Я обслуживал ГПД-400-1 (автомат), он проработал с 1987-2008г там стояли электромагнитные клапана одинаковые, только в водяном стояла резиновая мембрана. А в сердечнике (втягивается при включении и возвращается под собственным весом и сверху давит пружинка) внизу впрессована резина. Паровой такой же клапан небольшие изменения, отсутствует мембрана в сердечнике впрессован фторопласт. Сердечник опускался на конус с дырочкой, тем самым, перекрывал выход пара. За 20 лет клапана не вскрывались, даже запасные мембраны были каучуковые, а вся конструкция из нержавейки. Может поищите советские электромагнитные клапана, так как они были изделиями широкого применения.
Добрый день. Стерилизатор паровой ГПД-400-1, вода нагревается в парогенераторе, но дойдя до 2.2 атмосфер, не даёт пар в камеру стерилизаций. Помогите: не переключается ни автоматически, ни в ручном ...
Сообщение отредактировал p1991a - Четверг, 24.Авг.2017, 13:53
Стерилизатор паровой ГПД-400-1 вода нагревается в парогенераторе но дойдя до 2.2 атмосфер не даёт пар в камере стерилизаций. Помогите: переключается ни автоматически, ни в ручном
Нужно проверить работу клапанов - "пар в камеру", возможно, прокладка в клапане задеревенела, или засорились перепускные отверстия в клапане.
ek16, двери должны быть закрыты, см. путевые выключатели.
Двери закрыто-включаю парогенератор, он нагревается до 2.2 атм. и должен включатся автоматически, чтоб пар зашёл в камеру стерилизаций. Но не берёт ни авто, ни вручную.
Да. Проверить по трубе, должен идти от парогенератора (внизу) до стеркамеры. Проверить на обрыв тестером (лучше просто на килоомах, без прозвонки), Приходит ли на него 220 В. И не заклинило ли шток.
p1991a, у этих клапанов на входе есть сеточный фильтр, он за долгое время может засориться и не пускать пар. Нужно снять клапан, прочистить фильтр. Ну, и по схеме посмотреть где теряется 220 В. Александр
Коллеги, добрый вечер. Очень нужна крышка теплообменника ГПД400.1.08.220. Старая пропускает воду. Да, ещё конструкция странная: уголок жёсткости приварен в 4-х местах. Начинаешь подваривать - в другом месте течёт. Пишите в личку, обсудим стоимость.
Дата: Пятница, 17.Ноя.2023, 15:33 | Сообщение # 11
биоинжинер новичёк
Молдова
orhei
https://www.medteh.info/forum/22-1216-1 p1991a, Ваша личная темулечка присоединена к этой специализированной теме Форума, о которой Вам было известно. Вы её ОБЯЗАТЕЛЬНО прочтите!
Добрый день. Стерилизатор паровой ГПД-400-1. Вода нагревается в парогенераторе, дойдя до 2.2 атмосфер, даёт пар в камеру стерилизаций и нагревательные элементы отключаются. Сейчас в стерилизационной камере давление играет как обычно при работе ... Но после нескольких циклов выключения и включения ТЭНов режим стерилизации внезапно отключается и для работы дальше нужно снова подключить кнопку "СТАРТ" ... И это происходит очень часто и за короткий промежуток времени. Коллеги, кто сталкивался с такой проблемой и в чём может быть проблема? ... Помогите.
Дата: Суббота, 18.Ноя.2023, 10:14 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 68
Цитатаp1991a ()
Помогите.
1.Проверте батарейку на плате контроллера.(лучше заменить,какого года рождения стерилизатор?) 2.давно ли проверяли датчики уровня(вопрос-на какой воде работаете). 3.ну и все по мере нахождения. . https://www.medteh.info/forum/22-1216-97976-16-1353188077
