.В этой теме собрана вся информация от участников Форума обЭТИХоблучателях-рециркуляторах. .Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтихаппаратов, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
.ВНИМАНИЕ!Прежде чем написать своё сообщение в этой большой теме, постарайтесь выяснить, а нет ли уже подобной информации в ней. .Чтобы не удлинять тему Вашим нудным монологом из череды следующих друг за другом Ваших же постов (постов-хвостов), для уточнения или добавления новой информации пользуйтесь редактированием свои крайних сообщений-постов (кнопка: "Изменить") - это требование п.1.5 Правил размещения сообщений в темах Форума. .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20 )!Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ...
Если новый и на гарантии - отфутболивать на гарантийный ремонт к продавцу. По всем остальным вопросам не грех при наличии Интернета и оборудования связаться с производителем http://www.ferroplast.ru/contacts . Первым делом необходимо смотреть документы - когда выпущен, когда куплен, не на гарантии ли он, а только потом вскрывать.
Мигает табло времени, что это значит? Не могу найти документы на него ...
Скорее всего, мигает через определённое количество часов, что означает: "Необходимо техническое обслуживание" - типа, удалить внутри пыль и лампы спиртом обработать, и т.д. ...
Напоминание о ТО, протереть лампы, поменять воздушные фильтры. Через несколько часов само перестанет мигать. И потом опять, по-моему, через каждые 300 часов
табло времени мигает через каждые 200 часов как напоминание о ТО (протирка спиртом ламп и/или замена воздушного фильтра). Перестаёт мигать на 201час. Срок службы бакламп 8000 часов. При очередной/ внеочередной замене ламп нужно нажимать кнопочку сброса часов. Паспорт на дезар мелькал в хранилище..
Дата: Понедельник, 11.Окт.2010, 21:12 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 57
В обще то 8000 часов работы даёт только "Филипс". Китайцы не больше 6000 часов, а наши производители давали 5000. Может конечно в последнее время что нибудь и изменилось.
была похожая проблемы- собака была зарыта в драйвере полевиков. SMD драйвер ir**** НЕ помню какой со встроенным генератором. Если не обуглился - маркировку прочтешь. схемы нет да и не нужна там она вроде.
Сообщение отредактировал finish - Среда, 17.Ноя.2010, 22:03
Здравствуйте. В ремонт попал облучатель-рециркулятор Дезар Кронт-7. Лампы загараются на несколько секунд и вентиляторы вращаются, потом все тухнет и горит только светодиод "авария". На плате подгорело 2 чип резистора, но они рабочие. Где еще копнуть?
Дата: Воскресенье, 01.Май.2011, 13:30 | Сообщение # 12
А почему "подгорели" чип резисторы Вас не интересует? Может через них проходил большой ток на неисправный элемент? Может их стоит заменить? Может стоит хотя-бы проверить основные напряжения питания?
Дата: Воскресенье, 02.Окт.2011, 18:50 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 25
Ведущий сервисный инженер
Ну так как,вы справились с проблемой? Просто тоже сейчас лежит платка от такого облучателя с такими же симптомами, т.е. включается на секунды 3-4, затем загареюается красный диод и всё. Есть пара подгоревших чип-резисторов,но при прозвонке оказались целые 47 КОм.
Принесли Дезар-2 в ремонт. Неисправность: лампы беспорядочно моргают, иногда вообще не загораются. Оказалось: два резистора, питающие микросхему, грелись так, что почти самораспаялись и разрушались. Заменил эти резисторы одним на 56Ком, 2 Вт. Резистор изолировал и приклеил к корпусу Дезара.
Дата: Понедельник, 04.Мар.2013, 16:59 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 211
инженер по медоборудованию
Здравствуйте, коллеги. Может быть не в тему, но и в "кое-какеров". За эти две недели протерли спиртом 20 Дезаров. А сегодня попробовал вытащить стартер у одной лампы в "Дезаре-5", закрыл крышку и включил — а светодиод "солнышко" горит. Значит, из 5 ламп работало 4, а Дезар показывал исправную работу всех ламп. Каково вам такое? Мы бъемся за стерильность, за правильную работу приборов, а если внутри Дезара неисправная лампа, никто и не узнает. В паспорте на аппарат не говорится о том, что проверить исправность излучения всех ламп.
