Стерилизатор паровой IcanClave STE-18 ф.Ningbo Ican Machine
SazbДата: Суббота, 23.Дек.2017, 20:46 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 25
Автоматический паровой стерилизатор класса B с вакуумной сушкой IcanClave STE-18 фирмы Ningbo Ican Machines (Китай) на 18 л.
Это вот для ознакомления: https://stomshop.pro/docs/icanclave-ste-manual-ru.pdf
Паровой стерилизатор выдаёт ошибку Е24, в инструкции такой ошибки нет.
Что это может быть? ...
Есть полезная для медтехников (если, конечно, они не "электро-сантехники"), и особенно на инженерных должностях, ТЕМА (c.13, 17).
МастерБакуДата: Суббота, 23.Дек.2017, 22:53 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 11274
https://stomdevice.ru/docs/ican-manual-ru.pdf
На каком этапе?
Фото экрана?
Внешние проявления? ...
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 23.Дек.2017, 22:56
SazbДата: Понедельник, 25.Дек.2017, 12:03 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 25
Cогласно графику принципа работы стр 7 Сервисного руководства- вакуум создаётся 1-t1.
Далее t1-t2 картина не меняется за 1 час 38 минут
При этом парит
VID_20171225_10.avi (338.7 Kb) · 0100619.jpg (72.5 Kb) · 8716711.jpg (65.2 Kb) · 1762133.jpg (70.8 Kb)
Сообщение отредактировал Sazb - Понедельник, 25.Дек.2017, 12:07
МастерБакуДата: Понедельник, 25.Дек.2017, 22:24 | Сообщение # 4
Цитата Sazb ()
При этом парит
Откуда?
Должен ли?
SazbДата: Вторник, 26.Дек.2017, 13:53 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 25
Пар идёт из бака использованной воды. На задней стенке стерилизатора имеется воздуховод, напрямую соединён с этим баком. Т.е. вода из бака и парит. Я думаю, что пар может из него выходить, но не с такой интенсивностью.
МастерБакуДата: Вторник, 26.Дек.2017, 15:34 | Сообщение # 6
Такого соединения по схеме нет.
SazbДата: Четверг, 28.Дек.2017, 10:07 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 25
В схеме там действительно только отверстие для заливки, а вот в паровом стерилизаторе этот воздуховод есть - прямой выход в атмосферу ...
МастерБакуДата: Четверг, 28.Дек.2017, 14:37 | Сообщение # 8
Должен быть. Я подумал, что есть прямой выход из камеры в танк отработанной. Пар из камеры сбрасывается только при превышении температуры-давления.
Судя по поведению стерилизатора, ему не хватает несколько градусов.
SazbДата: Воскресенье, 31.Дек.2017, 19:12 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 25
Может проблема в парогенераторе?
МастерБакуДата: Понедельник, 01.Янв.2018, 12:20 | Сообщение # 10
Он то работает - пар, ведь, есть.
SazbДата: Среда, 03.Янв.2018, 16:44 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 25
Пар выходит, поэтому и теряются необходимые градусы. Вопрос в том - откуда?
МастерБакуДата: Среда, 03.Янв.2018, 18:38 | Сообщение # 12
Разбирать, однако, придётся. Глазками, пальчиками смотреть - и с мозгами устранять. Информации у Вас более чем достаточно.
Удачи!
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 04.Янв.2018, 15:15
fiksa555Дата: Понедельник, 19.Фев.2018, 13:32 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 304
Cервисная служба
Апрелевка
Проблема в клапанах, открывай их смотри что внутри.
Клапан, который должен перекрывать сброс в бак, не плотно закрыт. Разбирай и чисти ...
и в пух и прах...
Сообщение отредактировал fiksa555 - Понедельник, 19.Фев.2018, 13:35
KentДата: Понедельник, 13.Май.2019, 18:16 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 101
Невиномысск
Ребята, обнаружил в паровом стерилизаторе это вот пятно ... От чего оно, и что подскажите делать?
МВРДата: Понедельник, 13.Май.2019, 21:06 | Сообщение # 15
Если я правильно понял про пятно, то это напыление ... Чего, откуда - надо смотреть конструкцию стерилизатора и его работу ...
Как вариант напыления - износ какого-то элемента/ов конструкции или налёт какого-то материала ...
KentДата: Вторник, 14.Май.2019, 15:59 | Сообщение # 16
Невиномысск
Оно немного стёрлось губкой, но не более ... Такое ощущение, что это не налёт, а перегретый металл.
МВРДата: Вторник, 14.Май.2019, 18:56 | Сообщение # 17
Напыление часто сопровождается, особенно при относительно большой температуре, поверхностной диффузией напылённого вещества ... Что и подтверждается Вами: "... немного стёрлось губкой ..." ...
Что касается "перегретого металла", то цветовая гамма пятна этому не соответствует ...
KentДата: Среда, 15.Май.2019, 14:39 | Сообщение # 18
Невиномысск
В общем, пока не стоит переживать? ...
