Машина моечная DGM ES 250
gordiukДата: Суббота, 01.Апр.2017, 07:49 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 26
Алма-Ата
Схему рисовал по принципу: "Что вижу - о том и пою". У меня не было возможности добраться к участку второй двери, ибо "замуровали демоны". Посему представляю, что мог определить. У неисправной моечной машины была Ошибка 8 для второй двери. После прорисовки схемы, я быстро определил неисправное реле.
Приглашаю всех дорисовать схему.
На схеме старался прорисовать блоки и и элементы, как они расположены на машине.
Есть тема: "Моечная машина DGM ES 250 P (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению).
Как тяжело в зоопарке работать...
gordiukДата: Среда, 12.Апр.2017, 19:05 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 26
Алма-Ата
Добавил в схему дополнительные элементы. По ходу пьесы - исправил предыдущую.
gordiukДата: Четверг, 07.Дек.2017, 19:26 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 26
Алма-Ата
Снова пришлось ремонтировать аппарат, что позволило уточнить и вновь дополнить схему. Желаю приятного просмотра.
kipmanДата: Четверг, 07.Дек.2017, 20:36 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 51
слесарь
Тель-Авив
Есть кое-что. Надеюсь что поможет.
DS610_400V3FN_0.pdf (771.3 Kb) · DS610A.pdf (941.4 Kb) · SteelCo-DGM.txt (0.3 Kb)
gordiukДата: Воскресенье, 28.Янв.2018, 13:08 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 26
Алма-Ата
kipman, большое спасибо за информацию! Жаль, что в итальянском варианте другая нумерация проводов. По сему я продолжил отрисовывать свой вариант. Выкладываю на суд форумчан почти полную схему. К сожалению, там ещё не установлены три-четыре соединения. Но это уже почти полная схема.
gordiukДата: Понедельник, 13.Май.2019, 08:30 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 26
Алма-Ата
Последние уточнения по схеме. Следует заметить, что клапана заливки воды можно использовать от стиральных машин 2W180 и 1W180. Один сгоревший пришлось заменить.
Сообщение отредактировал gordiuk - Понедельник, 13.Май.2019, 08:36
gordiukДата: Четверг, 13.Фев.2020, 09:01 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 26
Алма-Ата
После очередной поломки, я дорисовал схему. Удачного просмотра!
Alex_skdcДата: Среда, 19.Фев.2020, 07:46 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 29
Семипалатинск
На машине DGM ES 250 на первой программе после прохождения мойки и слива начинается фаза обработки и выходит ошибка 46 ( по книжке ошибка насоса) и машина останавливается. Предохранители все целые, насос работает, сливает нормально.
Подскажите, в чём может быть проблема?
Может сервисный мануал есть у кого?
sekosДата: Среда, 19.Фев.2020, 19:02 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 192
Пенза
В сервисном меню насос включали?
Сообщение отредактировал sekos - Среда, 19.Фев.2020, 19:13
IncendiaryДата: Четверг, 20.Фев.2020, 00:11 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 37
DGM PHS ТЗМОИ
Moscow
Цитата Alex_skdc ()
и выходит ошибка 46
Скорее всего неисправен маностат.
Изготовление уплотнителей для паровых стерилизаторов
gordiukДата: Четверг, 20.Фев.2020, 08:40 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 26
Алма-Ата
Ошибка 46 может быть спровоцирована не закрытым клапана слива. Дело в том, что в камере нет воды и не чем давить на моностат. Этот клапан разбирается без проблем. Сбрасываете скобу и вытягиваете верхнюю часть. Проверяете наличие мусора.
Сообщение отредактировал gordiuk - Четверг, 20.Фев.2020, 08:42
Alex_skdcДата: Четверг, 20.Фев.2020, 11:47 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 29
Семипалатинск
Здравствуйте! Спасибо за советы, снял моностат, попробую разобрать, не понятно только фаза мойки проходит без проблем а на фазе обработки в ошибку уходит? и еще вопрос какие есть варианты обмануть этот моностат в программе, чтоб программа его игнорировала? Пробовал просто замкнуть контакты, так ошибка секунд через 10 после начала мойки появляется и блокируется с ошибкой 46.
sekosДата: Четверг, 20.Фев.2020, 19:48 | Сообщение # 13
Пенза
Налейте воды в нижнюю часть камеры, имитируйте закрытие двери концевиками и в сервисном меню откройте клапан.
Слив в дренаж должен быть достаточно быстрым.
[p.s.] Характерная ошибка молодых инженеров - решать все проблемы изменением софта (прошивка-перепрошивка и т.д.)
А потом приходит старенький, трубу сливную почистит и все дела.
IncendiaryДата: Пятница, 21.Фев.2020, 15:09 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 37
DGM PHS ТЗМОИ
Moscow
Так и должно быть. Система следит за состоянием моностата в течении всего цикла. Он должен срабатывать только при включенном насосе.
На самом маностате есть регулировка срабатывания, можно попробовать его подкрутить.
Alex_skdcДата: Пятница, 21.Фев.2020, 19:11 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 29
Семипалатинск
Разобрал моностат промыл, собрал, машина заработала!
Спасибо всем за советы! И отдельное спасибо Gordiuk за схему!
achirkovДата: Четверг, 18.Июн.2020, 06:55 | Сообщение # 16
При запуске машины вылезла ошибка "42". Подскажите, как устранить данную проблему?
sekosДата: Четверг, 18.Июн.2020, 09:41 | Сообщение # 17
Пенза
Из мануала:
DGM.doc (250.5 Kb)
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
