Стерилизатор воздушный ГП-80 [МИЗ-МА] Белгород-Днестровский
александр1961Дата: Четверг, 22.Июл.2010, 11:26 | Сообщение # 1
техник-электрик по медтехнике
. В этой теме собрана вся информация о стерилизаторе воздушном ГП-80 ООО МИЗ-МА из Белгород-Днестровского что на Украине.
Всем привет!
Температура поднимается до установленной и поддерживается, но не включается таймер времени стерилизации. Операционник К140УД9; триггер К561ТМ2; счетчики К561ИЕ8 - 3шт., К561ИЕ16; видимо, генератор К176ЛА7. Помогите со схемой.
http://www.onlinedisk.ru/image/485179/DSC00025.JPG вот здесь находится фотка лица этого стерилизатора.
Сообщение отредактировал Юрий-46 - Среда, 28.Июл.2010, 14:25
SeptДата: Пятница, 23.Июл.2010, 00:34 | Сообщение # 2
Житомир
александр1961, кто сделал этот стерилизатор? Или фотку морды покажи.
YRA46Дата: Среда, 28.Июл.2010, 14:22 | Сообщение # 3
александр1961, Дык это белгород днестровский шкафик-классика советской стерилизации....Если это ваше первое посещение, то во избежание таких вопросов "как скачать?", "почему не открываются ссылки для скачивания?" вам стоит принять участие в Тех. разделах и будет доступ в хранилище там есть схемы yes
александр1961Дата: Среда, 28.Июл.2010, 14:26 | Сообщение # 4
Вот сюда поместил фото стерилизатора ГП-80 http://www.onlinedisk.ru/image/485179/DSC00025.JPG
Посмотрите может у кого есть схема.
supyurДата: Суббота, 25.Июн.2011, 11:09 | Сообщение # 5
техник-электронщик
Дорый день всем!
Суть такова - при влючении на индикаторах высвечивается 255 835, причину сбоя процика не качесттвенный диодный "косой:)"мост(спасибо разрабочику!) : - пусации страшные. Считать прошивку с "роднинькой " атмеги8 не удалось ) залочиная )). Может быть у кого-то като есть енто добро поможыыыте)!
Все остальное схемное решения - проверено, работоспособное!
Сообщение отредактировал supyur - Суббота, 25.Июн.2011, 11:14
babysh-mДата: Суббота, 25.Июн.2011, 11:52 | Сообщение # 6
Если это действительно прошивка, то придется заказывать ее у производителя, т.к. обычно включен режим блокировки считывания. С подобными ошибками встречались у Касимовцев - в наибольшем числе случаев это были неисправности термодатчика (обрывы вывода или сразу или после нагрева). Проверь еще раз внимательно на эту неисправность. Обычно проверяется заменой термодатчика на переменный резистор номиналом чуть большим чем сопротивление термодатчика.
supyurДата: Суббота, 25.Июн.2011, 16:04 | Сообщение # 7
техник-электронщик
Тута похоже явно проблема с прошивкой если прямо смореть на фото то первые два пина выход на датчик я туды уже впаял резюк ,3-4 пин переменка 9вольт(подано питания) , и 5-6 на оптопару управляющую тиристором(на фото у меня впаян светодиод)....дак вот после истечении приблизительно 10 секунд подаетя одиночный звуковой сигнал, плата переходит в режым нагрева на левом индикаторе температуры начинает отображается текущая температура камеры и на 5-6 пине начинает мигать светодиод(нагрев) , показания правого индикатора остаётся неизменным, все кнопки исправны!.....
Сообщение отредактировал supyur - Суббота, 25.Июн.2011, 21:02
alexmanДата: Суббота, 02.Июл.2011, 15:42 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 28
инженер Волыньмедтехники
Луцк
Прошитый ATMega8 стоит всего-то 30 грн. без доставки. А проблемы с прошивкой бывают очень часто даже у новых шкафов.
supyurДата: Понедельник, 04.Июл.2011, 09:29 | Сообщение # 9
техник-электронщик
Если не секрет эт на заводе изготовителе (ооо "МИЗ-МА") иль на каком то сервисе...? или вообще ? если оно так то есть смысл восстановить на месте ! попробую связаться с изготовителем...
alexmanДата: Понедельник, 04.Июл.2011, 15:17 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 28
Луцк
Мне присылал знакомый с завода.
supyurДата: Понедельник, 04.Июл.2011, 17:50 | Сообщение # 11
техник-электронщик
Сегодня пришол по почте ответ из завода....да действительно прошитый процик стоит 4бакса +пересылка ....поросил что бы через укрпошту и дал адрес унас городок небольшой ток что Автолюксов и др. нету...хотя каким способом они отсылают не в курсе...
nicekitДата: Четверг, 07.Июл.2011, 10:24 | Сообщение # 12
Программист
Проблема не в прошивке, а слетело содержимое eeprom, иногда удаётся восстановить. Для этого нажав левую кнопку включить питание и выбирая левой кнопкой нужные цифры правой ввести в память по очереди все 6 знаков, ну а если не удастся , тогда eeprom физически повреждена (из-за проблем с диодным мостом) и надо менять проц.