Дата: Вторник, 26.Мар.2013, 20:10 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 51
слесарь
Тель-Авив
Да, есть такое. Меняли сгоревший трансформатор. Отключили ВСЕ 5 ламп (сняли коннекторы с одной стороны). Включили аппарат. Лампы не горят, а индикатор горит, т.е. все ОК! Вот такой контроль исправности ламп. Выходит контролировать нужно только визуально.
Доброго времени суток уважаемые коллеги! Возникла такая проблема, имеется рецеркулятор воздуха Дезар-5, чудным образом вырубился. Суть проблемы: 1. При включении в сеть загорается два световых индикатора над "дисплеем" 2. Не отображает наработку времени ламп 3. Лампы не светятся 4. Вентиляторы при подача напряжения делают 1/10 оборота и останавливаются. Каких либо видимых коррозий элементов платы нет. Была подобная проблема с другим Дезар'ом, помогла замена ламп. В данном случае решение такое не помогло.
Очень буду благодарен Вашем напудствиям на путь истинный.
Дата: Пятница, 15.Ноя.2013, 11:15 | Сообщение # 22
Ведущий инженер ремонта медтехники
Н.Новгород
Всем добрый день. Та же проблема. Дезар-5. Блок управления для облучателя - рециркулятора ОРУБ-3-5-«КРОНТ» (ДЕЗАР-5, ДЕЗАР-7), Модель 2 (маркировка на печатной плате 12230.03) http://kront.com/php/spareparts.php Сначала погасли лампы в двух Дезарах, смена ламп не помогла, заказали электронные платы. Смена плат в начале тоже ничего не дала, но потом, по непонятным причинам, Дезары заработали. Сейчас ещё принесли два Дезара. У первого Дезара внешний осмотр, замена всех ламп на новые, замер напряжений и т.п. ни к чему не привело. Но всё же он запустился. Опять же странным образом: я отключил все вентиляторы, питание счетчика времени и две лампы из пяти. Две (из трех оставшихся) лампы загорелись! При включении всех ламп всё гасло..... После нескольких попыток вдруг все лампы загорелись, подключенные вентиляторы и часы заработали. ... Сейчас остался ещё один Дезар. Пока запустить не удалось. Вот немного информации о схеме и принципе работы блока управления 12230.03 http://www.infineon.com/dgdl....58d6610 http://www.symmetron.ru/articles/infineon-ICB1FL02G.shtml Может есть у кого какие идеи? Подскажите, пожалуйста.
Дата: Понедельник, 18.Ноя.2013, 09:58 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 26
Сисадмин
Электросталь
Добрый день! По поводу вышедшего из строя блока управления облучателя... Если кому наличие индикации количества наработанных часов и индикации включения аппарата не принципиально, то можно замкнуть цепь вручную (что плата и делает). Правда, ничего светиться не будет. Я такое делал на ДЕЗАР-3 пока занимался поиском платы, неохота тыкаться паяльником.
... уточняю Речь шла о плате блока индикации (панели управления).
Дата: Понедельник, 18.Ноя.2013, 10:26 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 82
Ведущий инженер
Калуга
С дезарами поступаю просто: выкидываю плату , ставлю электронные баласты на питание ламп, а на питание индикации- транс+ кренка на 5В. просто дезаров много и сеть паршивая.
Сообщение отредактировал саня65 - Понедельник, 18.Ноя.2013, 10:29
Дата: Четверг, 06.Фев.2014, 10:16 | Сообщение # 25
Н.Новгород
Последние Дезары отремонтировались при помощи замены плат, присланных с завода-изготовителя. И ещё один случай из жизни Дезаров: после замены платы и ламп поступила жалоба на очень сильный запах озоном, оказалась неисправна одна из новых ламп, после замены всё заработало нормально.
