Машина моечная DGM ES 50
seabeeДата: Среда, 21.Фев.2018, 04:19 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1291
После прохождения мойки остаётся значительный белый налёт. Сушки в машине нет, и нет нагрева подачи (что за "подача"?...). Поэтому подключена и горячая вода, но без фильтра.
Нужны пластиковые чашки для коромысла.
Может кто знает где заказать запчасти?
Сообщение отредактировано, как по смыслу, так и грамматически, из-за пренебрежения Seabee русским языком и неосмысленным изложением им информации, что является нарушением Правил Форума.
Последующие его посты-перлы уже не редактировались.
seabee, см. по ссылке с.20.
Вы много пишите на Форуме, но для "инженера" очень малограмотно! Измените свой стиль участия на Форуме!!! Контролируйте СЕБЯ.
Вам уже делалось об этом замечание - http://www.medteh.info/forum/55-5990-253575-16-1655995599 в с.38.
Если же Вам трудно писать посты осмысленно и грамотно, то тогда просто читайте нужные Вам темы Форума, чем необдуманно и малограмотно излагать в них будоражащие Вас мысли! ...
http://www.medteh.info/forum/55-1643-253896-16-1658912377 (с.180).
maksai1990Дата: Среда, 21.Фев.2018, 07:51 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 91
Поволжье
seabee, "Фармстандарт".
seabeeДата: Среда, 21.Фев.2018, 14:19 | Сообщение # 3
Спасибо.Фармстандарт в прошлом году не ответил.Но сейчас ответил zapmedtech.
Volkov_MaksimДата: Четверг, 22.Фев.2018, 07:28 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 213
Может кто сталкивался с таким налетом? Поможет ли фильтр на горячую воду в 10 микрон?
МышДата: Среда, 28.Фев.2018, 16:07 | Сообщение # 5
стерилизация, дезинфекция
Фильтр в 10 мк не поможет. У Вашей машины сколько подключений воды?
Возможно к ней должна подключаться деминерализованная вода для финишного ополаскивания!
И второй вопрос, а какие моющие средства Вы используете?
seabeeДата: Четверг, 01.Мар.2018, 04:20 | Сообщение # 6
Только одно моющее средство modisher MediClean forte.Вода очищенная тоже подключена.Но проблема в том,что в цепи подвода воды я не нашёл ТЭНов(бойлер),поэтому и подключена горячая.
Сообщение отредактировал seabee - Четверг, 01.Мар.2018, 04:22
IncendiaryДата: Понедельник, 05.Мар.2018, 14:13 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 37
DGM PHS ТЗМОИ
Moscow
В аппарате бойлера может и не быть. Вода подогревается находясь в камере. ТЭН расположен внутри камеры, на дне есть съемные крышки, под ними ТЭНы. Касательно моющих средств, должно использоваться два хим средства. Щелочное для мойки и кислотное для нейтрализации. Рекомендуется использовать bbraun хелиматик и нейтралайзер.
Изготовление уплотнителей для паровых стерилизаторов
Сообщение отредактировал Incendiary - Понедельник, 05.Мар.2018, 15:34
seabeeДата: Вторник, 06.Мар.2018, 13:48 | Сообщение # 8
Спасибо.Т.е. при отсутствии бойлера,можно питать только холодной водой?Не думаю что из-за моющих средств налёт.
IncendiaryДата: Вторник, 06.Мар.2018, 17:05 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 37
DGM PHS ТЗМОИ
Moscow
Вообще эти аппараты очень редко подключаются к горячей воде, из за низкого качества. Обычно подключение осуществляется к 3 источникам воды: холодная, умягченная(за место горячей), диминерализованной. При таком подключении, как правило требуется изменить параметр времени на +1градус в камере. Если не ошибаюсь стандартно стоит 90 сек, выставляется на 300 сек. Источником налета может являться износ трубки перестальтического насоса кислотного средства.
