Регистрационное удостоверение ФСЗ 2010/06272 от 02.03.2010 года на Стерилизатор паровой BES YOUJOY, варианты исполнения (модели): - BES-12L-N-LED; - BES-12L-B-LED; - BES-15L-N-LED; - BES-15L-B-LED; - BES-17L-B-LCD;- - BES-22L-B-LCD. Производство китайской компании Ningbo Youjoy Dental Equipment Co., Ltd. (торговый бренд - "YOUJOY").
Стерилизатор паровой BES-12L-B-LED класса B китайской компании Ningbo Youjoy Dental Equipment Co., Ltd (бренд - "YOUJOY"). Объём стерилизационной камеры – 12 литров. Паровой стерилизатор с технологией трёхфазного пульсирующего вакуума и вакуумной сушки (вакуумная сушка, три программы стерилизации и тройной цикл предвакуума). Подходит для инструментов с полостями сложных форм. Используется в стоматологии, хирургии, офтальмологии для стерилизации инструментов и материалов.
Проблема: при включении загораются светодиоды B&D и Leak возле кнопки Test. Как сделать, чтобы они перестали гореть? .
Это он так просит запустить программу очистки парогенератора через 100 стерилизаций. Нажмите "Старт" для чистки или нажмите и удерживайте test 3-5 сек. для выключения
Добрый день. Загораются светодиоды B&D и Leak возле кнопки Test. Кто-нибудь решил эту проблему? В инструкции ничего не нашёл что помогло бы справиться с этой проблемой. Если нашли способ решения, пожалуйста, подскажите.
При открытой дверце нажимаем и удерживаем кнопку select, прозвучит звуковой сигнал и на дисплее температуры появится надпись cleen (только сокращенно). Закрываем дверцу, нажимаем старт, ждём пока парогенератор отчистится. Все
Дата: Пятница, 08.Апр.2022, 18:36 | Сообщение # 10
Чита
Паровой стерилизатор BES-12L-B-LED китайской фирмы с брендом YouJoy выдаёт ошибку "Е8". Подскажите, пожалуйста, какова проблема и как её устранить. Заранее спасибо.