Дата: Пятница, 18.Июл.2014, 13:59 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
Пытались ремонтировать платы, но быстро это дело бросили. Сейчас. при возникновении неисправностей, запитываем УФ лампы от электронных баластов (в любом электротехническом магазине продаются по 100-200 руб), вентиляторы - от блоков питания (типа зарядок) на 12 вольт, или собираем простейший блочок. Когда медики "привередливые" и хотят еще и "цифирки" видеть - добавляем цепь питания на 5вольт. По времени и по деньгам выходит в ряде случаев проще, чем пытаться отремонтировать оригинальную плату, особенно если приходится менять SMD детали.
Дата: Понедельник, 11.Авг.2014, 13:54 | Сообщение # 27
инфрмационно-измерит. и мед. техник
привет всем....принесли дезар 2...у всех одна из проблем выгорают резисторы по 47кОм в питании... меняю транзисторы irf730 и микросхемку 2153...так же часто выгорают мосты....в результате включается, работает в течении 2 сек появляется легкий треск и все выключается.... выключаю....включаю через пару сек и все заново.... подскажите в чем причина???
ха.... нашел ...кому может пригодится! прям рядом с резисторами по питанию по 47кОм стоит джампер... 3 конца торчит.... вот переставил его. получается поставил на первые 2 которые ближе к мосту или сети питания..... а до этого стоял почему то наоборот...ближе к трансфарматору
Дата: Суббота, 04.Окт.2014, 22:48 | Сообщение # 32
Цитатаinfinity ()
Кто может поделиться схемой ОРУБп-3-3-"КРОНТ"(ДЕЗАР-4).
Там не схема, а палка-копалка, скоро будут сервис мануал на замену лампочки накаливания в доме требовать.
Два светодиода с резистивным балластом (сеть и индикация подачи сетевого напряжения на лампы) и микроконтроллер - считает и отображает на индикаторе наработку. Плюс трансформатор и предохранители, дроссели, стартеры и лампы. Всё.
Дата: Воскресенье, 05.Окт.2014, 06:42 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 1862
господа если нет схем то и писать незачем - к тому же давать ссылки на левые сайты - http://www.dezar.su/pasporta-instrukcii/ - сайт производителя , там же есть и запчасти , но скорее всего аппарат сделан в Китае - у производителя отсутствует ссылка на сервис - гарантией оговорено "14.3. В течение гарантийного срока предприятие – изготовитель (при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации) ремонтирует изделие или заменяет его составные части бесплатно. 14.4. Изготовитель за свой счет в течение гарантийного срока может направить потребителю комплектующие, требующие замены, при условии, что замена может быть произведена квалифицированными специалистами в соответствии с требованиями эксплуатационной документации." - я в таких ситуациях требую схему , и посылаю туда где купили аппарат - за самовольное изменение технологической схемы повлекшее смертельный случай кто будет нести ответственность ?
Дата: Воскресенье, 05.Окт.2014, 13:44 | Сообщение # 35
я указал ссылку на сайт ЗАВОДА и ту документацию что они предоставили - указал на гарантийные обязательства производителя - паспорт и инструкция на Дезар-4 (ОРУБп-3-3- "КРОНТ") там есть - если аппарат куплен через тендер и тех. условия были составлены без участия и оплаты труда медтехника - кто его купил тот пускай и чинит , наличие полного пакета документов нужно было указать в заявке - хорошо вам за границей , а у нас на этом куча дармоедов сидят в бюджетной сфере , далёкие от техники и близкие к деньгам
Дата: Суббота, 21.Фев.2015, 09:54 | Сообщение # 39
Студент
Люберцы
День добрый всем! У меня такая проблема: сгорела плата электронного балласта (блок питания) - выгорел транзистор Q1 - IRF 830; сгорел диодный мост на входе; сгорели предохранители; сгорела микросхема (микроконтроллер) ICB1FL02G; и сгорели два резистра, стоящие в параллель между массой и транзистором Q1 - не могу определить номинал этих резисторов. Прошу помощи в моей проблеме, если есть возможность, то фото резисторов и их номинал.
