Добрый день! Имеется проблема с паровым стерилизатором Melaquick 12+ от фирмы Melag: стала плохо закрываться дверца, требуется определенное усилие, чтобы довести её до конца, хотя раньше закрывалась довольно легко. Без сервис-мануала лезть в механику дверцы слегка боязливо. Может у кого завалялась сервисная инструкция или кто-то сталкивался с подобной проблемой и благополучно её решил? .
МастерБаку, просто не люблю лезть в неизученные механизмы Но всё оказалось проще, чем я думал В итоге, после полной разборки и осмотра механизма запирания просто смазал направляющие графитовой смазкой и проблема ушла А за мануалы огромное спасибо!
Добрый день. Такая проблема с Мelaquick 12+: выдаёт ошибку 10 (парогенератор перегрев). Что может быть? Просто на больших паровых стерилизаторах при ошибки перегрева парогенератора срабатывает термореле и лечиться нажатием на кнопку этого термореле спереди стерилизатора. Здесь всё перелазили и ничего подобного не нашли.
Здесь тоже термореле, только оно самовосстанавливаемое. Когда именно он эту ошибку выдает: сразу при включении или в процессе программы? Если в процессе, то на каком этапе?
Добрый день. Помогите разобраться с ошибкой. После включения парового стерилизатора Melaquick 12+ от Melag на экран не выводится никаких сообщений (подсветка работает), при нажатии на кнопку "-" выводится сообщение: Diagnosis AIN: Analogue inputs, и больше ничего не происходит. Если на кнопку не нажимать - тоже ничего не происходит.
При нажатии одной кнопки (-) включается диагностическое меню, меню в которое можно войти только, нажав две кнопки ... На старых аппаратах, как часто нажимаемые, ломались Programm и Start. Теперь и + добавился ...
Согласен, на следующей неделе займусь. Потёков нет, насекомых тоже нет, это первое, что проверяю. А вот проверить кнопки, разъёмы и подобное - сделаю. Напрягает то, что в документации такой ошибки не нашёл. На плате управления ни один светодиод не горит, питание вроде в норме, создается впечатление, что всё виснет на выполнении само диагностики. Со слов медиков, залития не было, "бабахов" тоже не было, просто утром не включился.
Anakonda2a, Предупреждаю - Melag кнопки не поставляет (только панели целиком, с экраном). Придется искать... И главное, что бы по размерам совпадали. Иначе - либо пленка будет давить на кнопку, либо не будет доставать...
П.С. Возможно в шлейфе провода коротят (проверяется отключением шлейфа от платы и должен загореться 2-ой светодиод означающий включение преднагрева или сработать звуковой сигнал) или с платой проблемы. Но такие проблемы еще не попадались...
Хорошо, если дело в кнопке, то все решаемо (так или иначе). Меня сильно напрягает то, что от момента включения и до бесконечности, независимо от нажатия любых кнопок, закрытия/открытия крышки на плате управления ничего не происходит, ни один светодиод не горит, не моргает -ничего. Странно это как то, обычно что-то светится. Спасибо за предупреждение.
Дата: Вторник, 19.Дек.2017, 15:49 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 507
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Итак. Перед разборкой посмотрел кнопки, тактильно и на слух все одинаково. Снял панель - там стоят обычные кнопки на двух отдельных платах (снять и заменить кнопки не проблема). Прозвонил все кнопки - звонятся нормально. Просто отключить кнопки не получится, они запаяны на один шлейф панели: или все, или паять. Собрал, включил - заработало (?). Единственно, около контактов кнопки "Programm" было непонятное загрязнение - перед включением почистил. Большое спасибо Spynet.
Здравствуйте. Есть проблема со стерилизатором паровым Мелаквик 12+ от Melag. На дисплее высвечивается надпись о необходимости проведения ТО. Какое ТО? Что проверять (обслуживать)? Как сбросить сообщение? Может есть у кого сервис-мануал ... Помогите.
Дата: Четверг, 12.Дек.2019, 17:43 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 43
электромеханик. ТО и ремонт
Хакасия (от Урала направо)
И всё же ... Прошу пардону, но помогите с сервисной документацией. Аппарат такой один, прошло 1000 циклов, вылезло сообщение о проведении ТО. Есть желание провести это ТО, а значит и сбросится предупреждение, но сервисной инструкций нет
Дата: Вторник, 11.Авг.2020, 08:57 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 80
всего по немногу
бобруйск
Поищите решение своей проблемы в соседних ветках про стерилизатор паровой Euroklav 23 и его модификаций фирмы Melag, и др. У них платы управления очень похожи, и, думаю, ошибки одинаковые.
Дата: Вторник, 10.Авг.2021, 13:04 | Сообщение # 33
Ульяновск
Если кто ищет кнопку вкл/выкл аппарата, то она вот такая: RMASK122C1N00000, Molveno Double Pole Double Throw (DPDT) Latching Push Button Switch, IP65, 20 (Dia.)mm, Panel Mount, 125/250V АС, Кнопочный переключатель. В Чипе, вроде, есть. .
Дата: Четверг, 21.Окт.2021, 11:48 | Сообщение # 34
радиоинженер
Томск
Здравствуйте, форумчане! На двух паровых стерилизаторах в процессе сушки выдаётся ошибка "42" - неисправность помпы (после 5-и лет службы и более). Как я понял, не набирается нужное давление в фазе сушки. Не знаю какое оно должно быть, видел, что плавали цифры 0,60 Бар или рядышком. Перебрал фильтры сетчатые, электроклапаны (подача воздуха в камеру и сброс давления) - всё в норме. В сервис режиме проверил работоспособность управляемых устройств - норм. Заметил, что после клапана подачи воздуха, давление сильно падает (диаметр отверстия маленький, для ограничения потока). Может кто сталкивался с такой проблемой? ...
