Стерилизатор паровой BES-22L-B-LCD ф.YouJou (Китай)
djoni78Дата: Среда, 05.Июн.2013, 00:41 | Сообщение # 1
мед.техник
г.Хабаровск
djoni78, у Вас на уме вероятно, если, конечно, это Вы знаете, паровой стерилизатор модели BES-22L-B-LCD ?! ...
Для улучшения Ваших профессиональных знаний см. РУ № ФСЗ 2010/06272 от 02.03.2010 года.
Уточните для себя модель!!! Наименование же темы уточнено администрацией Форума.
На Форуме по адресу - https://www.medteh.info/forum/55-0-1-0-10-1-[BES] есть темы про проблемы с паровыми стерилизаторами серии BES.
Подскажите, пожалуйста, если при работе парового стерилизатора BES 22L (не указана фактическая модель стерилизатора, т.е. это отсебятина автора темы ...) на дисплее выдаётся ошибка: "Pre.Time Ov", что это может означать?
Не могу найти причину.
Для уточнения своей профессиональной квалификации (если, конечно, вы не "электро-сантехники"), а главное, для повышения уровня своего профессионального БАЗИСА МЫШЛЕНИЯ (см. в теме по этой ссылке в с.90 - абзац "О ВОДЕ ..."), прочтите по ссылке ТЕМУ, особо обратив внимание на с.13, 17 и 6.
Э-эхДата: Понедельник, 10.Июн.2013, 16:47 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 89
djoni78, приветствую.
Очень похоже на "превышении времени нагрева". Такая ситуация возникает, когда перегорает один из ТЭНов и на оставшихся рабочих ТЭНах нагревается очень медленно.
Или может быть забит парогенератор, если стерилизатор эксплуатировали на простой воде ...
filalexaДата: Четверг, 11.Апр.2024, 10:43 | Сообщение # 3
ведущий инженер-электроник
Минск
Название бывшей личной темульки, данное её автором filalexa: "bes-22l-b-lcd (Выбивает симисторы на плате, нет вакуума ).
Цитата - комментарий к ПРАВИЛАМ Форума ()
Участникам Форума (если они считают себя специалистами ) остаётся только инженерно-технически и по русски грамотно, логично и достоверно
(без неинженерной, порой даже примитивной, ОТСЕБЯТИНЫ ) излагать свои мысли и указывать наименование оборудования, и то, что с ним связано!
"ведущий" инженер filalexa, обязательно, уразумевая, прочтите это -https://www.medteh.info/forum/22-1216-1
На Форуме по адресу - https://www.medteh.info/forum/55-0-1-0-10-1-[BES] есть темы про проблемы с паровыми стерилизаторами серии BES. В какую из этих тем надо перенести Вашу темульку? ...
Всем доброго времени суток!
Подскажите, сталкиваюсь с такими аппаратами впервые ...
Попался в ремонт такой аппарат с ошибкой: "Vacuum Fault" (нет вакуума).
При разборке обнаружил пробитую на КЗ водяную помпу Ulka Model E EP5, её заменил.
На плате были пробиты семисторы (137S6E - 1 шт.) и BTA41-600B - 2 шт. - всё это заменил.
При включении теста "TEST LEAK" опять выбило семисторы BTA41-600B - 2 шт. И снова ошибка: "Vacuum Fault" - помпы даже не пытались издать какой-либо звук, только клапана щёлкают. Сами помпы при подаче на них напряжения работают. На плате к пробитым мощным симисторам подходят контакты SH и BH.
Может существуют какие-то схемы или сервис-мануалы, которыми кто может поделиться?
Подозреваю, что возможно неисправен какой электроклапан, буду пробовать проверять.
Прошу помощи, может кто, что подскажет.
1. self93[22.Янв.2025]
2. mirtomografii[22.Янв.2025]
3. Барсуков[22.Янв.2025]
4. ra9ane[22.Янв.2025]
5. dx183[22.Янв.2025]
6. Ask_01[22.Янв.2025]
7. Kitaboi[22.Янв.2025]
8. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
9. WanWeyden[22.Янв.2025]
10. Kirill1986[22.Янв.2025]
