии 4,07
4_07_LanguagePack... - Все языки ( !языки в папке - only_blue_Display - только для аппаратов с синим дисплеем)
M17_0414.zip (9.9 Kb) · 4_07_LanguagePa.zip (186.2 Kb)
spynetДата: Пятница, 23.Дек.2016, 20:10 | Сообщение # 167
У вас сообщений: 70
Зачем? И для какого аппарата (модель, серийный номер, версия флэш)?
seabeeДата: Понедельник, 29.Май.2017, 06:33 | Сообщение # 168
У вас сообщений: 1291
На Vacuklav 24 сдохла термозащита.Убрал.При включении питания,сразу идёт пар в парокамеру и через клапан и фильтр вентиляции.Вода в генератор через насос поступает,но такое ощущение,что он пустой.Эта термозащита,что работает наоборот?
Включаешь питание и сразу идёт нагрев
Сообщение отредактировал seabee - Вторник, 30.Май.2017, 05:23
seabeeДата: Вторник, 30.Май.2017, 07:18 | Сообщение # 169
Получается,что при включении питания сразу включается Preheat и питание подаётся и на нагрев камеры и на парогенератор.
На плате горит только светодиод 2 preheat.Вылетело твердотельное реле.
Сообщение отредактировал seabee - Вторник, 30.Май.2017, 08:49
seabeeДата: Понедельник, 05.Июн.2017, 13:31 | Сообщение # 170
Реле поменяли.При включении авт.вкл.преднагрев камеры.Где отключается не подскажите?В диагностическом не нашёл.
МастерБакуДата: Понедельник, 05.Июн.2017, 22:16 | Сообщение # 171
в сервисном меню , а зачем вам это ?
seabeeДата: Вторник, 06.Июн.2017, 05:04 | Сообщение # 172
Так и должно быть?Ну и отлично.
Сообщение отредактировал seabee - Вторник, 06.Июн.2017, 05:29
multidentДата: Пятница, 16.Июн.2017, 08:43 | Сообщение # 173
минск
Добрый день,автоклав 23vs 1год в эксплуатации,проблема сбой номер 2 парогенератор возникает при первом фракционировании и срабатывает кнопка под камерой автоклава,нажимаю кнопку и второй раз проходит все без сбоя, и так уже каждый раз при первом запуске.Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема
МастерБакуДата: Воскресенье, 18.Июн.2017, 08:43 | Сообщение # 174
фильтр чистый ?
MurishanДата: Понедельник, 19.Июн.2017, 13:50 | Сообщение # 175
У вас сообщений: 100
Проверь еще угол установки автоклава. Ставишь его горизонтально по уровню, после этого выкручиваешь передние ножки на 5 оборотов, так, чтобы он стоял с легким уклоном назад.
multidentДата: Четверг, 22.Июн.2017, 08:41 | Сообщение # 176
минск
Фильтр чистый
multidentДата: Четверг, 22.Июн.2017, 08:43 | Сообщение # 177
минск
Стоит правильно,с легким уклоном
multidentДата: Четверг, 22.Июн.2017, 08:45 | Сообщение # 178
минск
А теперь и с 2го раза выбивает кнопку под камерой, и пишет сбой 2 парогенератор
MurishanДата: Четверг, 22.Июн.2017, 12:04 | Сообщение # 179
Либо ему не хватает воды (неисправна водяная помпа или где-то засор), либо неисправен сам защитный термостат. Проверь производительность помпы: отсоедини трубку на выходе помпы и включи ее через диагностическое меню. Исправная помпа должна выдавать 0,5-0,6 л/мин.
polovnikovdenisДата: Понедельник, 31.Июл.2017, 14:18 | Сообщение # 180
У вас сообщений: 63
Пермь
Приветствую. Проблема с паровым стерилизатором - ошибка 18 датчик 1 вход 1. зашел в сервис меню на AIN1 - температура 0 градусов. датчики AIN1 и AIN2 поменял местами - все без изменений, но датчики оба исправны. Это программный сбой, есть у кого схема электрическая основной платы или куда копать - буду признателен.
