Регистрационное удостоверение ФСЗ 2009/04596 от 24.06.2009 года на Стерилизатор паровой серии "ВТ" в следующих исполнениях: BTD23L-A, BTS23L-A, BTD18L-A, BTS18L-A, BTD17L-A, BTS17L-A, BTD16L-A, BTS16L-A, BTD12L-A, BTS12L-A, BTD8L-A, BTS8L-A, производства китайской компании P&T (Ningbo) Medical Equipment Co., Ltd. ["Пи энд Ти (Нингбо) Медикал Иквипмент Ко., Лтд"] (торговый бренд - "P&T Medical").
Стерилизатор паровойBTD 23L-A класса В на 23 литра китайской компании P&T Medical Technology (торговый бренд - "P&T Medical").
Стерилизатор паровой BTD 23L-A класса В на 23 литра китайской компании P&T Medical Technology (торговый бренд - "P&T Medical"). Возникла такая проблема: при запуске стерилизатора начинает работать помпа, которая вкачивает воду в резервуар чистой воды. И не прекращает свою работу, когда резервуар уже полон. На кнопку вкл/выкл помпы не реагирует.
Смотри схему управления помпой. Скорее всего, пробит (замкнут) симистор в цепи питания.
Стесняюсь спросить, а каким образом этот самый "симистор в цепи питания" отслеживает уровень "воды в резервуаре чистой воды"? Может быть там имеется 3-х контактный датчик уровня и надо начинать с него?
Стоп! О какой именно помпе идёт речь: о той, которая заполняет резервуар с дистиллятом, или о той, которая подаёт этот самый дистиллят в парогенератор?
Есть у меня жуткое предположение, что Цитата Dread () помпу подачи воды
Вы имеете в виду, помпу, которая качает воду в парогенератор и не докачивает, и поэтому ошибка 01? Или из-за того, что я отключил помпу, которая отвечает за наполнения в резервуар.
Сообщение отредактировал Dread - Четверг, 11.Янв.2018, 13:01
Дата: Четверг, 11.Янв.2018, 17:23 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 88
Расписываю всё подробно что за проблема с паровым стерилизатором. 1. Запускаю стерилизатор, идет набор температуры до 112 градусов. (1 фото) 2. Потом спустя 30 мин, до ходит до 130 градусов, спустя 2 мин поднимается до 131 (2 фото) 3. Возрастает давление, 7 мин прошло давление возросло на 2кПа (3 фото) 4. Проходит 10 мин, температура до сих пор 131 градус, вакуум 182 кПа и вылетает ошибка 01. (4 фото) 5. После этого, данный значок появляется, в мануалах не нашел, что означает. (5 фото) 6. Открываю дверцу и вижу это. (6 фото)
P.S. Водянойй насос воду качает в парогенератор, в парогенераторе слышно как вода начинает испаряться и поступает в камеру.
Дата: Четверг, 11.Янв.2018, 20:41 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 94
Урал
Ошибка 01 - скорее всего, что за долгое время не смог набрать конечное значение давления, температуры. В первую очередь, если давно не меняли прокладку на дверце - заменить и попробовать отрегулировать прижим двери. Может там пропускать.
Дата: Пятница, 12.Янв.2018, 08:34 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 94
Урал
При небольшой утечке пар видно не будет, только если на слух или мыльным раствором попробовать. Ошибка в том, что за отведенное программой время он не набирает давление. Э\м клапаны не забиты?
Дата: Пятница, 12.Янв.2018, 08:48 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 88
Я хотел бы их сначала проверить на работоспособность через сервисное меню, но пароль не знаю. Если так никто и не скажет пароль, придется разбирать все клапана.
Дата: Вторник, 16.Янв.2018, 13:33 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 88
Почистил парогенератор, но весь процесс занимает до 90 мин, заместо 60. Этапы вакуумирования занимают по 10мин каждый. . По замерам стерилизатор выдает 48 Ом, на ТЭНах по расчётам должен 24,2 Ом. Это норма?
Сообщение отредактировал Dread - Вторник, 16.Янв.2018, 13:34
Дата: Воскресенье, 10.Май.2020, 13:41 | Сообщение # 25
Мурманск
Для парового стерилизатора BTD23L-А P&T нужен датчик температуры парогенератора, в Юниденте нет в наличии. Подскажите, какие у него характеристики? От чего ещё можно подобрать такой? ...
Дата: Понедельник, 08.Июн.2020, 18:27 | Сообщение # 26
Мурманск
Датчик нашли, заменили, заодно был снят парогенератор, заменено уплотнение паогенератора, почистили и поставили на место, обнаружено, что клапан подачи воды на парогенератор после помпы стоял в обратном направлении - исправили. Собрали всё на место, стерилизатор работает штатно, ошибок не даёт, время на цикл стандартно, но периодически бумажные индикаторы-тесты, не окрашиваются, причём только те, что в центре камеры, между другими пакетами. Максимальные термометры при этом показывают 135-136 градусов. Подскажите, куда копать?
Дата: Четверг, 22.Окт.2020, 12:53 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 88
Добрый день. Может быть кто встречался с такой проблемой: - На клапан подачи воды в парогенератор постоянно поступает питание, поэтому, когда начинает качать вакуумный насос, он тянет воду в парогенератор потом в камеру, тем самым не даёт создать вакуум. Если я снимаю катушку с клапана, то вакуум создаётся без проблем ...
Как я знаю, питание на клапан должно поступать только тогда, когда вкл водяной насос. Если не прав, то поправьте ...
Дата: Воскресенье, 14.Фев.2021, 12:54 | Сообщение # 29
Германия
москва
Здравствуйте. Помогите решить проблему. На паровом стерилизаторе BTD 23L-A P&T Medical сразу после включения и проверки появляется ошибка 43. После выключения-включения аппарата ошибка не исчезает. Есть ли у кого мануал с расшифровкой? Все узлы аппарата исправны, на плате управления проблем не замечено. Можно ли как-то сбрасывать ошибки на этой модели? varron
Дата: Понедельник, 01.Мар.2021, 10:37 | Сообщение # 31
Испания
Севилья
Всем доброго дня. На форуме неоднократно, разными участниками задавалься впрос: как на паровом стерилизаторе BTD 23L-A P&T сбросить счётчик циклов или как войти в сервисное меню, но до сих пор так никто и не ответил, это что такой секрет или не желание помочь коллегам?! Жду как и все ответ. Всем успехов.
Дата: Воскресенье, 17.Окт.2021, 16:24 | Сообщение # 33
минск
Доброго времени. Форумчане, подскажите куда копать - BTD 23L-A P&T Medical по завершении цикла стерилизации не открывается дверь стерилизатора. Случай не единичный. Заранее спасибо. .
Дата: Четверг, 16.Мар.2023, 15:28 | Сообщение # 39
Ассистент
Добрый день. Кто-то может помочь подобрать аналог э/м клапана для парового стерилизатора BTD23L-A компании P&T Medica? Имеется клапан «Клапан электромагнитный двухходовой Olab 24VDC 10Вт», перестал набирать температуру (надо думать, что температуру не набирает всё-таки стерилизатор, а не клапан ...), и вылетает ошибка "01". Снял клапан, замочил в щавелевой кислоте, после поставил на место, температура набралась, цикл прошёл, но не уверен, что это надолго, поэтому ищу аналог клапана …
