Дата: Понедельник, 01.Окт.2018, 09:27 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 41
Всех приветствую! Автоклав - утилизатор медицинских отходов «Балтнер-50». Происходит сгорание обоих датчиков. С чем может быть связана проблема? Вода доливается по норме, ТЭН жив, вакуум держит. Очередная пара уже сгорела ...
Volkov_Maksim, сгорают прям в "мясо". У датчика уровня воды все внутренние части просто вываливаются..., а у температурного датчика прогар возле начала металлической части. Датчики были новые, есть подозрение на нехватку воды или же некачественных пакетов. Так как после сгорания датчиков, все пакеты внутри были оплавленные до состояния каши из пластика. Если смогу, фотки сделаю...
Добрый день. Утилизатор мед. отходов "Балтнер 30" перестал выдавать итоговый чек, вместо него печатает текущую дату и текст (см. фото). Что посоветуете в такой ситуации? Может быть как-то возможно установить настройки аппарата по умолчанию? Буду благодарен за любую информацию.
Добрый день. "Балтнер 30" перестал печатать чек с результатами. Отправляли платку интерфейса принтера на завод, они что-то с ней делали, прислали обратно, с контрольной распечаткой, типа всё ОК, а у нас всё также - не печатает. Для проверки связи с принтером, пробовал запускать тест долгим нажатием кнопки на платке интерфейса с принтером - выдаёт: "testcycle number 2? perform ports tested". Насколько понимаю, связь с принтером исправна. На заводе разводят руками, предлагают поменять обе платы - плату автоклава и плату интерфейса принтера. Может кто что знает по этому вопросу. Надеюсь на понимание и поддержку. Андрей
В итоге нашли проблему. Оказывается не работал режим вакуум, но по словам оператора он был. Т.к. вакуум не включался, происходил набор температуры и из заливного отверстия выходил пар ... И через некоторое время, когда вода выкипала, сгорали все датчики. Проблему решили вызовом инженера с "Знамя Труда" и заменой силовой платы питания.
Всем привет. Имеется "Балтнер 30" с выносным щитком. На чеке печатается название установки и время с датой. Медучереждению надо, чтобы была надпись с названием самого медучереждения. Представитель сказал, что нужно прошивать. А для этого нужно либо их инженера вызывать, либо им плату отправить. Отправить не можем так как установка одна и постоянно в работе. А вызвать их инженера стоит хороших денег.
Может кто подскажет: смогу ли я сам его прошить? Если да, то что для этого нужно?
