Пар идёт из бака использованной воды. На задней стенке стерилизатора имеется воздуховод, напрямую соединён с этим баком. Т.е. вода из бака и парит. Я думаю, что пар может из него выходить, но не с такой интенсивностью.
Должен быть. Я подумал, что есть прямой выход из камеры в танк отработанной. Пар из камеры сбрасывается только при превышении температуры-давления. Судя по поведению стерилизатора, ему не хватает несколько градусов.
Дата: Понедельник, 13.Май.2019, 21:06 | Сообщение # 15
В сети
Если я правильно понял про пятно, то это напыление ... Чего, откуда - надо смотреть конструкцию стерилизатора и его работу ... Как вариант напыления - износ какого-то элемента/ов конструкции или налёт какого-то материала ...
Дата: Вторник, 14.Май.2019, 15:59 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 101
Невиномысск
Оно немного стёрлось губкой, но не более ... Такое ощущение, что это не налёт, а перегретый металл.
Дата: Вторник, 14.Май.2019, 18:56 | Сообщение # 17
В сети
Напыление часто сопровождается, особенно при относительно большой температуре, поверхностной диффузией напылённого вещества ... Что и подтверждается Вами: "... немного стёрлось губкой ..." ...
Что касается "перегретого металла", то цветовая гамма пятна этому не соответствует ...
Для стерилизационной камеры страшного ничего нет ... Но помните, что "дыма без огня не бывает" - думайте о причинах "пятна" ... Ведь, что-то может и случиться, если не разобраться до конца ...
Дата: Понедельник, 27.Май.2019, 09:10 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 304
Cервисная служба
Апрелевка
Возможно связано с водой, плохой дистиллят или грязный, жесткий и т.д.... Хотя там есть входной фильтр из камеры воды, от грязи должен спасать. и в пух и прах...
Приветствую всех! Уважаемые мастера, у меня следующая проблема: STE-18 выдаёт ошибку Е13 (не набирает вакуум в процессе стерилизации). Я провёл вакуум-тест - неудача; промыл уплотнитель двери - результата нет; разобрал "прочистил" всё клапана - эффекта 0. Где может быть утечка - не пойму. Помпа создаёт давление нормально. Как вариант, проверить датчик давления? Инструкцию и сервисный мануал читал. Я уже занимался ремонтом стоматологической техники, но был перерыв около 5-ти лет. И, честно говоря, многое подзабылось ... Прошу не бить ногами - будьте милостивы. ))))) За рабочие советы - плюсик в карму. )
Дата: Вторник, 20.Июл.2021, 09:10 | Сообщение # 25
Пермь
И что, никто не встречался с такой ошибкой? Ладно ... Тут новая образовалась: "Е22" - неудачный вакуумный тест. Я уже что только не пробовал! И дверь регулировал, и клапана чистил, и трубки перекрывал, и аварийный клапан проверял ... Ничего не помогает. Утечка 0.13 в минуту и, хоть ты тресни! ОЧЕНЬ ПРОШУ СОВЕТА! СРОЧНО!
Далее из выше Вами перечисленного не заметил, что Вы проверяли вакуумный насос. Там бывает или рвётся мембрана, одна из двух, либо обе. И второе, клапана вакуумного насоса бывает залипают, снимаете головки насоса и смажьте жидкостью WD-40 - очень помогает.
Дата: Понедельник, 27.Сен.2021, 11:33 | Сообщение # 27
стажёр
сыктывкар
Всем доброго дня! Подскажите, пожалуйста, как убрать на дисплее аппарата значок "гаечный ключ". Паровой стерилизатор отремонтировал, он работает нормально, но не убирается при влючении этот значок. Заранее спасибо.
Дата: Четверг, 28.Окт.2021, 16:39 | Сообщение # 28
Инжинер
Мегион
MasterSkif, здравствуйте. Не подскажите, чем закончилась Ваша эпопея с ошибкой Е22? У меня такая же проблема - попробовал абсолютно всё, что Вы перечислили + к этому ещё и сам датчик давления поменял, и всё ровно не проходит вакуум-тест ...
Дата: Четверг, 28.Окт.2021, 17:11 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 2570
Aziz86, В аналогичной ситуации помогло следующее: Снять трубку с датчика, запустить программу, отключить питание, перекрыть выравнивающий клапан и подать давление в камеру с компрессора 2.5кГ/см и затем искать утечку.
