Дата: Понедельник, 02.Апр.2018, 03:14 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 21
.ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой! ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, чередатолько своихновых постов с этой информацией) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20)!Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею! ...
.Для уточнения своей профессиональной квалификации(если, конечно, вы не "электро-сантехники"), а главное, для повышения уровня своего профессионального БАЗИСА МЫШЛЕНИЯ(см. в теме по этой ссылке в с.90 - абзац "О ВОДЕ ..."), прочтите по ссылке ТЕМУ, особо обратив внимание на с.13, 17 и 6.
Проблема такая: тесты на нижней и средней полке проходят хорошо, на верхней плохо, много чего пробовал - результатов нет, давления мерил манометром - в норме, даже пробовал прибавлять через программу. Подскажите, что может быть . может кто сталкивался? И должен ли клапан сброса, который через бактерицидный фильтр во время стерилизации открываться на несколько секунд для продувки во время стерилизации?
Если есть возможность, хотелось бы знать точные сопротивления исправного нагревателя камеры, ТЭНы парогенератора. Сопротивления всех 3-х датчик температуры.
Через бактерицидный фильтр воздух всасывается после вакуума, а не сбрасывается.
Всё в норме, парогенератор идеально чистый, сопротивление ТЭНов такое же как и на других таких же стерилизаторах. Единственное, что думаю помпа по тех.хар, должна качать 650 мл/мин., а она качает 550 мл/мин. Возможно, что КПД помпы со временем изменилось?!
Температура получается отличная, давление хорошее, остаётся только насыщенность пара, вот жду новую помпу, потом отпишусь.
Пришла новая помпа, качает как положено (проверил). Но тесты всё равно красноватые. На тесте, в том месте где должен поменять окрас, как бы вздувается. Хотя тесты 132С 20 минут стериконт-п проходят.
В общем, что я сделал: подключил парогенератор в обход платы - попробовать нагреть чуть выше. Нагрел до 200-210 гр., и тесты стали проходить отлично, из этого следует, что плата не даёт парогенератору греться выше 165-170 гр. и этого не хватает, чтобы тесты на верхней полке проходили.
Дата: Понедельник, 07.Май.2018, 23:13 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 21
Я понимаю, что надо найти причину и устранить её, завтра, если будет возможность взять другую плату, поставлю, посмотрю как поведёт себя, иначе я уже не знаю, что может быть.
Дата: Понедельник, 07.Май.2018, 23:33 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 21
Была беда в другом стерилизаторе этой же модели - не соответствие давления и температуры «дурачился». Замена данного чипа помогла.
Тесты проходят с загруженным инструментом, но без упаковки, как только кладу упакованный на верхней полке ближе к двери опять тоже самое «тесты чуть красные». Вот убей, не понимаю температуру парогенератора задрал, помпа новая, воздух нигде не травит.
Дата: Вторник, 08.Май.2018, 18:43 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 1869
"программа Package:упакованные твердые материалы и инструменты; - 134°С, время стерилизации 4 минуты, трехкратное вакуумирование, вакуумная сушка 15 минут." или у вас "программа Nude: неупакованные твердые материалы и инструменты; - 134°С, время стерилизации 4 минуты, однократное вакуумирование, вакуумная сушка 9 минут."
Сообщение отредактировал bektyish - Вторник, 08.Май.2018, 18:45
Дата: Вторник, 08.Май.2018, 20:23 | Сообщение # 20
ЦитатаKirillk@ ()
Вот с этим
Эта клякса с прошивкой, если есть откуда брать - хорошо. Опять напоминаю - всё дело может быть в качестве пара. Т.е., при высокой температуре пар более сухой. Температура парогенератора - это одно, а температура в камере - другое. Как-то так думаю.
Дата: Вторник, 08.Май.2018, 20:56 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 21
Ну, температуру в камере измерил в разных точках. Мультиметр от с термопарой во всех точках около 142 гр. Получается, задрав температуру парогенератора до 200 гр. в холостом режиме, но когда начинается подача воды, температура опускается где-то до 170 гр, т.е., это я думаю норма, при меньшей температуре пар будет не таким горячим. Давление в камере повысил через "Настройки" до 2.2-2.3. По всем показателям, которые я вижу, тесты должны быть идеально чёрными.
Уважаемые коллеги, вопрос на засыпку: когда в данном паровом стерилизаторе должен включаться и выключаться вентилятор охлаждения радиатора? Проблема в том, что после гарантийного ремонта перестал работать вентилятор. По крайней мере, прогнав несколько циклов он так и не включился. Позвонили в магазин, там начали бормотать про конденсат и температуру, но так и не ответили когда он должен включаться. После моих доводов о том, что в Tanzo вентилятор работает постоянно после включения, мне ответили, что я всё выдумываю. Вопрос остается открытым. Кто сталкивался с этими паровыми стерилизаторами - ответьте, пожалуйста.
Сообщение отредактировал levscha - Четверг, 07.Фев.2019, 09:05
Дата: Вторник, 29.Ноя.2022, 06:33 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 120
саратовская обл.
У меня паровой стерилизатор HSV R23 бренда "Woson". При включении не работает помпа, которая должна закачивать воду в парогенератор. Не подскажите, почему так происходит? Там принцип, наверно, такой, что сначала ТЭНы нагревают парогенератор, потом подаётся вода помпой на раскалённые ТЭНы и идёт пар в камеру. Или наоборот, как в больших паровых стерилизаторах, сначала вода подаётся, потом нагревается, потом пар в камеру. Кстати, ТЭНы греют, помпа рабочая, но не включается.
Сообщение грамматически отредактировано (хотя изложенные в нём мысли под большим сомнение) и в соответствии с её тематикой перенесено в эту специализированную тему.
Дата: Вторник, 29.Ноя.2022, 21:17 | Сообщение # 39
саратовская обл.
Здрасти.автоклав фирмы woson hsv r23 китай.не включается помпа закачки воды в парогенератор.всё просмотрел,но не получается.помпа годная,клапан тоже.подскажите,кто сталкивался с этим