вот режимы которые устанавливаются на заводе :
eeprom unsigned int modus_time[] = {30, 45, 150, 60}; //time in minutes
eeprom unsigned int modus_temp[] = {85, 120, 160, 180}; //temperature in degrees
supyurДата: Четверг, 07.Июл.2011, 11:56 | Сообщение # 13
техник-электронщик
Quote (nicekit)
Большое СПАСИБО!!!!! Все получилось, может вами описная процедура есть и
в паспорте к стерилизатору, но в лаборатории его потеряли, к стати в
нете я находил подобный способ восстановление но раз попробовал не
вышло(решил енто не в этом ГП), после вашего сообщение , я попробовал
ещё раз -тоже кабы не(просто короткие звуковые сигналы)...просто нюанс оказался в том что удерживать
кнопку пришлось около 10 секунд аж потом свё получилось...если детально то так -удержуеш левую кнопку подаеш питания и неотпускаеш пока на индикаторах неначнётся перебор режимов (это в моем случае)
supyurДата: Четверг, 07.Июл.2011, 12:03 | Сообщение # 14
техник-электронщик
Осталось купить термо-предохранители, и впаять диодный мост.Все всем спасибо !!! Тему можно закрывать!
Сообщение отредактировал supyur - Четверг, 07.Июл.2011, 12:04
STarasДата: Четверг, 07.Июл.2011, 23:45 | Сообщение # 15
supyur, для спасибо есть специальная кнопочка - разберись и используй по назначению.
faf-saДата: Четверг, 30.Авг.2012, 17:08 | Сообщение # 16
инж.электронщик
ульяновск
Всех приветствую. Стерилизатор воздушный ГП-80 Белгород-Днестровский с Украины.
Не плохой аппарат, но в нём полетел симистор ВТА140, который не могу найти, есть только BT136 и ВТ139. По справочнику характеристики отличаются не на много, посоветуйте: выдержит ли ВТ139 ... Кто-нибудь, может быть, пробовал ...
AlexiumДата: Четверг, 30.Авг.2012, 20:34 | Сообщение # 17
Ставьте bt139 - все равно вряд-ли шкаф потребляет ток больше 10-12 ампер. Скорее всего симистор пробило высоким значением напряжения.
djzakdellДата: Четверг, 22.Ноя.2012, 00:02 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 52
Ремонт медтехники, стомат,рентген
Стерилизатор воздушный ГП-80 производитель МИЗ-МА г. Белгород-Днестровский
В данном шкафчике накрылся блок управления, а именно процесор atmega8, есть у меня такой новый процессор, но ни где не могу найти прошивку, связывался с производителем, в ответ сказали, что могут только продать процесор прошитый. Хотелось бы самому прошить его, все для этого имеется а вот прошивки нету, есть, конечно, и другие такие шкафчики рабочие, можно было бы скопировать прошивку, но как я где-то читал на форумах прошивку защитили от чтения, что и требовалось ожидать.
Вот прошу вас, товарищи, помочь чем сможите заранее очень буду вам благодарен!!
Прикрепляю фото платы управления:
Сообщение отредактировал djzakdell - Четверг, 22.Ноя.2012, 00:02
SeptДата: Четверг, 22.Ноя.2012, 00:40 | Сообщение # 19
Житомир
Если предлагают продать прошитый контроллер, соглашайся.
Прошивки никто не даст, просто время потеряешь.
djzakdellДата: Четверг, 22.Ноя.2012, 01:20 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 52
Та ну может кто сам писал под ету плату или както копировал прошивку обходя защиту.
VitalikMEDДата: Четверг, 22.Ноя.2012, 18:52 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 67
Ахтырка
Quote (djzakdell)
Сколько не пытался из всего множества шкафов такое сделать- все залочены. Так что не страдайте фигнёй а покупайте у завода good . Тем более МизМа один из немногих укр.заводов кто идёт на контакт
djzakdellДата: Четверг, 22.Ноя.2012, 21:25 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 52
вот западло а я так надеялся
NirVaneaДата: Вторник, 09.Июл.2013, 10:45 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 25
Bioengineer
Молдова
Chisinau
Добрый день всем! Помогите если сможете, нужен паспорт на ГП-80 [МИЗ-МА],буду благодарен.
