  • Страница 2 из 2
Стерилизатор паровой HSV R23 ф.Woson
Kirillk@Дата: Понедельник, 02.Апр.2018, 03:14 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 21
В противном случае –
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.20)! Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею! ...
. Для уточнения своей профессиональной квалификации (если, конечно, вы не "электро-сантехники"), а главное, для повышения уровня своего профессионального БАЗИСА МЫШЛЕНИЯ (см. в теме по этой ссылке в с.90 - абзац "О ВОДЕ ..."), прочтите по ссылке ТЕМУ, особо обратив внимание на с.13, 17 и 6.
МВРДата: Вторник, 29.Ноя.2022, 23:12 | Сообщение # 41
Котик, "инженер", что Вам непонятно из того, что Вам, несмотря на Ваше явно недообдуманное и малограмотное письменное изложение Вашей проблемы, ещё до редактирования текста написал Yulana34? ... Да, и потом советовал в с.38, 40 ...
Что это Вы тут в теме устроили ПОЗОРНОЕ представление своей малограмотности (сообщ. 37, 39)?! Фактически - это Ваша ПОЗОРНАЯ самопорка на Форуме!!! ...
Прочитайте по ссылке СООБЩ.20, может хоть тогда поймёте ...
КотикДата: Среда, 30.Ноя.2022, 05:20 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 120
саратовская обл.
Yulana34, там ответ не подходит.у меня водяная помпа или насос,которая подкачивает воду дистиллированную в парогенератор.там нет никакого конденсатора.она работает от 220в.т.е. парогенератор нагревается,тэны годные,а насос не включается,т.к нет напряжения.светодиод около оптрона не горит.скорее всего я думаю микропроцессор не даёт команду на включение.
Котик, если более-менее грамотно, то надо хотя бы так:
У меня водяная помпа (или насос), которая подкачивает дистиллированную воду в парогенератор. Там нет никакого конденсатора. Она работает от 220В. Т.е. парогенератор нагревается (ТЭНы годные), а насос не включается, т.к. нет напряжения.
Светодиод около оптрона не горит. Скорее всего, я думаю, микропроцессор не даёт команду на включение.
Сообщение отредактировал Котик - Среда, 30.Ноя.2022, 05:22
Yulana34Дата: Среда, 30.Ноя.2022, 07:04 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 2574
Котик,
Ещё раз, для особо одаренных:
ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ВКЛЮЧИТЬ ПОМПУ, АППАРАТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРОГРЕТ. ЕЩЁ ЕСТЬ НАГРЕВАТЕЛИ РУБАШКИ.
ЕСЛИ ОН ХОЛОДНЫЙ, ПОМПА НЕ ВКЛЮЧИТСЯ.
[p.s.]Там две помпы: одна водяная, одна вакуумная. Так вот: на вакуумной стоит конденсатор (кондер).
Мой Вам совет: НЕ ЛОМАЙТЕ АППАРАТ, ПОПРОСИТЕ ПОСМОТРЕТЬ ГРАМОТНОГО ЧЕЛОВЕКА, А ТО ПОТОМ РЕМОНТ ДОРОГО ОБОЙДЁТСЯ.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 30.Ноя.2022, 07:13
КотикДата: Среда, 30.Ноя.2022, 07:33 | Сообщение # 44
саратовская обл.
Yulana34, зачем умничать,неужели тяжело подсказать.парогенератор с камерой греются.
Если не обращать внимание на неосмысленность:
Yulana34, зачем умничать, неужели тяжело подсказать.
Парогенератор с камерой греются.
Yulana34Дата: Среда, 30.Ноя.2022, 07:40 | Сообщение # 45
Мой первый ответ: http://www.medteh.info/forum/55-16617-255127-16-1669694402
Если Вы не знаете принцип работы аппарат, его устройство зачем в него лезть.
Здесь уже были спецы, которые при замене батарейки на плате, палили всю плату. Я вам написал: ремонт будет очень дорогой, контроллер, если что, не купите.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 30.Ноя.2022, 07:47
МВРДата: Среда, 30.Ноя.2022, 08:30 | Сообщение # 46
Котик, "инженер" (?!...), чем Вас не устраивают Правила изложения информации на Форуме?! ...
Если Вы их игнорируете, то и Форум будет Вас игнорировать!
Форуму не нужна демонстрация, тем более упорная, Вашей инженерной малограмотности!!! Не позорьте его своим таким появлением!
КотикДата: Среда, 30.Ноя.2022, 08:38 | Сообщение # 47
саратовская обл.
МВР, всё прочитал правила.я просто давно здесь на форуме,раньше были другие правила.тогда удалите все мои сообщения здесь.
Правила изложения информации на Форуме всегда были такими, дополнились лишь некоторыми требованиями. Всегда требовалась техническая и логическая осмысленность и непременно грамотность её изложения!
И как видно из этого сообщения - прочитал, но так и не уразумел! ...
Век живи - век учись, чтобы хотя бы на людях не быть ...
Подсказка.
При написании текстов на РУССКОМ ЯЗЫКЕ первое слово в предложении всегда пишется с БОЛЬШОЙ буквы! Предложения друг от друга отделяются. А Вы как тут, упорно игнорируя замечания, пишите?! ...
Второе - описание каждой новой мысли, которое может состоять из нескольких предложений, начинается с новой строки!
Третье - надо пользоваться знаками препинания в соответствии с правилами РУССКОГО ЯЗЫКА. А для этого даже в Вашем возрасте (58 лет) надо учиться, а не позориться на миру, мусоря малограмотностью на Форуме!
Четвёртое - научиться мыслить, обдумывая, и ясно и понятно для других излагать информацию, а не просто изливать поток неосознанного в собственном сознании!
КотикДата: Среда, 07.Дек.2022, 17:38 | Сообщение # 48
саратовская обл.
Здравствуйте, дорогие коллеги.
У меня вопрос к вам.
Стерилизатор паровой HSV R23 фирмы Woson.
Микросхема не подаёт 3,8 В на процессор.
Там название микросхемы стёрто.
Не подскажете название микросхемы?
AnavaДата: Четверг, 16.Ноя.2023, 07:43 | Сообщение # 49
инженер электронной техники
Томск
Как решилась проблема с помпой?
У меня такая же беда.
  • Страница 2 из 2
1. AlexeyLyut161[01.Фев.2025]
2. vallik[31.Янв.2025]
3. Alex01041985[31.Янв.2025]
4. stadlv[31.Янв.2025]
5. nikamashukova[31.Янв.2025]
6. Fortis-it[31.Янв.2025]
7. kilot[31.Янв.2025]
8. cardiosib[31.Янв.2025]
9. CatSW[30.Янв.2025]
10. MaratI[30.Янв.2025]
