Название бывшей личной темульки, данное её автором filalexa: "bes-22l-b-lcd (Выбивает симисторы на плате, нет вакуума ).
Цитата - комментарий к ПРАВИЛАМ Форума (
![Ссылка на цитируемый текст](/img/fr/ic/lastpost.gif)
Участникам Форума (если они считают себя специалистами ) остаётся только инженерно-технически и по русски грамотно, логично и достоверно
(без неинженерной, порой даже примитивной, ОТСЕБЯТИНЫ ) излагать свои мысли и указывать наименование оборудования, и то, что с ним связано!
"ведущий" инженер filalexa, обязательно, уразумевая, прочтите это -https://www.medteh.info/forum/22-1216-1
На Форуме по адресу - https://www.medteh.info/forum/55-0-1-0-10-1-[BES] есть темы про проблемы с паровыми стерилизаторами серии BES. В какую из этих тем надо перенести Вашу темульку? ...
Всем доброго времени суток!
Подскажите, сталкиваюсь с такими аппаратами впервые ...
Попался в ремонт такой аппарат с ошибкой: "Vacuum Fault" (нет вакуума).
При разборке обнаружил пробитую на КЗ водяную помпу Ulka Model E EP5, её заменил.
На плате были пробиты семисторы (137S6E - 1 шт.) и BTA41-600B - 2 шт. - всё это заменил.
При включении теста "TEST LEAK" опять выбило семисторы BTA41-600B - 2 шт. И снова ошибка: "Vacuum Fault" - помпы даже не пытались издать какой-либо звук, только клапана щёлкают. Сами помпы при подаче на них напряжения работают. На плате к пробитым мощным симисторам подходят контакты SH и BH.
Может существуют какие-то схемы или сервис-мануалы, которыми кто может поделиться?
Подозреваю, что возможно неисправен какой электроклапан, буду пробовать проверять.
Прошу помощи, может кто, что подскажет.
