Стерилизатор Runyes 18L не проходит стерилизацию
metanameДата: Пятница, 27.Апр.2018, 17:30 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 90
В.Новгород
4 раза из 5 не проходит цикл стерилизации, при этом ошибки не выдает. Пишет Sterilisation Fault. Что увидел:
Примерно до 1.9-2 атм. давление набирает отлично. Как-то проскакивает в режим стерилизации. Дальше такая проблема- слышу как периодически работает насос, но давление и температура не растет вообще, а потихоньку падает до 1.8 атм. и выдает Sterilisation Fault. На засорившийся парогенератор не похоже т.к до 1.9 атм. подымает хорошо. Подумал насос не прокачивает, был у меня новый, поставил - не помогло.
В чем проблема? Парогенератор не справляется? Что там может быть Тэн, датчик? Вытаскивать парогенератор? Посоветуйте, как быть, не разу не сталкивался с таким парогенератором.
1. Alexeo[22.Янв.2025]
2. k3146[22.Янв.2025]
3. vadim707[22.Янв.2025]
4. qchem[21.Янв.2025]
5. barograf[21.Янв.2025]
6. Feruzidze[21.Янв.2025]
7. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
9. a5lexxa[21.Янв.2025]
10. greaful[21.Янв.2025]
