Стерилизатор паровой Lisa серии 300 класса "В"
VitalyKДата: Среда, 31.Окт.2018, 08:58 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 31
Я редко на сайт захожу, стараюсь обходиться своими силами. Но вот сейчас всплыла ошибка, которую не прописывают в мануале. Паровой стерилизатор Lisa 300 не запускается, при включении на дисплее горит ошибка "А 090 Блок защиты выключит прибор".
Не подскажете, как решить эту проблему?
KVA
МастерБакуДата: Среда, 31.Окт.2018, 12:36 | Сообщение # 2
Дверь открыта? Ненормально 0.35бар. Сбросить давление аварийным клапаном сзади. Если открыта дверь - корректировка датчика давления.
Как? Не знаю. blush
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 31.Окт.2018, 12:37
VitalyKДата: Среда, 31.Окт.2018, 15:07 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 31
МастерБаку, Дверь открыта. Сегодня уже поздно, завтра попробую сбросить.
KVA
МастерБакуДата: Среда, 31.Окт.2018, 16:49 | Сообщение # 4
VitalyK, если дверь открыта - то давления там нет , - врёт датчик .
bektyishДата: Среда, 31.Окт.2018, 16:54 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1869
Может просто плохой транслит - "Блок защиты выключил прибор" - если паровой стерилизатор уже поработал изрядно ..., термопредохранитель не сработал? Примерно такой http://avrobot.ru/product_info.php?products_id=4552
VitalyKДата: Четверг, 01.Ноя.2018, 07:28 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 31
Вы имеете ввиду этот:
KVA
VitalyKДата: Четверг, 01.Ноя.2018, 07:33 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 31
Цитата VitalyK ()
Дверь открыта? Ненормально 0.35бар. Сбросить давление аварийным клапаном сзади. Если открыта дверь - корректировка датчика давления. Как? Не знаю.
Сброс давления ничего не даёт. Сейчас также при включении включается сигнализация и ошибка уже 070.
Нашёл мануал, получается, что это ошибки по питанию:
KVA
МастерБакуДата: Четверг, 01.Ноя.2018, 07:33 | Сообщение # 8
Нет, этот по входу питания.
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
