Стерилизатор паровой B 22 от YouJoy (Китай)
DreadДата: Вторник, 22.Май.2018, 10:25 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 88
Вкл паровой стерилизатор, идёт процесс прогрева камеры, проходит 20 мин и пишет: "WAR TIME OV".
Я так понял, что процесс прогрева, камера не нагрелась до нужной температуры. Мах набирает до 73 градусов.
У меня предположение, что возможно преднагреватель камеры вышел из строя.
Но у меня вопрос - где он находится и как его проверить?
Сообщение отредактировал Dread - Пятница, 25.Май.2018, 12:30
DreadДата: Вторник, 22.Май.2018, 11:22 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 88
заметил ещё такое, 2 провода я так понимаю как раз идут которые на нагрев камеры, сначала при нажатие кнопки старт питание 220 идет, 1 минута проходит и питание пропадает, слышно даже как камера начинает нагреваться издавая звуки напоминающие "нагрева пластины, что она начинает выпрямляться" и потом пропадает звук вместе с питанием.
Там 2 термопредохранителя на 2 нагревателя, 1й на кольцевой нагреватель камеры под шубой, 2й на ТЭНы парогенератора - просто термореле, смотри их.
Сообщение отредактировал Dread - Вторник, 22.Май.2018, 11:23
DreadДата: Пятница, 25.Май.2018, 12:30 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 88
Проблему решил, оказалось что вышел из строя термостат.
DreadДата: Четверг, 02.Авг.2018, 10:43 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 88
Здравствуйте, проблема в плате. При запуске теста вакуумной помпы, сгорают резисторы. Производил замену, все равно сгорают, менял транзистор который на радиаторе по середине ничего не изменилось.
zxc2007zxcДата: Четверг, 02.Авг.2018, 15:53 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 150
Вологда
Думаю стоит поискать пробитый элемент еще, резистор да еще и вроде как 0.25 вт просто так не горит, где то кз.
Сообщение отредактировал zxc2007zxc - Четверг, 02.Авг.2018, 15:53
miron1012Дата: Четверг, 13.Сен.2018, 12:50 | Сообщение # 6
Инженер по ремонту медицинского обо
Харьков
Очень нужна помощь! Стерилизатор паровой YOUJOY 17L класса В, выбрал температуру, программу, закрыл дверь, нажимаю кнопку старт, аппарат начинает пищать и мигают одновременно B&D, LEAK, WATER и READY. Подскажите или намекните что может быть?
Заранее спасибо!
art-i-kДата: Четверг, 13.Сен.2018, 13:16 | Сообщение # 7
Намекаю: - в резервуар залита недистиллированная вода, вот он и "матерится". ireful diablo
miron1012Дата: Четверг, 13.Сен.2018, 19:05 | Сообщение # 8
Харьков
Вода залита дистилированая, собственого производства... датчик промыт, резервуар для дистилированой воды чист... может что то еще быть? nea
art-i-kДата: Пятница, 14.Сен.2018, 12:28 | Сообщение # 9
Цитата miron1012 ()
датчик промыт,
Датчик отключал?
При открытой двери нажми и удерживай "СЕЛЕКТ" и произведи "КЛИАН".
МастерБакуДата: Суббота, 15.Сен.2018, 00:18 | Сообщение # 10
с каких пор китайские паровые стерилизаторы стали реагировать на проводимость воды ? и каким местом ? я такое не видел . просветите
art-i-kДата: Суббота, 15.Сен.2018, 09:09 | Сообщение # 11
с каких пор китайские паровые стерилизаторы стали реагировать на проводимость воды?
Да, уже давненько!!!
я такое не видел
Надо отслеживать тенденции расширения функционала.
просветите
В камере для дистиллята стоит двухпроводный датчик, задача которого
1. Kirill1986[22.Янв.2025]
2. Alexeo[22.Янв.2025]
3. k3146[22.Янв.2025]
4. vadim707[22.Янв.2025]
5. qchem[21.Янв.2025]
6. barograf[21.Янв.2025]
7. Feruzidze[21.Янв.2025]
8. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
9. coitruceucoiddu-1878[21.Янв.2025]
10. a5lexxa[21.Янв.2025]