Viber & WhatsApp: 89226477916
polovnikovdenisДата: Вторник, 01.Авг.2017, 13:13 | Сообщение # 181
У вас сообщений: 63
Пермь
На следующий день включили - ошибка пропала и стерилизатор заработал ). Будем дальше наблюдать
DrakulaДата: Вторник, 16.Янв.2018, 17:37 | Сообщение # 182
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, аппарат Euroklav 23V-S старый с подсветкой экрана зеленого цвета, очень плохо видна информация, контрастность менял - не помогает, что можно сделать? Куда заглянуть, можнет питания не хватает?
АндронДата: Среда, 15.Авг.2018, 07:14 | Сообщение # 183
У вас сообщений: 24
инженер-электронщик
Новокузнецк
МастерБаку, На нагревательном тэне стоит два капиллярных датчика. Один уходит под камеру, второй (с кнопкой) на переднюю панель. на какие они температуры? В каталоге для заказа есть на температуру 210 С и 298С.
spynetДата: Четверг, 16.Авг.2018, 16:36 | Сообщение # 184
У вас сообщений: 70
Цитата Андрон ()
второй (с кнопкой)
298 С°
MReditionДата: Понедельник, 01.Окт.2018, 18:28 | Сообщение # 185
Новичек
Чебоксары
Сейчас тоже столкнулся с подобной проблемой. При включении загорается подсветка дисплея но символов не видно. Через 5-10 минут индикация появляется постепенно до Читабельного состояния, но все равно блекло. С чем связано данная проблема?
MurishanДата: Вторник, 02.Окт.2018, 10:35 | Сообщение # 186
Попробуй отрегулировать контрастность подстроечным резистором (красной стрелкой на рисунке).
Если не получится - замена дисплея.
karim_77aa1Дата: Вторник, 20.Ноя.2018, 16:03 | Сообщение # 187
Узбекистан
Ургенч
Нужна Ваша помощь, стерилизатор Euroklav 23V-S (2006г- sn-0623V-S1162) с подсветкой экрана зеленого цвета, при включение выводит на экран черные квадратики , на кнопки не реагирует. Думаю прошивка слетела, у кого есть, какие варианты решения ? Кто сталкивался с такой проблемой, любая информация будет полезна для нас. Заранее спасибо.
MurishanДата: Среда, 21.Ноя.2018, 17:03 | Сообщение # 188
Перепрошить не получится. В таком состоянии к нему даже не подключишься. Придется менять плату управления.
ven4ikДата: Четверг, 22.Ноя.2018, 11:12 | Сообщение # 189
У вас сообщений: 26
Пермь
Добрый день, мне надо прошить. Melag Euroklav23V-S
ven4ikДата: Четверг, 22.Ноя.2018, 11:53 | Сообщение # 190
У вас сообщений: 26
Пермь
Цитата karim_77aa1 ()
Euroklav 23V-S (2006г- sn-0623V-S1162) с подсветкой экрана зеленого цвета, при включение выводит на экран черные квадратики, на кнопки не реагирует.
Добрый день, у меня такая же проблема, как решили вопрос? ...
fedorinДата: Среда, 29.Май.2019, 18:11 | Сообщение # 191
Я сбросил циклы стерилизации. А как установить новую дату технического обслуживания?
atljhbytdutybqlvbnhbtdbx
fedorinДата: Среда, 29.Май.2019, 18:19 | Сообщение # 192
Кто даст список действий и операций работ ТО (технического осмотра, регламентных работ - технологических регламентов этих работ)?
RsnДата: Вторник, 11.Июн.2019, 03:27 | Сообщение # 193
Петропавловск Камчатский
Всем доброго времени суток!
Имеем 2 шт Euroklav 23 VS компании Melag
Один закапризничал, выдаёт ошибку 34. Даже при пустой камере.
При вкл двух аппаратов одновременно, все показания идентичны.
Сброс на одном аппарате, происходит при нагреве 134С и давления в камере 2Bar
Куда лезть, что делать?
Плиз!
Напряжение в норме, оба Euroklav 23 вкл на одну линию
При вкл обоих одновременно, без загрузки, процесс идет одинаково, как по времени так и по функционалу.
