  • Страница 5 из 5
Стерилизатор паровой ГК-100-5 [ТЗМОИ] Тюмень
МВРДата: Суббота, 07.Авг.2010, 20:52 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся информация на форуме о стерилизаторе паровом ГК-100-5 производства ТЗМОИ г.Тюмень.
. Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодите посты-хвосты (вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, череда только своих новых постов с этой информацией) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будет нудно читать ...
. При необходимости сообщения могут администрацией стилистически и/или грамматически редактироваться.
. К сведению: на Форуме есть тема:
- Стерилизаторы паровые ГК-100-3 и ГК-100-5 [ТЗМОИ] Тюмень (Трещины в стерилизационной камере).
Также есть полезная для медтехников (если, конечно, они не "электро-сантехники"), и особенно на инженерных должностях, ТЕМА (c.13, 17).
SeregkaSДата: Вторник, 18.Фев.2020, 19:21 | Сообщение # 161
У вас сообщений: 29
Костанай
Сегодня сняли проклятие с ГК-100-5. rofl
ИТОГО: два обратных клапана залипли - слив и на парогенераторе; две пружины сломаны в клапанах 01,010,325.
yes Причина гудения фото №1 поменял на другой, но не тут-то было "выравнивание" shok ireful mad Это видно по фото №2 был потоп при открытии yes Мля пружинки у них разные, поставили старую пружинку фото №3 dance2 bye2
Сообщение отредактировал SeregkaS - Вторник, 18.Фев.2020, 19:38
sergeislonДата: Вторник, 14.Апр.2020, 16:12 | Сообщение # 162
'эл механик
слоним
Где найти рекомендации завода по регламентным работам ТО, и есть ли какие-нибудь расходные материалы.
serg200172Дата: Четверг, 23.Июл.2020, 05:18 | Сообщение # 163
мед.техник
норильск
На стерилизаторе ГК-100-5 выскочила ошибка 006 - сбой по электропитанию.
Подскажите, как можно сбросить ошибку. Нигде не могу найти описание процесса.
ek16Дата: Четверг, 23.Июл.2020, 17:37 | Сообщение # 164
У вас сообщений: 217
инженер-электрик
Тюмень
До 2008 г. была кнопка "СНЯТЬ СИГНАЛ НЕСПРАВНОСТЬ" на боковой стенке электрощитка. После 2008 г. неисправность снимается кнопкой "ВЫХОД" при нажатом "СТОП". См. руководство.
Александр
seabeeДата: Среда, 16.Сен.2020, 09:17 | Сообщение # 165
У вас сообщений: 1291
Цитата SeregkaS ()
Цитата seabee ()
ошибку 9 по вакууму. Это тоже зависит от датчика температуры?
На плате усилителя на Х1 только три контакта. А для калибровки надо перемычку с Х1-4.
Здравствуйте, чем у Вас дело с ГК-100-5 окончилось, у нас E09 гудит. Клапан электромагнитный РМ 146 YV G 1/4 D3 20Р внизу конденсатора по пластиковой трубке, через обратный клапан в слив ...
Ха ... Даже датчик температуры проверить не смог. Он 4-х проводный. К каким контактам подсоединять резистор, не понятно ...
Показывал 154 гр, подсоединил резистор и ничего не изменилось. Потом сбросилась температура сама.
sergeislonДата: Среда, 16.Сен.2020, 09:18 | Сообщение # 166
'эл механик
слоним
Просьба: необходима ремонтная документация ГК-100-5, а так же есть вопросы по выполнению регламентных работ ТО - что по этому поводу пишет завод изготовитель.
Какова периодичность работ, составляющих планово-предупредительное ТО, и что выполняется ...
artem521Дата: Среда, 16.Дек.2020, 19:07 | Сообщение # 167
У вас сообщений: 32
Ачинск
Нужно периодически калибровать датчики. Для их калибровки необходим магазин сопротивлений и хороший блок питания, с гальванической развязкой. Меняются клапана, фильтры.
