  • Страница 2 из 2
Стерилизатор паровой ГП-400-1 [ТЗМОИ] Тюмень
МВРДата: Понедельник, 15.Мар.2010, 16:25 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся информация о стерилизаторе паровом ГП-400-1.
Сообщение отредактировал Dukat - Понедельник, 15.Мар.2010, 20:51
Anakonda2aДата: Суббота, 20.Мар.2010, 19:10 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 507
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Цитата zxc2007zxc ()
провести ГИ патрубка под 10 очков
Гидроиспытание относится к испытаниям, имеющим разрушающий характер, поэтому их проведение и количество строго регламентируются производителем и законодательством.
После гидроиспытания давлением 10 атм - категорический запрет на дальнейшую эксплуатацию!!!
Не мучайтесь дурью, если тюмень отказалась.
Бросьте клич, вышлет Вам кто-нибудь эту деталь со списанного. Посмотрю у себя, если есть, вышлю. Оплатите только пересылку.
Или измерьте её поточнее, нарисуйте чертёжик ...
Z-TexnikДата: Суббота, 20.Мар.2010, 19:10 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 57
Новые трубопроводы на ГК-100-3 делают из пластмассовых трубок и особо не парятся, что взорвётся.
Anakonda2aДата: Суббота, 20.Мар.2010, 19:10 | Сообщение # 43
Подольск
Это их зона ответственности, если они продадут вам пластик и вы его установите, это тоже их зона ответственности! ...
А если Вы неспециалист, и что-то там подварите или на хомут подвесите - это Ваша зона ответственности!!! И никак иначе!
Z-TexnikДата: Суббота, 20.Мар.2010, 19:10 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 57
Порылся у себя, оказывается есть такая деталь.
LopezДата: Суббота, 20.Мар.2010, 19:10 | Сообщение # 45
Инженер по метрологии
Петрозаводск
Товарищи, подскажите!
ГП-400-1, проблема в создании слабого вакуума (0,3-0,4 атм). Напор воды хороший, электромагнитные клапана работают и не пропускают, эжектор прочистили? и тоже в порядке. Герметичность проверена. Может быть ли дело в обратном клапане, установленный на колене рядом с электроклапаном сброса пара? Его проверить? ...
УАВ
Z-TexnikДата: Суббота, 20.Мар.2010, 19:10 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 57
А как Вы соединили стерилизатор с канализацией?
Наверно, тоненькой пластиковой трубкой. Честно говоря, даже при всех идеальных условиях смог получить вакуум 0,7. Эффект даёт только установка вакуумного насоса вместо эжектора.
Z-TexnikДата: Суббота, 20.Мар.2010, 19:11 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 57
А как Вы соединили стерилизатор с канализацией? Наверно тоненькой пластиковой трубкой. Честно говоря даже при всех идеальных условиях смог получить вакуум 0,7. Эффект даёт только установка вакуумного насоса вместо эжектора.
creat1vДата: Суббота, 20.Мар.2010, 19:11 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 112
ГП-400-1, проблема в создании слабого вакуума (0,3-0,4 атм). Напор воды хороший, электромагнитные клапана работают и не пропускают, эжектор прочистили и тоже в порядке. Герметичность проверена.
Возможно низкое давление воды на входе - "установите стерилизатор в помещении, имеющем водопровод, с постоянным давлением
воды (0,3—0,4) МПа (3—4) кгс/см2" (с) см. Руководство по эксплуатации ГП-400.
verbovskiiДата: Суббота, 20.Мар.2010, 19:11 | Сообщение # 49
студент
Оренбург
Добрый день коллеги.
Есть ГП 400-1. У него проблема: постоянно перегорают ТЭНы, причём, по 2-5 штук одновременно.
За последние 0.5 года менял их уже 4 раза. Меняю сразу все. Никак не могу понять в чём причина.
Напряжение нормальное, вода более-менее. На остальных 400-х такие ТЭНы работают уже около 2-х лет без проблем.
Куда копать?
Z-TexnikДата: Суббота, 20.Мар.2010, 19:11 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 57
Для начала проверьте датчики уровня воды в парогенераторе, может они не работают и ТЭНы остаются без воды.
verbovskiiДата: Суббота, 20.Мар.2010, 19:11 | Сообщение # 51
студент
Оренбург
Z-Texnik,
Датчики стоят новые. Работают нормально.
yuri-plДата: Суббота, 20.Мар.2010, 19:11 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 22
Раз ТЭНы сгорают оптом, значит они остаются без воды ...
Датчики новые ... Может схема контроля уровня барахлит, не стабильно работает ...
TopdewiserДата: Суббота, 20.Мар.2010, 19:12 | Сообщение # 53
Наладчик
г. Томск
Доброго времени суток.
При замене прокладки на дверь стерилизатора, задался вопросом, а на какой вид клея/герметика её садить?
Заранее спасибо)
oleg74Дата: Суббота, 20.Мар.2010, 19:12 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 114
Topdewiser, приветствуем. Прокладку не надо приклеивать, она плотно должна входить в пазы. А вот пользователям надо рекомендовать перед каждым закрытием двери на прокладку наносить тальк (мел).
Anakonda2aДата: Суббота, 20.Мар.2010, 19:12 | Сообщение # 55
Подольск
Цитата yuri-pl ()
Раз ТЭНы сгорают оптом , значит они остаются без воды...
В первую очередь снять бачок с датчиками (водомерную колонку) и промыть. Часто бывает что в нем вода есть, а в котле нет.
zinchak-andreyДата: Суббота, 20.Мар.2010, 19:12 | Сообщение # 56
Электромеханик по ремонту МТ
Воркута
Добрый вечер.
Вопрос по ГП-400-1. Не держит пар в камере, дойдя до 1,7 атмосфер в камере из под двери начинает сочиться пар, прокладка стоит новая.
Перебрал механизм двери, пытался отрегулировать положение рогелей, но это не привело к успеху ...
В чём может быть проблема утечки пара?
Зинчак
RomualdДата: Среда, 29.Дек.2021, 11:02 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 440
ремонт медоборудования
Липецк
Приветствую, коллеги!
Разошёлся сварной шов на прокладке камеры, чем можно восстановить и есть ли смысл, или уже ставить новую? ...
Заранее спасибо!
  • Страница 2 из 2
1. barograf[21.Янв.2025]
2. Feruzidze[21.Янв.2025]
3. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
4. coitruceucoiddu-1878[21.Янв.2025]
5. a5lexxa[21.Янв.2025]
6. greaful[21.Янв.2025]
7. yasasha[20.Янв.2025]
8. viktor819112[20.Янв.2025]
9. metrolog-msk[20.Янв.2025]
10. bezra[20.Янв.2025]