Сообщение отредактировал Incendiary - Вторник, 06.Мар.2018, 17:06
Volkov_MaksimДата: Среда, 07.Мар.2018, 03:52 | Сообщение # 10
Да, аппарат почти новый, а к горячей воде подключен потому, что ТЭНов там нет.
Volkov_MaksimДата: Среда, 07.Мар.2018, 04:04 | Сообщение # 11
Раствор хорошо уходит из канистры, износ перистальтического насоса исключаем
seabeeДата: Среда, 07.Мар.2018, 06:03 | Сообщение # 12
Ну значит как описано в сервисе,подключаем все шланги к очищенной воде через тройник.
seabeeДата: Понедельник, 21.Май.2018, 12:02 | Сообщение # 13
Пишет-нет реагента 1.Посмотрели-не работает один насос.Поменяли местами питание насосов,работает.Но ошибка осталась такая же.Где там стоит датчик потока?Можно ли его убрать?С паролем никто не поможет?
seabeeДата: Вторник, 22.Май.2018, 08:25 | Сообщение # 14
Так пароль нужен для этого.
IncendiaryДата: Вторник, 22.Май.2018, 19:55 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 37
DGM PHS ТЗМОИ
Moscow
А его там и нет. Наличие определяется поплавковым датчиком, который вставляется в канистру.
seabeeДата: Пятница, 25.Май.2018, 10:21 | Сообщение # 16
Нет там поплавковых датчиков.Но один датчик давления насоса не рабочий.
seabeeДата: Вторник, 09.Окт.2018, 05:07 | Сообщение # 17
Датчики насосов нашли,один вышел из строя.Под верхней крышкой.
Теперь ошибка-нет холодной воды.Через сервис проверили,вода поступает чуть слабее чем горячая.Фильтр чистый.
В сервисе только одна регулировка-установка времени подачи воды.Соответствие импульсов подачи воды п.8.01 и количество импульсов датчика воды,после которого нет ошибки п.7.20 - нет таких пунктов.
Volkov_MaksimДата: Понедельник, 22.Июн.2020, 05:18 | Сообщение # 18
У кого-нибудь есть сервис-мануал на аппарат?
sailor_spbДата: Среда, 19.Май.2021, 14:43 | Сообщение # 19
Проблема с DGM ES-50: выдаёт ошибку "Е12" (нет горячей воды).
Кто-то сталкивался с данной проблемой?
Что проверить, что посмотреть?
Serg74Дата: Четверг, 20.Май.2021, 13:38 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
sailor_spb, первично - сама подача горячей воды, и состояние фильтров в блоке подключения.
sailor_spbДата: Пятница, 21.Май.2021, 11:04 | Сообщение # 21
Машина не подключена к горячей воде.
Внутри стоят два ТЭНа.
VladykaДата: Среда, 09.Ноя.2022, 22:16 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 187
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Доброго здоровья.
Подскажите, пожалуйста, пароль для этого "зверя".
<-------V/'L'@Дb)KA------->
VladykaДата: Пятница, 25.Ноя.2022, 22:51 | Сообщение # 23
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Доброго времени суток.
В нашей машинке 4-е входа для воды, можно ли их все вместе соединять, если нет других вариантов?
Есть выход "Steam Condencer", что с этим выходом делать?
VladykaДата: Среда, 30.Ноя.2022, 14:31 | Сообщение # 24
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Всё подключил, проверил - работает, только на дисплее пишется: "ОБСЛУЖИВАНИЕ" (видно на складе долго стояла).
Как это убрать?
8. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. RhobarApatags[06.Окт.2024]
2. Gelfordlig[06.Окт.2024]
3. LeifCrome[06.Окт.2024]
4. Akraboronefe[06.Окт.2024]
5. Enzowakly[06.Окт.2024]
6. HamlarAncenry[06.Окт.2024]
7. Quadirmeall[06.Окт.2024]
8. Giacomocoify[06.Окт.2024]
9. Kurtbreebra[06.Окт.2024]
10. Rakuslyday[06.Окт.2024]
