Сгорел контроллер. При попытке слить прошивку с исправной вывели из строя исправную. Где можно найти прошивку, кто-нибудь сталкивался с этой проблемой?
Камера ультрафиолетовая бактерицидная Ультралайт КБ-Я-ФП. Проблема такая после 1,5-2 года эксплуатации начинает глючить блок индикации, мерцают все индикаторы. Из 5 аппаратов в наличии, мерцают 2. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой. Схемы как обычно нет.
Дата: Вторник, 07.Сен.2010, 21:39 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 243
Инженер по обслуживанию всего
Северо-Запад
А схема тебе ничем не поможет. Меняется плата целиком, там стоит PIC-контроллер, который сам не прошьешь. Завод-изготовитель платы продает без проблем.
Проблема довольно распространенная, к тому же конденсатор фильтра по питанию имеет небольшую емкость. Как правило или подключаем по питанию дополнительный конденсатор, емкостью порядка 1000 мкф, или заменяем "родной" конденсатор
Лучше старый убрать, попутно посмотреть электролиты в электронном балласте, если вздулись то тоже заменить.... (кроме случая если оплачивается каждый ремонт) балласты родные тоже живут в аккурат год-два.
Дата: Вторник, 26.Окт.2010, 13:59 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 26
Владимир
Я тоже сталкивался несколько раз. Кроме замены кондеров замените кварцевый резонатор. Мне кстати помогала замена резонатора, даже без замены конденсаторов, табло переставало мигать и счетчик начинал работать по человечески
Дата: Вторник, 10.Май.2011, 21:30 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 55
Тамбов
А год выпуска какой? По моему до 2006 они шли с вынесенным БП на 5V. Так в нем крен ен5а стоит, но замена на 7805 не всегда помогает. Я часто ставлю - 7806 и все чудненько. Кстати и у тех, у которых блок питания на плате, то же можно. И еще емкость поменять на большую.
Дата: Понедельник, 23.Май.2011, 00:13 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 170
Инженер-медтехник
Волгодонск
Дабы не создавать новой темы, спрошу тут: Как на данной камере ( КБ-Я-ФП) и на рециркуляторе (РБ-07-"Я"-ФП) обнулять счетчик наработки ламп? Рециркуляторы есть 2х видов: как с индикатором времени (часы) так и без оного.
Дата: Понедельник, 23.Май.2011, 05:35 | Сообщение # 19
Улан-Удэ
[quote=Visitor]Как на данной камере ( КБ-Я-ФП) и на рециркуляторе (РБ-07-"Я"-ФП) обнулять счетчик наработки ламп? Рециркуляторы есть 2х видов: как с индикатором времени (часы) так и без оного. [/quote] Нажать и удерживать не менее 10 сек. кнопку "Время наработки", (удерживая нажатой "время наработки") кнопками установки часов и минут установить 0000 - для КБ-Я-ФП
Дата: Вторник, 24.Май.2011, 09:52 | Сообщение # 21
Улан-Удэ
подскажите пжлста, таймер и индикация работает, а вот со звуком проблема! при запуске сигнализирует, а после ноль имоций :( хоть открывай, хоть закрывай...что делать?
Здрасти, у меня вот такая проблема: не горит зеленый светодиод - готовность инструментов, при открытии крышки не издает звуковой сигнал. Геркон вроде рабочий, на магнит реагирует
Sanka. Проверьте крепление геркона. На некоторых аппаратах их монтируют чуть ли не на фольге. зазоры гуляют при малейшем воздействии и появляется "плавающая" неисправность. Лечение - изготовление (по месту) простейшего жесткого крепления геркона.
Дата: Четверг, 26.Май.2011, 07:54 | Сообщение # 25
Инженер-медтехник
Волгодонск
Quote (Sanka)
Дата: Четверг, 17.Май.2012, 20:10 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 315
Инженер электромеханик
Оренбург
Привет всем. Раз в три месяца(бывает меньше,бывает больше) перегорает лампа.Лампы только филипс,баласт менял полностью,работает от стабилизатора. Перед людьми не удобно, приезжаю и меняю лампы безплатно. Подскажите ,где копать?
Дата: Четверг, 17.Май.2012, 22:06 | Сообщение # 31
V_A_S_H, очень интересно, первый раз такое слышу... а что значит перегорают? накал? Вообще-то видел много камер где стоят балласты на 36W вместо нужных 30w и ничего работают, по крайней мере 8000 часов лампа отхаживает. Может лампы "левые"? вот АРМЕДовские лампы -гадость в одной из больничек вернули назад 100 штук /или около того/ да и светят они как-то розоватым оттенком, какой балласт стоит? С feron проблем тоже нет, вернее были найти на 30 W.
Дата: Пятница, 18.Май.2012, 21:26 | Сообщение # 32
Оренбург
YRA46, Да, перегорает одна из нитей накала,все время разные(то левая ,то правая).Лампы вроде нормальные, филипс. Балласт не Feron но марку не помню,очень возможно что ИЕК.На ватты при установке внимания не обратил,может и в этом проблема :unknown:.Надо будет посмотреть.Спасибо.
Дата: Воскресенье, 20.Май.2012, 20:03 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 581
Миасс
попробуй поставить простой дроссель со стартёром, сразу станет ясно, или баласт или лампы...у меня такая шняга была с баластом, поставил ферон и всё ОК! если, стоит баласт китай, даже не рассуждай, выкидывай...
Дата: Понедельник, 18.Июн.2012, 16:56 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 31
Пометь лампу на всякий случай как будешь ставить, маркером мазни на цоколе чуть чуть, может кто за твой счёт меняет лампы в другом месте? ЭПРА тоже можно поменять. Недавно - лампа при закрывании двери загорается, но если 3-4 раза закрыть-открыть не зажигается. В ЭПРА сдох один из последовательно включённых электролитов выпрямителя, китайцы поставили два 10х200В последовательно, поставил один на 4,7х400 из умершей КЛЛки, теперь работает.
Дата: Вторник, 02.Июл.2013, 09:08 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 100
Инженер по обслуживанию мед. оборуд
Привет, столкнулся с непонятной неисправностью. Реле на плате дребезжит. Транзюк который его открывает в норме, реле тоже. Все кандеры поменяны. PIC - тоже в норме. может кто сталкивался с такой проблемой? Щас второй аппарат накрылся - проблема таже. Если не разберусь, придется ставить для реле npn транзюк.
Сообщение отредактировал ruslansh - Вторник, 02.Июл.2013, 09:10
Дата: Четверг, 11.Июл.2013, 21:14 | Сообщение # 39
Инженер-медтехник
Волгодонск
На плате стоит 2 конденсатора. 1й - по питанию 470мкФ стоит заменить на 1000мкФ*25В, 2й - парралельно катушки рэле 220мкФ надо заменить на 470мкФ. Как раз-таки второй и есть причина дребезга рэле, т.к. во время включения лампы на базу транзистора "идут" прямоугольные импульсы.
Дата: Вторник, 30.Июл.2013, 13:13 | Сообщение # 40
Инженер по медицинскому оборудовани
Владимир
Цитата (Visitor)
Смотрел со стороны деталей - не видно, может со стороны дорожек микрик стоит, не знаю. Следующий раз надо попробовать плату целиком снять.
Разбирать полностью не требуется. разработчики люди не глупые, делают всё доступно для инженеров, но немного скрытно от врачей и им подобным. Посмотрите руководство по эксплуатации, там написано как сбросить счетчик. Увы при себе не имею паспорта данного оборудования
