Стерилизатор паровой Cliniklav 25 ф.Melag
wepppДата: Понедельник, 16.Май.2016, 12:57 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 36
Молдова
Кишинев
Появилась такая проблема с ним что он не делает вакуум. Не проходит и вакуум-тест.
МастерБакуДата: Понедельник, 16.Май.2016, 14:51 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 11275
там есть отдельный вакуум тест . запускайте и ищите . причин - куча.
travkinДата: Понедельник, 16.Май.2016, 15:29 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 251
weppp, если есть возможность, замерьте глубину вакуума вакуумметром (обратный манометр). Должно быть не менее -90 кПа. Если с насосом всё в порядке, то возможно где-то утечка. На других моделях стерилизаторов я подключаю вместо вакуумного насоса компрессор и в режиме вакуумного теста подаю в стерилизатор 2 атм. В месте, где есть утечка, будет шипеть.
МастерБакуДата: Понедельник, 16.Май.2016, 15:47 | Сообщение # 4
давление и вакуум по разному проявляются . nea
travkinДата: Вторник, 17.Май.2016, 11:08 | Сообщение # 5
в случае с небольшими утечками - да. Но тут, как я понял, вакуум даже не набирает необходимого значения, а значит утечка соизмерима с мощностью вакуумного насоса и, следовательно, относительно достаточно большая. Правда, есть вероятность, что это утечка из-под клапана, например, в виду его неработоспособности, и тогда такую утечку вышеуказанным методом не обнаружить. А вообще-то, я с подобными моделями MELAG пока не встречался, поэтому это всё чистая теория.
spynetДата: Вторник, 17.Май.2016, 20:52 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 69
weppp,
Убрать из стер.камеры все.
1. Запустить программу "Vacuum test" и посмотреть до какого значения опускается давление.
2. Если давление опускается до 80 mbar и вакуумный насос останавливается - утечка через уплотнительную резинку двери; утечка в соединениях и т.д.
3. Если давление не опускается до 80 mbar, но опускается ниже 300 mbar - нужно изменить параметр в "Service Program -> Pressures" значение P17 с 80 на максимальное откачиваемое давление + 20 mbar (но, что бы это значение не превышало 300 mbar) и повторно запустить программу "Vacuum test"
4. Если вакуум тест не пройден - тоже, что и в п. 2
5. если вакуум тест пройден - проблема в вакуумном насосе; проблема с подачей водопроводной воды и т.д.
В общем - надо более подробное описание проблемы. wink
wepppДата: Четверг, 19.Май.2016, 09:51 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 36
Молдова
Кишинев
А как заити в "Service Program -> Pressures"???
МастерБакуДата: Четверг, 19.Май.2016, 12:03 | Сообщение # 8
weppp, зачем вам
http://www.medenta.ru/medenta/support/doc/cliniklav_25.zip читайте . на русском. можете ещё почитать
[p.s.]всех тянет залезть поглубже на свою ж...
[/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 19.Май.2016, 12:10
wepppДата: Четверг, 19.Май.2016, 13:01 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 36
Молдова
Кишинев
У кавота ести сервисная книшка?
Нам нужна сервисная книга чтобы зайти в сервисный меню в Service Program -> Pressures . А в пользовательной нету .Буду благодарен.
Цитата weppp ()
зачем ? ваши проблема решается без этого. включение вакуум теста описано в руководстве - читайте.
Цитата weppp ()
Здравствуйте! Появилась такая проблема с ним что не делает вакуум.Не проходит и вакуум тест .
МастерБакуДата: Пятница, 20.Май.2016, 15:12 | Сообщение # 10
weppp, займитесь чем нибудь другим . паровой стерилизатор - это сложно (пока, надеюсь(?),для вас).
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 20.Май.2016, 15:14
wepppДата: Пятница, 15.Июл.2016, 13:45 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 36
Молдова
Кишинев
Стерилизатор починили!
doc-max9Дата: Пятница, 03.Фев.2017, 12:58 | Сообщение # 12
Руководитель компании по ремонту
Здравствуйте Мастер.
Впервые столкнулись со стерилизатором Clinklav 25 от Melag. Можно ли получить у вас консультацию?
Собственно говоря вопрос такой: как сбросить циклы загрузки (информирующие о необходимости тех. обслуж.), не сбросив остальные настройки?
wepppДата: Вторник, 25.Апр.2017, 15:47 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 36
Молдова
Кишинев
На сколько я помню эти циклы можно сбросить с сервис меню.
