Стерилизатор воздушный ГП-20, Белгород-Днестровск, Украина
NohAlДата: Четверг, 25.Фев.2010, 15:20 | Сообщение # 1
Стажёр
Тюмень
Я впервые на этом форуме. Очень нужна ваша помощь. Имеется оговоренный в названии темы агрегат. На его бирке сказано: ГП-20 УХЛ 4.2 50Гц 220В 1,5кВт серийный номер 1988 год ТУ 64-1-3180-80
А проблема в следующем - не функционирует блок регулировки температуры. Некоторые элементы вышли из строя (судя по их останкам). Чрезвычайно необходима принципиальная схема, ибо номиналы элементов восстановлению не подлежат. Здесь фотографии предмета обсуждения http://vkontakte.ru/album7622357_105282123
ПС. Ребята, шеф обещал бутылку коньяка. Войдите в положение ))
STarasДата: Четверг, 25.Фев.2010, 22:15 | Сообщение # 2
NohAl, не выйдет у тебя. В контакте надо регистрироваться. Лень. Пиши завод, на чем собран, или выкладывай фотку сюда. Пока коньяк не отдали кому-то другому.
SeptДата: Четверг, 25.Фев.2010, 23:26 | Сообщение # 3
Житомир
Регистрация в контакте? Ну нет уж, увольте!
NohAl, найди спеца он сделает, заработает себе денежку а тебе купит бутылку коньяка.
ЗЫ. Отремонтировать сухожар, это не так просто, как кажеться твоему шефу.
NohAlДата: Пятница, 26.Фев.2010, 14:34 | Сообщение # 4
Стажёр
Тюмень
Quote (STaras)
Пиши завод
Информации о производителе никакой, кроме указанной на бирке шкафа (см. вторую ссылку)
Quote (Sept)
К сожалению, мы такие методы ремонта не практикуем.
Как выложить фото сюда не разумею, посему вот ссылка без регистрации:
http://www.foto-me.ru/v.php?id=f74e528dc1bc2617c9855b1c36139075
http://www.foto-me.ru/v.php?id=b56fcbeddb65b1b4c9c8eee955b35e3c
ЗЫ. Заранее благодарен
STarasДата: Пятница, 26.Фев.2010, 16:21 | Сообщение # 5
NohAl, скорее всего вот он твой - на К561 - выложил в хранилище
http://medteh.info/load/sterilizator_vozdushnyj_gp20_gp40/22-1-0-557
на днях делал такой
STarasДата: Пятница, 26.Фев.2010, 16:28 | Сообщение # 6
Не на днях - но вот http://medteh.info/forum/12-324-18836-16-1264106240
renmasterДата: Пятница, 26.Фев.2010, 19:06 | Сообщение # 7
Quote (NohAl)
внизу жмем ОБЗОР - путь к файлу который хотим прикрепить и жмем ОК , незабываем максимум 1.5 метра
SeptДата: Суббота, 27.Фев.2010, 00:18 | Сообщение # 8
Житомир
NohAl, без обид, показывай сразу вот так, вопросов лишних не будет. (только покрупнее)
NohAlДата: Понедельник, 01.Мар.2010, 18:44 | Сообщение # 9
Стажёр
Тюмень
Никаких обид! Спасибо за помощь, коллеги. Как расковыряю агрегат окончательно - отпишусь)
Удачных всем ремонтов!
slava0509Дата: Четверг, 04.Мар.2010, 01:02 | Сообщение # 10
med tehnik
Молдова
проверь кандеры они сохнут и нет стабилизации и проверь к140уд9 часто выходит из строя
TeleExPressДата: Вторник, 02.Ноя.2010, 15:34 | Сообщение # 11
нет(спец. инфо отдела сервис-центр)
Кольчугино
Привет ребят!
Мне тоже схема нужна на этот аппарат (см выше 1702470.jpg(174Kb)). У меня похоже не скачивает по ограничению. Ремонтники трясут, грят "схему гони, иначе паяльник..." ну вы понимаете biggrin
Помогите кто чем может
blush
DimitriusДата: Пятница, 05.Ноя.2010, 23:04 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 410
очень часто в таких Гпшках (как на фото товарища NohAl Прикрепления: 1702470.jpg(174Kb) ) выходит со строя к561ла7 (иногда даже 2), и к561тм2, редко когда стчётчики (была практика с к561ие16 не выдавала на прямом выходе то что надо), так сразу смотрите D4 и D2, а остальное проверяйте осциллографом (частенько сыпляться кт 315 -в сонове VT 4, имеется ввиду схема с хранилища gp-20_gp-40)
baron_58Дата: Четверг, 11.Ноя.2010, 13:43 | Сообщение # 13
Электромеханик по ремонту м.т.
