ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы, и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!
Стерилизатор паровой Woson C18 NEW. Проблема такая: цикл стерилизации завершён, прибор выключается выключателем, после включения загорается на табло time мигающая надпись -80- (восьмерка или В не известно). Стерилизатор не реагирует на нажатия кнопок. Лечится сливом воды из обеих камер. Как побороть эту проблему?
Что-то непонятно что за связь между осушением бачка для воды и платы индикации ... Может датчики уровня воды барахлят, да так-то они пищали бы постоянно ... Смотрите все разъёмы на платах, смотрите сами платы на наличие следов пара на них, возможно утечки пара (парогенератор, как правило, из-за прокладки) и это даёт какой-то сбой ... Если всё сухо и чисто ... ну не знаю, значит с "мозгами" что-то, возможна прошивка косячит. Сколько аппарат отработал?