Укажите свою почту я Вам скину информацию.
Сообщение отредактировал artem521 - Среда, 16.Дек.2020, 19:08
seabeeДата: Четверг, 04.Фев.2021, 11:16 | Сообщение # 168
Там кнопка "Р" и ввод. Где там выход?
В руководстве нет описания.
Я сбрасываю "Р" плюс "Стоп".
Сообщение отредактировал seabee - Четверг, 04.Фев.2021, 11:54
medved570Дата: Вторник, 13.Июл.2021, 21:33 | Сообщение # 169
Цитата Anakonda2a ()
Открываем Яндекс, набиваем вопрос: "инструкция по эксплуатации ГК-100-5", и будет Вам счастье.
Я вбил, ничего нет, зачем давать совет про погуглить, неужели не понятно, что человек просто не смог найти и вместо того, чтобы дать человеку рабочую ссылку или залить имеющийся мануал на хостинг, Вы даёте неуместные и глупые советы. Именно на на модель ГК-100-5 не найти мануал, можете попробовать.
... что попробовать-то?!
"и"нженер, следите за ясностью мысли и грамотным, без неуместного возмущения её написанием, тем более, что Вы только-только зарегистрировались на Форуме (13.07.21) Размещайте свои сообщения строго по тематике темы - не "мусорьте" в темах не тематическими для них постами, если они, конечно, не носят пояснительный характер!
Сообщение отредактировал medved570 - Вторник, 13.Июл.2021, 21:34
1965njkzДата: Среда, 14.Июл.2021, 08:07 | Сообщение # 170
У вас сообщений: 105
Великий Новгород
https://www.nv-lab.ru/instr.php?ID=12 Пожалуйста.
(... это же инструкция по эксплуатации стерилизатора парового ГК-100-3 ...)
X-RAYДата: Четверг, 31.Мар.2022, 15:19 | Сообщение # 171
У вас сообщений: 95
Подскажите, пожалуйста, от куда выпал синий провод, с пускателя.
yblod5Дата: Четверг, 31.Мар.2022, 23:16 | Сообщение # 172
У вас сообщений: 769
Что обозначено на ПВХ трубке, надетой на этот провод?
К чему присоединён другой его конец?
Далее по монтажной схеме разбираемся ...
X-RAYДата: Понедельник, 04.Апр.2022, 13:58 | Сообщение # 173
У вас сообщений: 95
На ПВХ маркировка "15", стерилизатор не набирает воду до верхнего датчика.
Не знаю, может это не связано.
Если можно, схему скиньте, пожалуйста.
bektyishДата: Вторник, 05.Апр.2022, 18:37 | Сообщение # 174
У вас сообщений: 1871
X-RAY, как вариант - при заправке водой должен вытесняться воздух в парогенераторе. Если он не выходит, вода не сможет полностью заполнить камеру.
seabeeДата: Понедельник, 25.Июл.2022, 06:36 | Сообщение # 175
Опять контроллер AL14K. Постоянно идёт сигнал нагрева по проводу "85" с пульта на плату парогенератора.
Как понимаю, из-за датчика давления.
Накрылся датчик или его калибровка.
yblod5Дата: Понедельник, 25.Июл.2022, 07:29 | Сообщение # 176
На моей схеме провод "85" идёт на контроллер (CON 4 4PIN), активирует ручной режим при присоединении пульта ручного управления, так как в пульте он соединён с общим (провод "5" GND).
seabeeДата: Понедельник, 25.Июл.2022, 10:40 | Сообщение # 177
На плате парогенератора Х2-6 "Пульт". Ну, да.
А по какому проводу тогда идёт сигнал на нагрев с пульта?
На пульте при нажатии кнопки "динамик" давление показывает по нолям.
Похоже, датчик давления сдох, или контакт периодически пропадает от него.