DimitriusДата: Вторник, 09.Июл.2013, 13:21 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 410
GP_20_40_80MM.pdf (1.23 Mb)
NirVaneaДата: Вторник, 09.Июл.2013, 16:10 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 25
Bioengineer
Молдова
Chisinau
Cпасибо большое! good
levshaДата: Вторник, 19.Ноя.2013, 11:08 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 54
Добрый день всем! Не появилась ли у кого прошивка на Atmega8l к ГП-80?
Как я понял с родной прошивку не считать.
Буду признателен за помощь!!!
levshaДата: Вторник, 28.Янв.2014, 11:27 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 54
Коллеги, подскажите где можно купить прошитый проц на гп-80 миз ма? Или саму плату управления?
DimitriusДата: Вторник, 28.Янв.2014, 14:43 | Сообщение # 28
На заводе производителе, но вот кто в России их представляет это уже проблема.
OllemedДата: Вторник, 28.Янв.2014, 23:40 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 111
levsha, контроллер можно заказать и в России, МИЗ-МА работает в т.ч. и на вашем рынке через представителей. Код Украины, (04849) 22207.
shulhinДата: Пятница, 16.Май.2014, 13:48 | Сообщение # 30
Господа, прошу хелп!
Имеется стерилизатор ГП-80 Белгородского завода, 2006 г. (белый куб, блок управления отдельно наверху), менял термопредохранитель (кстати, кто не знает - вместо штатных от утюга хорошо ставить обычные термопреды 235 градусов.15 А), заодно с термодатчиком...и всё бы хорошо , вставил внешний термометр, вместо штатных 2к на входе контроллера стандартно поставил подстроечник на 2,2к, прогнал на режимах, подстроил показания температуры до полградуса - НО! - чёрт дёрнул по инструкции (к сожалению - у меня только кусок от неё((( провести "настройку блока управления" - и вот на моменте, когда стерилизатор вошёл в режим подстройки температуры, то бишь показатели "180" обнулились - ввёл по инструкции 179 (аки на референсном термометре), нажал кнопку - а ОНО НЕ ЗАПИСАЛОСЬ!!! дальше моргали нули во всёх трёх разрядах...ну, с горя выключил - думаю - передёрну - попустит! Ан нет(((..Одним словом, плата управления ЗАПОМНИЛА "0" градусов как "180", и теперь при попытке включить стерилизацию на любом режиме, ессно, сразу пищит "авария"...пробовали звонить на завод - изготовитель - слёзно прося как вернуться к заводским установкам - послали((( типо присылайте блок (за отдельные деньги((( ..Одним словом - кто знает, как вернуть заводские установки?..блок физически исправен, датчики.выключатели - тоже (см. выше)..
Помогите кто чем может blush
Иа-иаДата: Четверг, 19.Июн.2014, 07:46 | Сообщение # 31
Инженер по ремонту
Братск
Здравствуйте, коллеги. Кто-нибудь встречался с проблемой - ГП-160 "МИЗ-МА" неправильно определяет температуру. При комнатной (25град) показывает 35, при нагреве начинает занижать. Режим 85 градусов отрабатывает, но реальная температура 120 градусов. Если выставить 180 градусов доходит до 160 (на индикаторе) срабатывает защита - реальная температура больше 200. Менял термодатчик, менял LM317 , напряжения в норме. Если это лечится только заменой контроллера, то где сейчас его можно найти в России? Заранее спасибо.
DimitriusДата: Четверг, 19.Июн.2014, 13:28 | Сообщение # 32
А ток датчика какой выставляли? А полярность датчика правильная? И какая плата(схема)-их было много модификаций.
TuwerДата: Пятница, 30.Окт.2015, 13:56 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 166
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Проблема началась с того, что на двух таких шкафах, практически одновременно сгорели движки. Заказали новый двигатель с пусковым кондером, поставили - проработал два дня и также сгорел. Перемотали родной двигатель, поставили с родным кондером - очень сильно греется, буквально 5-10 минут и руку держать уже невозможно. В связи с этим несколько вопросов:
1) Это нормально, что двигатель так быстро нагревается?
2) Есть ли разница в какую сторону крутится крыльчатка (по часовой стрелке или против)?
Пробовали подключать по всякому - нагрев движка все равно идет очень быстро
Термопредохранители стоят новые, ток на трансформатор поступает исправно, 220 на двигатель подается, плату перепаяли. В чем может крыться такая проблема?
Anakonda2aДата: Пятница, 30.Окт.2015, 14:21 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 507
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Насколько помню там на двигателе две обмотки, если перепутать будет греться (ну очень сильно греться). В какую сторону крутится - без разницы, его задача перемешивать воздух. А вот в какую должен - зависит от коммутации обмоток. Если греется градусов до 60 - это к сожалению норма, если больше - проблема (аналогичные двигатели у меня стоят на белорусских отсасывателях и вопрос о нагревании выяснял у производителя). Если найдете аналогичные двигатели производства примерно десятилетней давности ставьте лучше их, не греются.