МастерБакуДата: Вторник, 25.Апр.2017, 22:27 | Сообщение # 14
можно , но надо хоть что-то сделать .
travkinДата: Среда, 26.Апр.2017, 11:11 | Сообщение # 15
Например провести ТО, которое предусмотрено производителем. Невыполнение этих действий в дальнейшем может привести к необходимости проведения более дорогостоящих ремонтных работ с заменой дорогостоящих и, зачастую, долго заказываемых запчастей.
levschaДата: Пятница, 10.Авг.2018, 14:11 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 1438
Сочи(Адлер)
После запуска стерилизатора, через какое-то время включается помпа, слышен необычный звук, стерилизатор пишет: нет охлаждающей воды, хотя вода в помпу поступает, также отчетливо слышно, как в канализацию вытекает вода. При повторном запуске: ошибка 50 срабатывает предохранительный выключатель помпы. Судя по описанию ошибки, о кальцинировании, нужно разбирать помпу, если я правильно понимаю?
Сообщение отредактировал levscha - Пятница, 10.Авг.2018, 14:12
spynetДата: Пятница, 10.Авг.2018, 18:28 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 69
Цитата levscha ()
ошибка 50
Сначала надо проверить предохранители.
Далее по проводам - проверить контакты и поступают ли 3 фазы на двигатель...
levschaДата: Понедельник, 13.Авг.2018, 12:58 | Сообщение # 18
Сочи(Адлер)
spynet, спасибо!
Действительно, сгорел один из предохранителей. Видимо, переработался и пора в отпуск, совсем вылетело из головы, что стерилизатор трехфазный blush Сам же читал в описании ошибки о проверке предохранителей ...
AsiKДата: Четверг, 27.Дек.2018, 11:05 | Сообщение # 19
Инженер-программист
Грозный
Всем доброго дня!
Понимаю, что проблема тут обсуждается иная, но, тем не менее, прошу помощи начинающему инженеру.
Провой стерилизатор Сliniclave 25 от Melag, при выполнении программы, на первой фазе, выдаёт ошибку перегрева парогенератора. В камере (если после открыть) остается вода. При прохождении теста Bowie&Dick, на стадии первой фазы прерывается с 10 ошибкой - "парогенератор перегрет". При этом, на табло показания - 0.91 bar - 37 C.
Что предпринято: проверил правильность установки по горизонтали и предохранители. Насос подкачки воды во время первой фазы работает с периодичностью, давление не замерял, пока нет инструментов толком, но вода по магистрали бегает очевидно. Сеточки прочистил. Геркон замыкается во время работы насоса. Подскажите, пожалуйста, что ещё необходимо проверить и как?
Знание -сила!
MurishanДата: Четверг, 27.Дек.2018, 16:47 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 100
Один из термостатов с капиллярным датчиком срабатывает слишком рано. Можешь прозвонить и определить, какой именно.
03-01 регулирует уровень воды в парогенераторе, 03-02 - защитные. К сожалению, отдельно термостаты не меняются, они запаяны на корпус парогенератора. Так что придется менять парогенератор в сборе.
AsiKДата: Четверг, 27.Дек.2018, 21:35 | Сообщение # 21
Инженер-программист
Грозный
Сразу при ошибке проверял датчики на разрыв. 03-01 был деформирован на постоянный контакт.
Выровнял. Без изменения. Завтра перепроверю все тщательней.
Можно поинтересоваться, в какой последовательности они выключаются-включаются, и при каких обстоятельствах? (Для ликбеза).
По моим данным замена парогенератора обходится в 120 000 рубликов, которых нет, и вот стараюсь ...
Знание -сила!
Сообщение отредактировал AsiK - Четверг, 27.Дек.2018, 21:47
MurishanДата: Пятница, 28.Дек.2018, 13:42 | Сообщение # 22
При размыкании 03-01 включается помпа, подающая воду в парогенератор. 03-02 в норме не должны размыкаться в процессе работы.
AsiKДата: Пятница, 28.Дек.2018, 13:47 | Сообщение # 23
Инженер-программист
Грозный
А не подскажете функции 03-12 и 03-13
Знание -сила!
MurishanДата: Пятница, 28.Дек.2018, 15:15 | Сообщение # 24
03-12 - реле уровня, включается последовательно с 03-01, срабатывает при размыкании первых двух термостатов 03-02, при этом включается подкачка воды, как и при срабатывании 03-01. Смотри приложенную схему.
03-13 - защита от превышения давления в парогенераторе.