МВРДата: Среда, 15.Май.2019, 19:56 | Сообщение # 19
Для стерилизационной камеры страшного ничего нет ... Но помните, что "дыма без огня не бывает" - думайте о причинах "пятна" ... Ведь, что-то может и случиться, если не разобраться до конца ...
fiksa555Дата: Понедельник, 27.Май.2019, 09:10 | Сообщение # 20
Cервисная служба
Апрелевка
Возможно связано с водой, плохой дистиллят или грязный, жесткий и т.д.... Хотя там есть входной фильтр из камеры воды, от грязи должен спасать.
и в пух и прах...
Medrabotnik34Дата: Понедельник, 10.Фев.2020, 20:10 | Сообщение # 21
новичок
Вогоград
Добрый вечер!
Не подскажите, где можно найти парогенератор на данный аппарат?
Сообщение отредактировал Medrabotnik34 - Понедельник, 10.Фев.2020, 20:20
Yulana34Дата: Вторник, 07.Июл.2020, 18:32 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 2570
Всем добрый вечер.
При включении выдаёт ошибку Е12.
ТЭН целый, датчик температуры работает.
Кто сталкивался где копать?
bektyishДата: Вторник, 07.Июл.2020, 20:42 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 1856
https://stomdevice.ru/bazovoe....oy-18-l
Прикрепленные файлы
Инструкция по эксплуатации (IcanClave_STE_002527_User_manual.pdf, 4,337 Kb) [Скачать] https://stomdevice.ru/index.p...._id=927
https://stomshop.pro/icanclave-ste-18 Сервисное руководство IcanClave (скачать) https://stomshop.pro/docs/ningbo-ican-machines-ican-clave-ste-ru.pdf
Сообщение отредактировал bektyish - Вторник, 07.Июл.2020, 20:47
MasterSkifДата: Среда, 07.Июл.2021, 09:50 | Сообщение # 24
Пермь
Приветствую всех!
Уважаемые мастера, у меня следующая проблема: STE-18 выдаёт ошибку Е13 (не набирает вакуум в процессе стерилизации).
Я провёл вакуум-тест - неудача; промыл уплотнитель двери - результата нет; разобрал "прочистил" всё клапана - эффекта 0.
Где может быть утечка - не пойму. Помпа создаёт давление нормально. Как вариант, проверить датчик давления?
Инструкцию и сервисный мануал читал. Я уже занимался ремонтом стоматологической техники, но был перерыв около 5-ти лет. И, честно говоря, многое подзабылось ... Прошу не бить ногами - будьте милостивы. )))))
За рабочие советы - плюсик в карму. )
MasterSkifДата: Вторник, 20.Июл.2021, 09:10 | Сообщение # 25
Пермь
И что, никто не встречался с такой ошибкой? Ладно ...
Тут новая образовалась: "Е22" - неудачный вакуумный тест.
Я уже что только не пробовал! И дверь регулировал, и клапана чистил, и трубки перекрывал, и аварийный клапан проверял ... Ничего не помогает. Утечка 0.13 в минуту и, хоть ты тресни!
ОЧЕНЬ ПРОШУ СОВЕТА!
СРОЧНО!
1965njkzДата: Вторник, 20.Июл.2021, 09:19 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 105
Великий Новгород
Далее из выше Вами перечисленного не заметил, что Вы проверяли вакуумный насос. Там бывает или рвётся мембрана, одна из двух, либо обе.
И второе, клапана вакуумного насоса бывает залипают, снимаете головки насоса и смажьте жидкостью WD-40 - очень помогает.
907712345Дата: Понедельник, 27.Сен.2021, 11:33 | Сообщение # 27
стажёр
сыктывкар
Всем доброго дня!
Подскажите, пожалуйста, как убрать на дисплее аппарата значок "гаечный ключ". Паровой стерилизатор отремонтировал, он работает нормально, но не убирается при влючении этот значок.
Aziz86Дата: Четверг, 28.Окт.2021, 16:39 | Сообщение # 28
Инжинер
Мегион
MasterSkif, здравствуйте.
Не подскажите, чем закончилась Ваша эпопея с ошибкой Е22? У меня такая же проблема - попробовал абсолютно всё, что Вы перечислили + к этому ещё и сам датчик давления поменял, и всё ровно не проходит вакуум-тест ...
Yulana34Дата: Четверг, 28.Окт.2021, 17:11 | Сообщение # 29
Aziz86,
В аналогичной ситуации помогло следующее:
Снять трубку с датчика, запустить программу, отключить питание, перекрыть выравнивающий клапан и подать давление в камеру с компрессора 2.5кГ/см и затем искать утечку.
8. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. Kurtbreebra[06.Окт.2024]
2. Rakuslyday[06.Окт.2024]
3. Hectorasync[06.Окт.2024]
4. PavelBuh[06.Окт.2024]
5. AldoInvaphy[06.Окт.2024]
6. Grimelank[06.Окт.2024]
7. Volkarfix[06.Окт.2024]
8. KhabirTug[06.Окт.2024]
9. HuritAntetle[06.Окт.2024]
10. Dimitartem[06.Окт.2024]
