Прокладки для парового стерилизатора ГК-100 [ТЗМОИ] Тюмень
AndreDДата: Вторник, 24.Авг.2010, 20:53 | Сообщение # 1
Здравствуйте, уважаемые.
На ГК-100 манометры подсоединены к камерам медными трубками. Вопрос: какие прокладки ставятся в месте подсоединения трубок к камерам?
Обычные паронитовые толщиной 2 мм болтаются.
Стерилизатор паровой ГК-100 очень древний аппарат, в системе здравоохранения РФ давно подлежащий обязательному списанию - Вы его имели ввиду?
AndreD, по инженерному уточните марку/модель стерилизатора.
renmasterДата: Вторник, 24.Авг.2010, 21:57 | Сообщение # 2
Фторопластовые хорошо стоят. yes
AndreDДата: Вторник, 24.Авг.2010, 22:00 | Сообщение # 3
А где взять и какой они толщины?
renmasterДата: Вторник, 24.Авг.2010, 22:30 | Сообщение # 4
В магазине покупаем, а толщиной от 2.5 до 4 мм. Подходит без проблем.
val0581Дата: Вторник, 24.Авг.2010, 22:59 | Сообщение # 5
Краматорск
Если трубка развальцована, то как временная мера пойдёт ФУМ намотаная на конец трубки. Потом трубка вставляется в своё место и прижимается гайкой (по принципу сальничка в обычном кране).
Сообщение отредактировал val0581 - Вторник, 24.Авг.2010, 23:10
ek16Дата: Среда, 25.Авг.2010, 05:48 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 217
инженер-электрик
Тюмень
Можно 2-а паронитовых поставить по 2-а мм.
Александр
les_nik_178Дата: Среда, 25.Авг.2010, 14:04 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 1094
Far East
В магазине берёте фторопластовый пруток и на токарном станке нарезаете такие, как Вам нужны.
Работают годами и без проблем.
gizat123Дата: Среда, 25.Авг.2010, 19:46 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 35
техник по мед. оборудованию
Подходят фторопластовые изоляторы от индукторов аппарата УВЧ-66 или УВЧ-80, точно не помню, но подходят идеально, и внешний и внутренний диаметр. Так что, если есть не нужные индукторы можешь разобрать, их там штук 10 -20.
Стоят в паровых стерилизаторах и автоклавах-утилизаторах вечно.
Michael-26Дата: Среда, 27.Мар.2019, 21:58 | Сообщение # 9
Цитата renmaster ()
фторопластовые хорошо стоят
Подскажите, какого диаметра подходят хорошо?
Прокладка из фторопласта 1 1/4" подойдёт?
Сообщение отредактировал Michael-26 - Среда, 27.Мар.2019, 22:00
1. Kitaboi[22.Янв.2025]
2. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
3. WanWeyden[22.Янв.2025]
4. Kirill1986[22.Янв.2025]
5. Alexeo[22.Янв.2025]
6. k3146[22.Янв.2025]
7. vadim707[22.Янв.2025]
8. qchem[21.Янв.2025]
9. barograf[21.Янв.2025]
10. Feruzidze[21.Янв.2025]
