Как она, вообще, появилась? Первый раз о таком слышу. Замечания и предложения принимаются по адресу: all-for-stomatology@yandex.ru Телефон, WhatsApp, Viber: +7 (918) 758-48-31
Дата: Воскресенье, 23.Янв.2011, 17:29 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 427
Бывает..., особенно в районе петли. Несколько нюансов: 1. Сварщик с допуском (хорошего сварщика днём с огнём не сыщешь - обращались к "космонавтам" - все разбежались ) Варить только аргоном. 2. Деффектация шва 3. На долго не хватает. Если лицо ответственное за эксплуатацию и безопасное действие берёт на себя ответственность, с соответствующей записью в паспорте сосуда работающего под давлением, то это проблема этого лица ...
Дата: Понедельник, 24.Янв.2011, 07:35 | Сообщение # 4
Цитатаdimas ()
заварить трещину в паровой камере стерилизатора ВК 75-01
А трещина в каком месте? Если около донного шва, там часто после штамповки бывают вертикальные царапины после штамповки, то, особенно в "заслуженном" аппарате, по царапинам идёт ускоренная коррозия металла. Такой шов без разваривания корпуса может сделать только специалист класса "левша" - стоимость соответственная. После такого ремонта обязательны гидроиспытания и всё сказанное выше в силе.
ЦитатаFF2F ()
3.На долго не хватает.
Если нашли указанного спеца, то это утверждение не есть правда. [p.s.]Попробуйте поискать сварщиков в атомной промышленности или у научных работников, связанных с вакуумной техникой.
Дата: Понедельник, 15.Окт.2012, 22:30 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 91
Поволжье
Добрый день) Есть аппарат ВК-75-01, на нем полетел манометр электроконтактный (физическая поломка). Нужно его поменять, в спешке переписал только название, ДМ2010ф, но увы в каком исполнении не углядел, кто-нибудь владеет информацией по этому поводу или знает как срабатывает манометр (имеется ввиду, что замыкается и размыкается в манометре, при достижении предела)
есть 4 вида исполнения манометра: Исполнение III Два размыкающих контакта Первая уставка(min, левая) - синяя Вторая уставка (max, правая) – красная Состояние контактов при положении стрелки: - до первой (min) уставки оба контакта замкнуты; - между уставками первый контакт разомкнут, второй замкнут; - после второй (max) уставки оба контакта разомкнуты. Исполнение V (по умолчанию) Первый размыкающий, второй замыкающий Первая уставка(min, левая) - синяя Вторая уставка (max, правая) – синяя Состояние контактов при положении стрелки: - до первой (min) уставки первый контакт замкнут, второй разомкнут; - междууставками оба контакта разомкнуты; - после второй (max) уставки первый контакт разомкнут, второй замкнут. Исполнение IV Два замыкающих контакта Первая уставка(min, левая) - красная Вторая уставка (max, правая) – синяя Состояние контактов при положении стрелки: - до первой (min) уставки оба контакта разомкнуты; - между уставками первый контакт замкнут, второй разомкнут; - после второй (max) уставки оба контакта замкнуты. Исполнение VI Первый замыкающий, второй размыкающий Первая уставка(min, левая) - красная Вторая уставка (max, правая) – красная Состояние контактов при положении стрелки: - до первой (min) уставки первый контакт разомкнут, второй замкнут; - между уставками оба контакта замкнуты; - после второй (max) уставки первый контакт замкнут, второй разомкнут.
Дата: Понедельник, 15.Окт.2012, 22:30 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 30
Инженер-наладчик
Муром
Исполнение V (по умолчанию) Первый размыкающий, второй замыкающий Первая уставка(min, левая) - синяя Вторая уставка (max, правая) – синяя Состояние контактов при положении стрелки: - до первой (min) уставки первый контакт замкнут, второй разомкнут; - междуставками оба контакта разомкнуты; - после второй (max) уставки первый контакт разомкнут, второй замкнут.
Дата: Понедельник, 15.Окт.2012, 22:31 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 30
Инженер-наладчик
Муром
Дата: Понедельник, 15.Окт.2012, 22:31 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
У "тюменских" не видеть воду - типичный "глюк". На практике. при первом запуске просто заливаем водопроводную (можно смесь водопроводной и дистиллированной 50/50) воду. Далее персонал доливает только дистиллят (как и написано в инструкции). Ну и при сливе воды приходится все это повторять. Одно время добавляли немного соли, но однажды "умная автоклавщица" подсмотрев начала добавлять соль при каждой заливке - пришлось от такого метода отказаться. Как вариант - можно увеличить номинал резистора R4 (стоит между выводами Б и Э транзистора). На сколько увеличивать? - подобрать по четкому срабатыванию.
Дата: Вторник, 25.Фев.2020, 07:48 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 35
Универсал
Нижний Тагил
Китайско-тюменский ВК-75-01 (автомат) сгорает предохранитель 2А на скрытой панели блока управления при включении нагрева. У кого есть какая-нибудь инфа? skv4
Сообщение отредактировал skv4 - Вторник, 25.Фев.2020, 07:49
Дата: Пятница, 24.Дек.2021, 00:28 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 187
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Доброго здоровья. Подскажите, пожалуйста, проблема следующая: - идёт постоянный нагрев. Подгорел родной пускатель, после замены на аналогичный происходит "зашкал" и пускатель "стреляет" как автомат, до тех пор, пока вручную не отключишь питание. Что это может быть кроме неисправности ЭКМ? <-------V/'L'@Дb)KA------->
Дата: Пятница, 24.Дек.2021, 04:47 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 749
Кто такой "зашкал"? Он что родственник Ваш? В кого "стреляет" как автомат пускатель? Если идёт постоянный нагрев, то это беда, должен сработать предохранительный клапан ...
