Схему рисовал по принципу: "Что вижу - о том и пою". У меня не было возможности добраться к участку второй двери, ибо "замуровали демоны". Посему представляю, что мог определить. У неисправной моечной машины была Ошибка 8 для второй двери. После прорисовки схемы, я быстро определил неисправное реле. Приглашаю всех дорисовать схему. На схеме старался прорисовать блоки и и элементы, как они расположены на машине. .
Дата: Воскресенье, 28.Янв.2018, 13:08 | Сообщение # 5
Автор темы
У вас сообщений: 26
Алма-Ата
kipman, большое спасибо за информацию! Жаль, что в итальянском варианте другая нумерация проводов. По сему я продолжил отрисовывать свой вариант. Выкладываю на суд форумчан почти полную схему. К сожалению, там ещё не установлены три-четыре соединения. Но это уже почти полная схема.
Дата: Понедельник, 13.Май.2019, 08:30 | Сообщение # 6
Автор темы
У вас сообщений: 26
Алма-Ата
Последние уточнения по схеме. Следует заметить, что клапана заливки воды можно использовать от стиральных машин 2W180 и 1W180. Один сгоревший пришлось заменить.
Здравствуйте! На машине DGM ES 250 на первой программе после прохождения мойки и слива начинается фаза обработки и выходит ошибка 46 ( по книжке ошибка насоса) и машина останавливается. Предохранители все целые, насос работает, сливает нормально. Подскажите, в чём может быть проблема? Может сервисный мануал есть у кого?
Дата: Четверг, 20.Фев.2020, 08:40 | Сообщение # 11
Автор темы
У вас сообщений: 26
Алма-Ата
Ошибка 46 может быть спровоцирована не закрытым клапана слива. Дело в том, что в камере нет воды и не чем давить на моностат. Этот клапан разбирается без проблем. Сбрасываете скобу и вытягиваете верхнюю часть. Проверяете наличие мусора. Как тяжело в зоопарке работать...
Сообщение отредактировал gordiuk - Четверг, 20.Фев.2020, 08:42
Дата: Четверг, 20.Фев.2020, 11:47 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 29
Семипалатинск
Здравствуйте! Спасибо за советы, снял моностат, попробую разобрать, не понятно только фаза мойки проходит без проблем а на фазе обработки в ошибку уходит? и еще вопрос какие есть варианты обмануть этот моностат в программе, чтоб программа его игнорировала? Пробовал просто замкнуть контакты, так ошибка секунд через 10 после начала мойки появляется и блокируется с ошибкой 46.
Дата: Четверг, 20.Фев.2020, 19:48 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 193
Пенза
Налейте воды в нижнюю часть камеры, имитируйте закрытие двери концевиками и в сервисном меню откройте клапан. Слив в дренаж должен быть достаточно быстрым.
Дата: Пятница, 21.Фев.2020, 15:09 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 37
DGM PHS ТЗМОИ
Moscow
Так и должно быть. Система следит за состоянием моностата в течении всего цикла. Он должен срабатывать только при включенном насосе. На самом маностате есть регулировка срабатывания, можно попробовать его подкрутить.
Этот сайт использует файлы cookies для более комфортной работы пользователя. Продолжая просмотр страниц сайта, вы соглашаетесь с Политикой использования файлов cookies.