При достижении 134С и давления ровно в 2bar, на одном происходит выброс ошибки и процесс останавливается
При замере температуры в камере на момент ошибки, действительно 134C
Помпа вкл
При вкл программу "test Bowie&Dick" изначально стерилизация проходила (уже при ошибке на Универсальной программе), потом и там перестало
MurishanДата: Четверг, 13.Июн.2019, 10:29 | Сообщение # 194
Давление 2 бара соответствует температуре 133,6 С, т.е. температура после начала стерилизации проседает ниже 134 С и давление соответствует измеренной температуре. Если перед выпадением ошибки постоянно работает водяная помпа, значит термостат, отвечающий за уровень воды, разомкнулся. Причины могут быть следующие (проверять в том порядке, как написано):
1. автоклав неправильно стоит. Он должен стоять с легким уклоном назад - его нужно выровнять горизонтально по уровню, затем выкрутить передние ножки на 5 оборотов.
2. производительность водяной помпы недостаточная. Либо помпа неисправна, либо забит фильтр в ячейке измерения проводимости, либо забит один из фитингов в магистрали подачи воды из бака к помпе. Если отсоединить трубку на входе помпы, вода из бака должна идти самотеком, производительность исправной помпы 0,5-0,6 л/мин.
3. термостат, отвечающий за уровень воды срабатывает раньше, чем нужно. Термостат установлен под камерой посередине . Если на термостате перемкнуть контакты и после этого программа пройдет без сбоев, значит термостат нужно заменить.
Billy_BonesДата: Пятница, 12.Июл.2019, 11:41 | Сообщение # 195
Есть стерилизатор Euroklav 23V-S. Аппарат 2003 года, на шильдике сзади 0323V-S1832.
Проблема: - перстал адекватно показывать давление в камере и, соответственно, не запускается.
На дисплее при открытой крышке показывает 2.21 bar.
До меня инженер заменял:
1. Датчик давления;
2. Операционный усилитель в канале измерения давления;
3. АЦП.
Эффекта это всё не дало ...
Моя диагностика:
0. Делаю сбросы в сервисном меню;
1. Выходное напряжение датчика при атмосферном давлении - 2.5В. "ОК";
2. Сервисное меню (+/-) -> проверка аналоговых входов -> датчик давления показывает 998 mBar. "ОК".
3. Подключаю вместо датчика давления потенциометр делителем, кручу от 0 до 10В - в сервисном меню давление отображается адекватно, от 1 до 4015 mBar, выше-ниже выдаёт ошибку датчика. "ОК".
4. Делаю ту же процедуру в пользовательском режиме - при движении от 0 до 10В показывает -0.95Bar...-0.90 потом резко 2.21 и повышается до 2.70. "Не ОК".
То есть, очевидно, датчик исправен, аналоговые цепи исправны, АЦП исправен (все менялось зря), его опрос происходит адекватно, но дальше в программе происходит какая-то бяка.
Аппарат в Новосибирске.
Что посоветуете делать дальше?
vario1Дата: Вторник, 11.Авг.2020, 09:27 | Сообщение # 196
У вас сообщений: 80
всего по немногу
бобруйск
Цитата spynet ()
Dmit, решение проблемы:
1. Отключить в сервисном меню датчик проводимости (System flags -> F3 с 1 переключить на 0);
2. Поменять плату управления;
3. Найти неисправность на плате управления (если получится).
Не понял только как в сервисном меню отключить датчик проводимости. Уточните, пожалуйста.
shokepДата: Среда, 30.Сен.2020, 15:26 | Сообщение # 197
Программист в поликлинике
Молдова
Рыбница
Доброго времени суток.
Подскажите, как выполнить сброс счётчика циклов? Либо отправьте туда, где можно прочитать.
Прочёл всю тему, не заметил, либо пропустил, либо не обратил внимание.
SSUДата: Четверг, 01.Окт.2020, 07:13 | Сообщение # 198
У вас сообщений: 373
ужгород
В сервисной инструкции есть раздел, который так и называется: "Не для пользователей" или "Только для сервисных работников", не суть.
Там всё написано.
il86mdДата: Суббота, 09.Янв.2021, 17:07 | Сообщение # 199
Фрязино МО
Поделиться инструкцией можете? нашел
Melag_Vacuklav-.rar (1.50 Mb) · 6415387.rar (831.6 Kb)
Сообщение отредактировал il86md - Суббота, 09.Янв.2021, 18:50
SSUДата: Воскресенье, 10.Янв.2021, 14:28 | Сообщение # 200
ужгород
il86md,
  • Страница 5 из 6
  • 6
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
