.В этой теме собрана вся информация о паровом стерилизаторе модель Tanzo C18 китайской компании Woson Medical (торговый бренд - Woson). .Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтогоаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах, связанных с ним. .ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! .В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой обобщающей темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, чередатолько своихновых постов с этой информацией) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20) !
ЗДЕСЬтема о профессиональных понятиях и качествах. .
Дата: Понедельник, 28.Янв.2019, 11:07 | Сообщение # 2
Махачкала
ЦитатаFenixise ()
Периодически появляется ошибка Er98 при включении. Нигде в описании (в том числе и в сервис-мануале) и на форуме не обнаружил подобную ошибку. Подскажите, что означает данная ошибка?
Получил ответ - не стабильная сеть. Бывает появляется из-за перепадов напряжения в сети.
Здравствуйте. Стерилизатор Tanzo С18. Выдавал ошибку E5 при предварительной подготовке стерилизатора. Был разобран и очищен от шлама 2-х ходовый клапан (со стороны механической части был полностью забит, со стороны электрической части немного), заменён резиновый уплотнитель со стороны механической части клапана. Также продул змеевик теплообменника, кроме воды ничего постороннего. Ошибка Е5 стала появляться через раз: во время сброса пара клапан (не могу уловить какой) щелкает на долю сек и вылетает ошибка Е5. Бывает, что цикл нормально проходит, следующий с ошибкой Е5. Клапаны сброса пара потребляют токи: 2-х ходовой - 0,58 А (13 Вт), 1-о ходовой (инверсный, т.е. в нормальном состоянии открыт, под U закрыт) - 0,67 А (16 Вт). Не могу понять: то ли мозги поплыли, то ли всё же клапаны косячат. Есть ещё предположение, что датчик давления не корректно работает ... На что ещё можно обратить внимание? Подскажите. Заранее спасибо!
Добрый день. Стерилизатор паровой Tanzo C18, при включении загорается ошибка Е44, иногда Е60. После нажатия кнопки PROG аппарат включается и нормально отрабатывает все программы. Подскажите, что обозначают эти ошибки?
Здравствуйте. Не могу создать новую тему на форуме. (и не надо, достаточно было разместить своё сообщение в этой теме, а никуда попало, откуда оно и перенесено ...) Мои коллеги посоветовали написать на этот Форум. Я стоматолог, представитель медтехники в моём городе не может разобраться с моим настольным паровым стерилизатором Тanzo С18 китайской компании Woson Medical. Выдаёт ошибки Еr33; Еr61. И не даёт включить программу. Что делать? Помогите! Всем заранее спасибо.
Приветствую. Принесли на ремонт паровой стерилизатор Tanzo С18 фирмы Woson 2016 г/в. Первостепенную проблему устранили. Теперь при прогоне вакуум-теста или программы вылезает Er83, никак не могу найти что за ошибка ... Подскажите, пожалуйста.
. Для сервис-инженерa (он же ведь не "сантехник") недопустимо наименовать аппарат абы-кабы ... Исправлено. И ещё см. с.20 ...
Добрый вечер всем. Подскажите, если кто сталкивался с такой ошибкой на сём изделии: Ошибка Е32: "Температура Сенсора 2 Соединение отсутствует". Вопрос заключается в следующем: На схеме 3 датчика, по инструкции 4 сенсора и 4 температурных датчика: С какого начинать и где искать недостающие?
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 14.Окт.2020, 19:27
Дата: Вторник, 08.Дек.2020, 12:15 | Сообщение # 11
москва
Стерилизатор паровой Tanzo C18 фирмы Woson - ошибка 71. При включении сразу появляется ER.71, термодатчики все по примерно по 900 Ом, ТЭНы парогенератора и преднагрева исправны, батарейка 3 вольта. Ключи, симисторы, полевые транзисторы в норме. На плате визуально проблем не видно. Помогите в проблеме куда дальше копать?
Доброго времени! На панели мигает индикатор "Water". Что это может значить? Где-то попадалась информация о некачественной воде - проверили подключением к датчику рабочего аппарата (благо рядом стоит) - тоже самое. Из тестов проходит вакуум и всё. При нажатии "START", щёлкает соленоид и пикает много раз (вроде, 8) и дальше молчёк. Замена платы контроллера ничего не дала.
После сброса (открытая камера, зажатый старт, включение питания) затем закрываю дверь камеры, нажимаю "СТАРТ". Начинается стерилизация (вакуум), который через 4-е минуты заканчивается, клапан сбрасывает вакуум и прекращается процесс.
Датчики уровней все исправны и адекватно реагируют.
Ни ошибок, ни явных проблем, только мигающий красный диод "ВОДА". .
ЦитатаYulana34 ()
В инструкции есть установка атмосферного давления. P.S. Правда, сделать не получилось ни разу.
Для входа: Зажимаете две кнопки "TEST" и "START" и ждёте непрерывного звукового сигнала.
Далее: кнопкой "PROG" выбираете - ALT, а кнопками "TEST" и "START" корректируете значение высоты. После чего, для выхода из настроек выбираете - out (PROG) и нажимаете "START".
Дата: Вторник, 26.Июл.2022, 12:19 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 176
Рентген
Караганда
"См. 1.5." - о чём данная отсылка? Напишите где не прав (для этого Вам всего лишь надо прочитать то, что написано в этом пункте Правил, и оценить свои действия на соответствие его требованиям!). И да, спасибо участникам форума за посильную молчаливую помощь
Здравствуйте. Tanzo C18 от бренда Woson. Во время работы запищал, выдал ошибку Er:83 (или Er:B3). Выключил, через три минуты включил, и он сам продолжил цикл стерилизации. Подскажете о чём может идти речь?
