Стерилизатор Runyes 18L не проходит стерилизацию
metanameДата: Пятница, 27.Апр.2018, 17:30 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 90
В.Новгород
4 раза из 5 не проходит цикл стерилизации, при этом ошибки не выдает. Пишет Sterilisation Fault. Что увидел:
Примерно до 1.9-2 атм. давление набирает отлично. Как-то проскакивает в режим стерилизации. Дальше такая проблема- слышу как периодически работает насос, но давление и температура не растет вообще, а потихоньку падает до 1.8 атм. и выдает Sterilisation Fault. На засорившийся парогенератор не похоже т.к до 1.9 атм. подымает хорошо. Подумал насос не прокачивает, был у меня новый, поставил - не помогло.
В чем проблема? Парогенератор не справляется? Что там может быть Тэн, датчик? Вытаскивать парогенератор? Посоветуйте, как быть, не разу не сталкивался с таким парогенератором.
1. Дефибриллятор-монитор...[murik85 (12.Ноя.2024)]
2. Ап-т лазерный хирурги...[Zeus-Cat (12.Ноя.2024)]
3. Моечно-дезинфекционна...[snewtown (12.Ноя.2024)]
4. ЭКГ "Аксион"...[danyask (12.Ноя.2024)]
5. УЗИ HD9 ф.Philips[Asagami (12.Ноя.2024)]
6. Анализатор гематологи...[Josemarchan (12.Ноя.2024)]
7. Стерилизатор паровой ...[huligan (12.Ноя.2024)]
8. Столы операционные се...[Vik_Nik (11.Ноя.2024)]
9. Стерилизатор воздушны...[yblod5 (11.Ноя.2024)]
1. fathernurgle[12.Ноя.2024]
2. Broncokdq[12.Ноя.2024]
3. Sergant88[12.Ноя.2024]
4. VaiperSrT[12.Ноя.2024]
5. rosinante[12.Ноя.2024]
6. oksi1503[11.Ноя.2024]
7. Lena965[11.Ноя.2024]
8. Seam[11.Ноя.2024]
9. Qwerty33732[11.Ноя.2024]
10. Monimatik[11.Ноя.2024]
