Дата: Воскресенье, 27.Сен.2015, 18:37 | Сообщение # 2
отсуствует
Днепропетровск
Всем привет. Мужики, подскажите, пожалуйста, по стерилизатору ГП-40-1 климатического исполнения УХЛ 4.2. Я посмотрел тему и она больше подходит. Инструкция и схема практически такая (хотя в электронике не шарю) Причина в том, что на ТЭНы не идёт напруга, все датчики температуры в норме, проверял феном. Предохранители и основные силовые разъёмы проверил, всё в норме. Проверили тиристор, сказали рабочий, так же пробовал новый, ни каких изменений. Но когда я поставил на место старый тиристор, ТЭНы начали нагреваться, но после 40 градусов всё прекратилось. Ошибки аппарат не выдаёт. Где ещё посмотреть?