Сообщение отредактировал seabee - Понедельник, 25.Июл.2022, 11:18
yblod5Дата: Понедельник, 25.Июл.2022, 11:34 | Сообщение # 178
Ну так разберись, есть схема? А по какому проводу у меня с клавиатуры идёт сигнал в компьютер при нажатии, например, кнопки "ы"?
Белиберда какая-то. Это был вопрос или рассуждение с кем-то?
seabeeДата: Среда, 27.Июл.2022, 06:39 | Сообщение # 179
Заработал. Что было так и не понял. Выход с датчика давления - отключение при 1.66в 2.4 бар.
Заменил на всякий случай предохранительный клапан на новый.
yblod5Дата: Среда, 27.Июл.2022, 11:59 | Сообщение # 180
... а поточнее?
Уважаемый, Ваша "информация" не осмысленна, весьма скудна и бесполезна! Я не экстрасенс. Касательно предыдущих и этого поста.
Умоляю, потрудитесь излагать подробнее:
1) какого датчика (марка и обозначение на схеме)?
2) в каких точках делали измерения?
Ну, и т.д. ...
И не обижайте, пожалуйста, Алесса́ндро Джузеппе Анто́нио Анаста́сио Во́льта, (1.66в) пишите с заглавной буквы "В"!
Остаётся согласиться с yblod5 ...
seabee, см. по ссылке с.20.
Вы много пишите на Форуме, но для "инженера" очень малограмотно! Измените свой стиль участия на Форуме!!! Контролируйте СЕБЯ.
Вам уже делалось об этом замечание - http://www.medteh.info/forum/55-5990-253575-16-1655995599 в с.38.
Если же Вам трудно писать посты осмысленно и грамотно, то тогда просто читайте нужные Вам темы Форума! ...
GGV49Дата: Пятница, 12.Апр.2024, 10:41 | Сообщение # 181
начинающий инженер
Петрозаводск
Всем привет.
Имеется такая проблема: при вакуумной сушке стрелка моновакуумметра начинает опускаться и в какой-то момент резко дергается вверх и возвращается обратно, при таких скачках через небольшое время моновакуумметр выходит из строя.
При этом вакуум 0.9
Менял обратный клапан на слив, перебирал все соединения, менял мембраны клапанов. Увеличивал длину трубки моновакуумметра. Чтобы отсеять электромагнитные клапана перед ними устанавливал ручные краны и перекрывал в ручную.
Проводил гидравлику, но нечего не обнаружил. Может кто сталкивался с таким? ...
Сообщение отредактировал GGV49 - Пятница, 12.Апр.2024, 13:58
yblod5Дата: Среда, 07.Авг.2024, 02:38 | Сообщение # 182
Что внутри см.: Конденсатор ГК103.03.000 для ГК-100-5 и как создаётся вакуум?
  • Страница 5 из 5
1. Цифровая рентгенограф...[znyx (23.Янв.2025)]
2. УЗИ Xario SSA 660A ф....[Alexium (22.Янв.2025)]
3. Радиовизиограф HDR 50...[Kitaboi (22.Янв.2025)]
4. КРД «РИМ АМ» ф.ООО &q...[Parkincjn (22.Янв.2025)]
5. МРТ MAGNETOM Symphony...[Evg_Bondik (22.Янв.2025)]
6. Термосварочный аппара...[ivan66 (22.Янв.2025)]
7. Ап-т палатный АПР-«ОК...[FeT (21.Янв.2025)]
8. Аппарат для педикюра ...[viyaliy89 (21.Янв.2025)]
9. ИВЛ Hamilton C1 ф.Ham...[brikren (20.Янв.2025)]
1. korepan[23.Янв.2025]
2. logo404[23.Янв.2025]
3. znyx[23.Янв.2025]
4. Amandadwerce3[23.Янв.2025]
5. homofant_atb[23.Янв.2025]
6. self93[22.Янв.2025]
7. mirtomografii[22.Янв.2025]
8. Барсуков[22.Янв.2025]
9. ra9ane[22.Янв.2025]
10. dx183[22.Янв.2025]
