Стерилизатор паровой Woson C18 NEW
gingivitДата: Пятница, 24.Фев.2017, 15:16 | Сообщение # 1
начинающий
Сортавала
ВНИМАНИЕ ! Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост), проследите за тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы, и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было!
В противном случае –
Стерилизатор паровой Woson C18 NEW. Проблема такая: цикл стерилизации завершён, прибор выключается выключателем, после включения загорается на табло time мигающая надпись -80- (восьмерка или В не известно). Стерилизатор не реагирует на нажатия кнопок. Лечится сливом воды из обеих камер.
Как побороть эту проблему?
vlasik1983Дата: Пятница, 24.Фев.2017, 15:16 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 67
Что-то непонятно что за связь между осушением бачка для воды и платы индикации ...
Может датчики уровня воды барахлят, да так-то они пищали бы постоянно ...
Смотрите все разъёмы на платах, смотрите сами платы на наличие следов пара на них, возможно утечки пара (парогенератор, как правило, из-за прокладки) и это даёт какой-то сбой ...
Если всё сухо и чисто ... ну не знаю, значит с "мозгами" что-то, возможна прошивка косячит.
Сколько аппарат отработал?
gingivitДата: Пятница, 24.Фев.2017, 15:16 | Сообщение # 3
начинающий
Сортавала
Аппарат новый, 10 циклов отработал, теперь самопроизвольно ошибка прошла, наверное починилось))
1. МРТ MAGNETOM Symphony...[Evg_Bondik (22.Янв.2025)]
2. Термосварочный аппара...[ivan66 (22.Янв.2025)]
3. УЗИ Xario SSA 660A ф....[nav (21.Янв.2025)]
4. Ап-т палатный АПР-«ОК...[FeT (21.Янв.2025)]
5. Аппарат для педикюра ...[viyaliy89 (21.Янв.2025)]
6. ИВЛ Hamilton C1 ф.Ham...[brikren (20.Янв.2025)]
7. Печь для обжига метал...[ruslansh (20.Янв.2025)]
8. Ап-т УЗ для лечения п...[skvorcovs77 (20.Янв.2025)]
9. Спирометр «СПИРО С-10...[Antonyo (19.Янв.2025)]
1. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
2. WanWeyden[22.Янв.2025]
3. Kirill1986[22.Янв.2025]
4. Alexeo[22.Янв.2025]
5. k3146[22.Янв.2025]
6. vadim707[22.Янв.2025]
7. qchem[21.Янв.2025]
8. barograf[21.Янв.2025]
9. Feruzidze[21.Янв.2025]
10. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