Работает все это следующим образом: в норме за уровень воды в парогенераторе отвечает термостат 03-01, при его размыкании идет сигнал на цифровой вход DIN2, включается подкачка воды, нагрев ТЭНов при этом не отключается. При срабатывании любого из первых двух термостатов 03-02 размыкается реле 03-12, на цифровой вход DIN2 идет сигнал и включается подкачка воды, ТЭНы при этом отключены. Если в процессе выполнения программы 03-01 или 03-12 разомкнуты более 180 сек, стерилизатор выдаёт ошибку 10.
levschaДата: Понедельник, 25.Мар.2019, 16:54 | Сообщение # 25
Сочи(Адлер)
Уважаемые коллеги, может кто поделится сервис-мануалом на Cliniklav 25, или может кто подскажет, как проще добраться до сетевого фильтра, он находиться между парогенератором и вакуумным насосом.
Судя по тому, что я вижу, придётся снимать дверь и переднюю панель, подгорел один из контактов, при работе стерилизатора периодически появляется горелый запах.
MurishanДата: Вторник, 26.Мар.2019, 13:15 | Сообщение # 26
Проще всего снять вакуумный насос, он снимается за 5 минут. Дверь лучше оставь в покое, а то потом замучаешься ее регулировать.
levschaДата: Пятница, 29.Мар.2019, 17:41 | Сообщение # 27
Сочи(Адлер)
Спасибо Murishan.
Добрался до фильтра, снял насос, непонятно, вроде, немцы или я, что-то не понимаю. unknown Стоит сетевой фильтр 3Х15А, держатели предохранителей на 16А, а в держателях стоят предохранители 20А. shok
Поставщики зарядили за фильтр 36 т.р. ... Думаю искать аналог, например, такой https://komplekt-a.ru/items/FMAD-MRYB-2010.html
Может у кого есть какие идеи? ...
Сообщение отредактировал levscha - Пятница, 29.Мар.2019, 22:31
MurishanДата: Понедельник, 01.Апр.2019, 10:28 | Сообщение # 28
Этот фильтр вполне подойдет. Можно поставить его или такой: https://www.chipdip.ru/product/dl-20ea3 или любой другой аналогичный. Предохранители на Cliniklav 25 действительно ставятся 20А. Держатели возможно неродные, возможно немцы накосячили.
smokesДата: Четверг, 06.Май.2021, 08:05 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 26
чиню-паяю
за Мкадом...
Доброго всем дня.
Имеется стерилизатор Cliniklav 25 от Melag, 2016 г.в., дал трещину по шву в парогенераторе, по задней и левой стенке.
Может кто уже менял, подскажите каталожный номер, и может быть хоть какие-то его характеристики, для написания ТЗ ?
smokesДата: Пятница, 24.Июн.2022, 13:38 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 26
чиню-паяю
за Мкадом...
Доброго всем дня.
Имеется стерилизатор Cliniklav 25 от Melag, 2016 г.в., дал трещину по шву, по задней и левой стенке.
Какие возможны варианты решения?
Если заварить и опрессовать?
Нужны данные фирм, которые могут это сделать, и на это дать соответствующие документы.
Anakonda2aДата: Суббота, 25.Июн.2022, 10:36 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 507
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Фирма со всеми необходимыми разрешительными документами, плюс дефектоскопия шва, плюс гидроиспытания - практически равно стоимости нового.
Практика показала, что фирмы с разрешениями не желают выполнять данную работу официально, а неофициально вся ответственность ваша.
Сервис-центр Melag +7 (499) 704-25-05 service@upacom.ru - попробуйте сюда.
1. Стерилизатор паровой ...[SergeyPetrov1234 (01.Сен.2024)]
2. Рефрактометр[Novotech (01.Сен.2024)]
3. Лечение нейродермита[Абхазия (31.Авг.2024)]
4. УЗИ DC-N6 ф.Mindray (...[mtimur78 (30.Авг.2024)]
5. КТ Brilliance СТ 64 ф...[tatar_n (30.Авг.2024)]
6. УЗИ ап-ты брендов Med...[valentin17 (29.Авг.2024)]
7. Восстановление утерян...[adminV (29.Авг.2024)]
8. Принтер UP-897MD ф.So...[Bomberbug (29.Авг.2024)]
9. Центифуга Eppendorf 5...[romtoch (29.Авг.2024)]
5. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
6. BBraun Perfusor Compa...[14.Мар.2024]
7. Сервисный мануал пере...[07.Мар.2024]
8. Hitachi Noblus TECHNI...[07.Мар.2024]
9. Руководство Пользоват...[06.Мар.2024]
10. Spirometry PC Softwar...[05.Мар.2024]
3. BrontobbcEway[01.Сен.2024]
4. KurtBoast[01.Сен.2024]
5. Fordviawn[01.Сен.2024]
6. HogarFilusty[01.Сен.2024]
7. Gornbig[01.Сен.2024]
8. SebastianCiz[01.Сен.2024]
