Дата: Вторник, 09.Фев.2021, 07:56 | Сообщение # 41
Инженер пл медицинской технике
Здравствуйте, уважаемые собратья по ремеслу. Вопрос такой возник. У меня СПВА начал вонять жжённой овчиной. Я так понимаю, нарушена изоляция. Кто с этим сталкивался, может ли что посоветовать?
Дата: Вторник, 09.Фев.2021, 08:51 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 747
Первое, что приходит на ум, это термоизоляция парогенератора прошита обыкновенными нитками или что-то в ней постороннее, типа рукавички или тряпочки, - тут явно заводской брак. Мышь или крыса к приварилась к котлу, птичка гнездо внутри свила пока он хранился в открытом складе. Разобрать, осмотреть и найти источник запаха. Как вариант - грибок с вытяжкой над стерилизатором и терпеть пока всё не выгорит и выветрится, но это навряд ли ...
Дата: Четверг, 29.Апр.2021, 12:54 | Сообщение # 43
инженер всего подряд)
Югорск
Здравствуйте, уважаемые знатоки. СПВА 75-1-НН 2015 г/в. Ситуация: стерилизатор включается в собранном виде через раз-два или реже. Проблем в розетке, вилке, кабеле до и после автомата на приборе нет. После снятия передней крышки наблюдаются 3-и радиатора со значком высокого, И при замере тестером напряжения между ними аппарат оживает! ... Попытки пошевелить радиаторы (ослабление контактов) что под напряжением, что без него не дают такого эффекта. ТЭНы проверены замером сопротивления на корпус - одинаковое (на холодную и горячую). При выключении автоматом - может потом 3-4 раза включится, потом снова таже песня ... Оживает после замера, неважно между какими фазами/радиаторами - 1-2, 1-3, 2-3 ... Может не включится после первого замера, но второй или третий обязательно ... Проверял многократно. Доступные без полного разбора контакные группы почистил ручками и химией с баллончика ... Подскажите что искать. Предложили повесить ёмкость между фазами на 600В, но это же несерьезно ... Заранее спасибо.
Дата: Пятница, 30.Апр.2021, 06:44 | Сообщение # 45
Югорск
Цитатаyblod5 ()
"после выбора режима на микроконтроллере, после нажатия кнопки Х, и т. д. Заземление?
Памятка в наличии, всё равно спасибо. Загвоздка: вкл автомат = аппарат пискнул и пошёл в работу (самотестирование или продолжение предыдущего цикла), или ничего ... Но! Если не активировался, то при измерении напряжения между радиаторами охлаждения активируется(((
Уважаемые коллеги, доброго времени суток вам. Имеется проблема: СПВА-75-1-НН очень долго сбрасывает давление. Заменил клапан К1 - не помогло. Прошу поделиться идеями на этот счёт.
Дата: Четверг, 19.Сен.2024, 07:07 | Сообщение # 52
Инженер-наладчик
Я читал эти ошибки. На форуме такая уже светилась, но там не написано как действовать, чтобы исправить: нажмите туда-то сделайте то-то. Помогите понять как это исправить.