Судя по морде, одноплатный ГП Белгород-Днестровского завода. Схема либо на тиристорах
либо на оптронах. Болгарские такие давно не встречаются - слишком большая древность,
давно списаны. Блок вынимается, на место разьёма ставится модуль, имитирующий
работу шкафа, на место нагрузки - эл. лампочка. Блок берётся домой и всё в спокойной
обстановке проверяется. Датчик- 10Ком переменное сопротивление. Кстати, если блок на
оптронах , то они в холодном состоянии могут работать прекрасно, но чуть нагрелись и
начинаются заковыки с температурным режимом, особенно если шкаф работает без вентилятора.
babysh-mДата: Четверг, 11.Ноя.2010, 14:33 | Сообщение # 14
Quote (TeleExPress)
electro-tech.narod.ru
N-ВиталийДата: Среда, 29.Янв.2014, 14:07 | Сообщение # 15
хроматография
Барнаул
В хранилище, паспорт со схемами на этот аппарат Белгород-Днестровского завода, искать по фразе "ГП-20,ГП-40,ГП-80 Б-Днестровск". Ремонтировал на днях такой стерилизатор. Аппарат включался, работал, не не выходил на нужную темперратуру, срабатывала защита. Проверил терморезистор - норма. Проблема решилась просто, аппарату уже больше 15 лет, заменил электролиты (их в схеме всего 3шт) и всё стало как надо.
antychenДата: Среда, 29.Янв.2014, 14:07 | Сообщение # 16
обслуживание мад. оборуд
Одесса
При нажатии кнопки старт, индикатор сеть-горит, включается эл. двигатель вентилятора, срабатывает эл.магн. пускатель, ТЭНы не нагреваются. При выбраном темп.режиме не горит индикатор "нагрев". Была произведена замена термодатчика R8,оптотеристора VS1, микросхеммы D1_К561ТМ2 ( по схеме),до замены, микрос-мы, нарев можно было запустить после замыкания выода 2 на "общ", но таймер не включался, а теперь нет управляющего питания на базе тран-ра VT4, который открывает оптотеристоры. Заменил ещё D2 и D4_К561ЛА7 результат тот же. С этим "чудом" столкнулся первый раз, если есть мысли, предложения, буду рад дельному совету.
sosedДата: Среда, 29.Янв.2014, 14:07 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 28
инженер по ремонту мед оборудования
благовещенск
сухожаровой шкаф ГП-20. при включении светодиод, сигнализирующий о нагреве, светится не постоянным светом, а мигает. при достижении температуры 180 гаснет. при этом светодиод "режима стерилизации" не загорается. тэны продолжают греть. выключается градусах на 200 примерно (скорее всего срабатывает защита)
термо датчик был сгоревший, заменили на заведомо исправный.
STarasДата: Среда, 29.Янв.2014, 14:08 | Сообщение # 18
Индикация нагрева на неонке, параллельно ТЭНам, соответственно - не греет - не светит.
Питание +6 В излучающей части оптронов есть (VD6, C8, R19) ?
А если замкнуть К-Э VT4 то светится и греет?
STarasДата: Среда, 29.Янв.2014, 14:08 | Сообщение # 19
Quote (sosed)
- чье производство, схема, год выпуска?
Quote (sosed)
- а это как?
Quote (sosed)
термо датчик
- какой?
sosedДата: Среда, 29.Янв.2014, 14:08 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 28
благовещенск
термо датчик стеклянный.
под словом сгорел имею ввиду то что при его осмотре практически рассыпался в руках.
Quote (STaras)
сейчас не помню посмотрю утром. но блок управления болгарский или румынски (сейчас не скажу).
antychenДата: Среда, 29.Янв.2014, 14:08 | Сообщение # 21
Одесса
Питание +6 В излучающей части оптронов есть (VD6, C8, R19) ? А если замкнуть К-Э VT4 то светится и греет?
Питание +6V есть, и если замкнуть вывод микр-мы D4: 12 и 11 ( т. к. на 12 (1)) индикатор загорается и есть нагрев, но таймер не запускается при этом.
Сообщение отредактировал antychen - Среда, 26.Янв.2011, 19:49
bvm53Дата: Среда, 29.Янв.2014, 14:08 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 373
Проверяй тиристоры.
STarasДата: Среда, 29.Янв.2014, 14:08 | Сообщение # 23
Quote (antychen)
- век живи - век учись. Никогда б не подумал, что можно замыкать вход и выход микросхемы.
А счетные импульсы идут - переменка с транса и схемка на VT1 - бывает обмотка или вывод от транса отрываются.
sosedДата: Среда, 29.Янв.2014, 14:08 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 28
благовещенск
теристоры рабочие. шкаф 1990 г. выпуска, город Белгород-Днестровский.
