Дата: Воскресенье, 01.Ноя.2015, 16:56 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 410
anton26, у Вас ранние выпуски завода, когда были остатки от советского. Сейчас такой двигатель редкость в Украине, того и перешли на украинский ММ90 Cвет в конце туннеля бывает разный
Как вариант, ставлю трансформатор с первичкой на 110/220, двигатель включаю в среднюю точку 110в. В первый раз с этим столкнулся лет пять назад. Еще можна обмотки последовательно, с шунтированием пусковой обмотки конденсатором. Только емкость подбирать нужно, ток потребления должен быть не более 0.5А. Также ставил кулеры от компов, в рукоделии картинки есть. Вращение против часовой стрелки, если смотреть на крыльчатку.
Здравствуйте!Помогите пожалуйста!Медсестра жалуется ,что СТЕРИЛИЗАТОР якобы не нагревается до нужной t- индикаторные полоски еле потемнели.Дествительно в режиме "стерилизации" на индикаторе =180гр. ,а на ртутном =падает до 130-150.Подскажите где искать.Все вроде в норме -датчик, симистор,тен...
Дата: Четверг, 08.Ноя.2018, 08:09 | Сообщение # 48
555alex55, Какой стерилизатор и год выпуска ? Проверьте контакты датчика температуры на колодке и разъём на плате управления. И как понять падает, опишите весь процесс с самого начала и когда наблюдается падение. Учитесь писать нормальным техническим языком а не как санитарка.... Cвет в конце туннеля бывает разный
Сообщение отредактировал Dimitrius - Четверг, 08.Ноя.2018, 08:13
Дата: Четверг, 08.Ноя.2018, 08:11 | Сообщение # 49
Flush, Тесты закладывают в стеклянные баночки? или прямо на инструмент или стенки? Если двигатель работает и конвекция есть то это проблема уплотнительной резинки в двери, лучше точно уточните где темнее и где светлее. Cвет в конце туннеля бывает разный
Дата: Четверг, 08.Ноя.2018, 21:22 | Сообщение # 50
новичок
Луг
Dimitrius, Спасибо .что откликнулись!Я человек новый в вашей профессии и пока еще трудно выговариваю СУХОЖАРОВЫЙШКАФ .Поэтому просьба сильно тапками не закидывать.Электроника,электрика,радиотехника изм. приборы -владеем.Работаю всего месяц оборудования разного куча.От предшественника ничего не осталось .Все,поплакался... Сегодня почитал инструкцию и вскрыл стерилизатор.Двигатель сгоревший (давно).Т.е. перемешивания нет.Но как уверяют медики оно и так работало.Каждое утро они на каждую полку ставят пузырек с термобумажкой и проверяют работу.Вчера бумажки не потемнели.И так- поджал контакты.Сам датчик немного повернул чтоб он был ,как бы больше в камере, а не прижат к стенке.А сам аппарат 2008г.Весь цикл вроде отрабатывает нормально.Т=180 Вр.=60 мин.Идет нагрев до 180 .Контролирую градусником(15-20мин.).По инерции я так думаю Т. догоняет до 190г.Тут показания градусника и индикатора совпадают.Потом начинается "выдержка" и тут когда пошел отсчет назад от 60 мин .где то через 5-7 мин на градуснике видно что Т начинает падать а на индикаторе все те же 180. И так падает до 150 в режиме "выдержка".Вот так. Да, в инстр. написано "После замены датчика необходимо с помощью контрольного термометра настроить показания дисплея блока. Регулировка показаний производится с помощью подстроечного резистора. Включив в режиме 180 градусов 60 минут, нужно дождаться пока на дисплее «выдержка» останется 30 минут до конца. Нужно выключить и сразу же включить стерилизатор. Через 20 секунд на дисплее «температура» будут показания".Подробней об этом можно.Подстроечный там единственный ,стоит на LM317.
Дата: Вторник, 13.Ноя.2018, 21:41 | Сообщение # 51
555alex55, медиков гнать с таким подходом, по сути- установите двигатель и будет вам счастье. Без двигателя эти стерилизаторы не выдерживают требуемых параметров! Нет конвекции воздуха- нет равномерного распределения температуры и адекватности её поддержания! Суть такова -датчик находиться вверху над теном, тен греет -тёплый воздух куда поднимается?-вверх, соответственно когда центр остывает а вверху ещё горячо. Двигатель не так уж много стоит- ММ-90-4 и тем более под боком Частное Акционерное Общество Электродвигатель в Украине. Суть электроники такова что в режиме стерилизации она не показывает реальную температуру а лишь её поддерживает, а вот если датчик видит отклонения больше 10 градусов то срабатывает авария. Подстроечный резистор крутить только когда поставите двигатель! п.с. для того что бы не пинали учитесь более технически описывать проблему, а прежде всего почитать паспорт и открыть крушку хоть для понимания про что речь Cвет в конце туннеля бывает разный
Dimitrius, Спасибо!Вопрос по двигателю.Нашел в других стерилизаторах сгоревшие движки.Болезнь? А не давно купили два новых шкафа.Какие движки не знаю еще.Но может что посоветуете что что бы не горели.
Дата: Понедельник, 01.Июл.2019, 11:57 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 89
Развалился термопредохранитель у воздушного стерилизатора ГП-80 пр-ва МИЗ-МА, 2009 г/в. Температура срабатывания 227 град. Предложений в инете пока не обнаружил. Вопрос: где приобрести или чем заменить?
Дата: Вторник, 23.Июл.2019, 19:41 | Сообщение # 54
ремонтник
Молдова
Бендеры
Доброго времени суток! Делал ГП-80, умерла силовая плата. заменил симистор BTA140 на BTA 40, оптосимистор. Запустилось, но температура перевалила за 180 градусов. Больше не включал пока. Может не закрываться симистор из-за замены? По параметрам, вроде - взаимозаменяемые... с уважением, Владимир.
Ребята,при транспортировке разбили один индикатор этого шкафа (ГП-80-01),но он ИЖЦ ,марку которого я хотел-бы узнать.Сколько схем находил они все на светодиодных индикаторах.Очень поможете. Лучше не болеть