DimitriusДата: Пятница, 30.Окт.2015, 20:40 | Сообщение # 35
На самом деле из разговора с главным конструктором завода следует следующее:
- Ставятся двигатели (ужгородского завода) которые применяются для соковыжималок(назначение от завода). У двигателя есть динамический режим(нагрузка на валу изменяется) и статический режим(на валу нагрузка постоянна - как в нашем случае-крыльчатка). По условиям завода подключение: обмотка около 50ом-рабочая, а обмотка 90ом-вспомагательная(через ёмкость 4мкф). В случае стерилизатора - подключение с завода МИЗ-МА-статический режим - то есть наоборот динамическому-90ом сетевая, 50ом вспомогательная. Всё бы хорошо, но только одно но, сами уже попадались, качество железа на электродвигателе изменилось и соответственно потери выше, и как следствие - нагрев. Нагрев, со слов завода, до 80 градусов -норма, но не следует забывать что камера тоже не комнатной температуры, и крыльчатка- сущая ерунда, которая гоняет воздух в пространстве, а НЕ ОБДУВАЕТ ДВИГАТЕЛЬ. И выход из строя, на наших просторах это распространённая проблема, решалось просто -закупка 4-5 двигателей-тестирование(отбор время-температура), остальное на возврат, а также установка крыльчатки со скошенными лопастями для ОБДУВА двигателя(отсюда и условие направления вращения). Так что такой дефект производства двигателей имеет место по сей день, но нет альтернативы.
Anakonda2aДата: Суббота, 31.Окт.2015, 13:52 | Сообщение # 36
Подольск
Не знаю что за спец вам говорил, но обмотки на двигателе просто так менять НЕЛЬЗЯ! (50Ом и 90Ом вам не о чем не говорит? А реактивное сопротивление?) Будет греться и гореть. Возьмите мануал на двигатель и почитайте. Там только одна схема подключения. Можно попробовать подключить по другому - через электронную схему, но это другая тема. Собственный нагрев в 80 градусов плюс нагрев от стерилизатора и потекла изоляция. Если вы перепутали обмотки - резко возрастает ток, отсюда и перегрев, т.к. обмотка на такие токи не рассчитана. Я уже писал, что температура двигателя (со средней нагрузкой) не должна превышать 60 градусов. Эта информация получена от производителя двигателя.
Просто сам наступил на эти-же грабли. Была проблема с перегревом двигателя на отсасывателе. Сначала привели схему подключения двигателя согласно требованиям изготовителя двигателя (температура упала до 50-60 градусов), затем поменяли на такой же, но более раннего выпуска (температура упала до 40), так и оставили. Прошло больше двух лет - работает без претензий.
DimitriusДата: Суббота, 31.Окт.2015, 16:51 | Сообщение # 37
Anakonda2a, в чём то Вы правы, но Я в силу географического расположения встречаюсь то чаще с представителями завода и их продукцией. Достаточно посмотреть на стерилизаторы 2015г.в. - там как раз в сеть включена обмотка на 90 Ом, а завод говорит что нужно включать 50 Ом, как хочешь так и понимай. Я уже выше написал что мне ответил главный конструктор завода, и не нужно приобщать общую теорию к конкретному двигателю у которого даже людского паспорта нету. Купил заказчик стерилизатор, а он проработал 4 месяца и сгорел двигатель, а Мы как представитель завода в нашем регионе его должны бесплатно заменить, а на самом деле то кто виноват? Производитель двигателей говорит включайте так, а производитель стерилизаторов включает по-другому. Крайних не найдёшь и письма до одного места, у нас законы то другие. Вот так и живём. bye2
Anakonda2aДата: Суббота, 31.Окт.2015, 17:04 | Сообщение # 38
Подольск
Dimitrius, согласен с вами насчет производителей. Иногда создается впечатление, что они сами не очень хорошо понимают, что делают. А с движком - просто поэкспериментируйте, все равно ремонтировать придется, подключите обмотки как положено и погоняйте пару часиков. Разложите внутри тесты и если пара- тройка стерилизаций пройдет нормально и двигатель будет греться в пределах разумного, оставьте так.
anton26Дата: Суббота, 31.Окт.2015, 18:11 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 375
А можно уточнить модель двигателя? Недавно сами налетели. Купили 10 штук. Но они зверски греются все. Уж как только не подключали. Потом попал в ремонт гп-40. Подключил, как на нем. Скорость упала, но и нагреваться движок перестал.
Anakonda2aДата: Суббота, 31.Окт.2015, 21:23 | Сообщение # 40
Подольск
Смогу уточнить к концу следующей недели.
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