подскажите, если кто знает. где взять схему к нему. есть схема к ГП-80 похожа, но не совсем.
antychenДата: Среда, 29.Янв.2014, 14:08 | Сообщение # 25
Одесса
Что, никто не сталкивался с такой проблемой? Помощь ещё нужна!
STarasДата: Среда, 29.Янв.2014, 14:08 | Сообщение # 26
Quote (sosed)
Quote (sosed)
- вообще-то совсем рядом. Без шуток.
На К155 или на К561?
Не заставляй тянуть за язык.
STarasДата: Среда, 29.Янв.2014, 14:08 | Сообщение # 27
Quote (STaras)
- а где ответ?
sosedДата: Среда, 29.Янв.2014, 14:08 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 28
благовещенск
шкаф производства города Белгород-Днестровский, но блок управления у него болгарский. год выпуска 1990.
микросхемы серии 155.
наконец-то нашёл схему. для таких блоков. немного позже постараюсь выложить в хранилище.
antychenДата: Среда, 29.Янв.2014, 14:08 | Сообщение # 29
Одесса
Извиняюсь... На R1 переменка приходит (24В ,точно не помню), а на базе VT1- 0,5 В, колектор- 4,3В ,транз-р получается закрыт. Так должно быть?
Сообщение отредактировал antychen - Суббота, 29.Янв.2011, 00:50
SeptДата: Среда, 29.Янв.2014, 14:09 | Сообщение # 30
Житомир
sosed, тут смотрел? http://medteh.info/forum/55-1178-1
antychenДата: Среда, 29.Янв.2014, 14:09 | Сообщение # 31
Одесса
Тема ещё актуальна...
alexis30564Дата: Среда, 29.Янв.2014, 14:09 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 146
sosed
Во первых они бывают с импульсным трансформатором и без него(т.е. стоят оптотиристоры , или обычные 202-е).Если первые -нередко при нормальной нагрузке текут(на лампочку работают отлично.)
Во вторых , смотри емкости в БП , С5 и С6. При высыхании одного из них нагрева нет , другого-нагрев не отключается ,т.к. на УД9 в цепь управления проходят импульсы переменки и на выходе, вместо 0 импульсы с частотой сети (или 25 Гц- не помню), но прямоугольные. Этого достаточно для открывания тиристоров и вероятно мигания светодиода(у меня не мигал)-индикатора вкл-я ТЕНов. Смотри также управляющий транзистор и его питание(кт817 или что то в этом роде) Консультирою по памяти потому и оговорки.
Советую сделать себе ремонтный имитатор ШСС-это разъем с перемычками , лампочкой(или ТЕН), и переменным резистором на 5-10кОм(т.е. он имитирует термодатчик)-для имитации первого отключения ТЕН. Им же ты их и включаеш. Очень удобно. А отключается при перегреве , по ТУ при 250грд. с помощью термопредохранителя , он обрывает цепь обмотки пускателя и стоит там же где и термодатчик , бывает его надо регулиравать из за самовыкручивания рег.винта.
Я применяю самодельные датчики: ММТ на 150кОм шунтирую МЛТ примерно 4,7к-смысл в том , чтобы суммарное сопротивление при 180грд. было в районе 3,3кОм. Скрутки свариваю от 12В через графит о батарейки, лучше с флюсом , бура продается в аптеках. Работает ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО точно! Несоответстие устраняется одним из 4-х резисторов , что на отдельной вертикальной плате. Для 180грд.-правый . Понижать-по часовой стрелке и наоборот. Т.е. ним ты вгоняешь шкаф в ТУ.
УДАЧИ.
alexis30564
Сообщение отредактировал alexis30564 - Воскресенье, 29.Авг.2010, 11:40
STarasДата: Среда, 29.Янв.2014, 14:09 | Сообщение # 33
Quote (STaras)
- актуален и вопрос. Смотри осциллографом импульсы. Если их нет, то и считать нечего. Тестером 50 или 100 Гц не увидишь.
DimitriusДата: Среда, 29.Янв.2014, 14:09 | Сообщение # 34
Берётся в руки осциллограф и проверяется цепочка от трансформатора (вроде бы 16 вывод, имеется ввиду схема которая выложена в хранилище), далее транзистор VT1-коллектор (обязательно) и потом цепочку микросхемы D2(12-13 и 11, 8-9 и 10), далее цепочку микросхемы D4 (1-2 и 3, 8-9 и 10, 12-13 и 11) и далее сам транзистор VT4 (на его базе не питающее напряжение должно быть а череда импульсов
Quote (STaras)
STaras писал(а): А счетные импульсы идут
. Одно но, D4 вы вывод 2 должны быть импульсы не зависимо от температуры и других факторов, а вывод 1 - при включенном компараторе на ОУ и рабочем триггере D1. Если триггер был заменён то проверьте его срабатывание от сигналов ОУ D8 (вывод 7), по входу 9 D1 должны быть в зависимости от состояния компаратора или высокий или низкий уровень, и также на выводе 11 D1 тоже должен быть или 0 или 1. (Что бы быстрее было проверять делается стенд с разъёмом аналогичным как и в шкафу(не всегда удобно лазить по плате когда она в шкафу, хоть и она высовывается вперёд), вместо нагревателя лампочка, а вместо термодатчика переменный резистор(около2-5кОм), изменяя сопротивление термодачика(резистора) можно проверить компаратор и далее триггер). Если запустилась цепочка компаратора и цепочка триггера и дальше формирователя управляющих импусльсов, то дальше необходимо смотреть наличие счётных импульсов на D3 вывод 10, а также на выходе этого счётчика (вывод 2 и 7) ну и дальше со временем на входах\выходах других счётчиков D5,6. Обязательно нужно проверять цепочку сброса (что б не оказалось что лежит запрет на счёт импульсов) - это выключатель S2.1 и RC цепочка R2 C1,диоды VD2,3.
Сообщение отредактировал Dimitrius - Суббота, 19.Фев.2011, 16:59
SeptДата: Среда, 29.Янв.2014, 14:09 | Сообщение # 35
Житомир
Коллеги, нужна помощь. Замкнуло одну из вторичных обмоток трансформатора (2 ома вместо 30-ти).
Донора нет. Я его даже померять толком не могу. Может кто перематывал или как то иначе решил?
robinДата: Среда, 29.Янв.2014, 14:09 | Сообщение # 36
ремонт медтехники
Проверь электролиты,ЕSR,на утечку,их там мало.А если на них 91год меняй,потом вылезет.
OllemedДата: Среда, 29.Янв.2014, 14:09 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 111
Это такой зелененький с 6-ю выводами?
DimitriusДата: Среда, 29.Янв.2014, 14:09 | Сообщение # 38
Я с таким не заморачивался, КУ202 как бы плохой тиристор, хоть и работает, вместо этой фазирущей цепочки брал МОС(если МОС(3042, 3043, 81-83) с детектором переходом через нуль-то с триггера или с логики (ЛА7) инверсный сигнал брал для управления(100Гц-ой сигнал лучше убрать, лучше следить чем то одним или МОС-ом или фазовой цепочкой родной схемы), если МОС(3051, 3052, 20-23)без детектора то соответственно подключаю на на логику(ЛА7-но нужно выбрать инверсный сигнал (12,13выводы вроде) или прямо с транзистора VT14. Далее выбирал подходящий симистор(типа BT137,138,139,BTA16,BTA140 и другие) на ток шкафа и собирал по даташиту схему(рассчитать только нужно входной резистор, исходя из необходимого тока МОС). И это получается маленькая плата с симистором.Кстати демпферную RC цепочку ставить обязательно -проверено из практики. Прикручивая симистор на радиатор решается вопрос крепежа платы, а подводы соединяются проводами. Делалось исходя из того что есть в магазинах в наличии. Так что смотрите сами что есть и что сделать. А перематывать импульсный трансформатор без знания количества витков - дело не всегда оправданное(хоть можно сказать что рассчитать можно, но сколько это займёт времени и сил). Почитать и посмотреть - файлы
radiomir_10_08.djvu (21.3 Kb) · datasheet-2-.pdf (172.8 Kb) · datasheet-5-.pdf (162.3 Kb)
Сообщение отредактировал Dimitrius - Воскресенье, 21.Апр.2013, 08:52
TerracorpДата: Среда, 29.Янв.2014, 14:09 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 103
+1. Была такая проблема - решилась заменой одного из электролитов, не помню какого именно, да там их немного.
SeptДата: Среда, 29.Янв.2014, 14:09 | Сообщение # 40
Житомир
Тоже сначала хотел заколхозить, но передумал. Уперлось в замену радиаторов, подходящих не нашлось.
Просто выкидываешь трансформатор, на выход пару ТО-125 и дело с концом. В данном случае, купил блок,
снял транс и починил. Хотелось намотать, колец хватает проволоки тоже, почему нет?
1. Термостат ТС-1/80 СПУ[dimareg (31.Дек.2024)]
2. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (30.Дек.2024)]
3. Томограф компьютерный...[evgen1234 (28.Дек.2024)]
4. Маммограф Giotto Imag...[medtech707 (27.Дек.2024)]
5. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
6. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
7. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
8. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
9. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Дек.2024)]
1. Pavel-ch[01.Янв.2025]
2. dimareg[31.Дек.2024]
3. Promdiagnostika[31.Дек.2024]
4. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
5. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
6. AirWalker[29.Дек.2024]
7. Wertetel2488888[29.Дек.2024]
8. RolandTinge[29.Дек.2024]
9. mim[28.Дек.2024]
10. Docmed[28.Дек.2024]
