Регистрационное удостоверение РЗН 2013/9 от 08.06.2017 (ранее от 25.01.2013) года на Стерилизаторы паровые в вариантах исполнения: Tanzo - C12, Tanzo - C18, Tanzo - C23, Tanzo - E18,Tanzo - E23, Tanzo - D18, Tanzo - D23, Tanvo - C18, Tanvo - C23, производится китайской компанией Ningbo Jiangbei Woson Medical Instrument Co. Ltd. (торговый бренд - "Woson").
Компания с брендом "Woson" – производитель с 25-летней историей, специализирующийся именно на стерилизационном оборудовании. Паровые стерилизаторы моделей Tanvo и Tanzo. В линейке производителя представлены модели этих паровых стерилизаторов от 12 до 23 литров.(автоклавыдля процессов стерилизации в медицине РФне допустимоиспользовать!)отличаются высоким качеством в сочетании с близкой к эконом сегменту ценой.
Всем здравствуйте! Стерилизатор паровой модель Tanvo - C23 китайской компании Woson Medical Instrument Co., Ltd. (торговый бренд - "Woson"). Работает около 2-х лет, недавно начал выдавать ошибку E7 (переработка по времени), пускаем его на ручной программе, 3 вакуума + 20 мин 134 градуса + 15 мин сушка, последнее время вместо 1,5 часа отрабатывает цикл 2 часа. Подскажите, что проверить?
Картина такая: 11:44 HE 11:47 Po - 11:52 Po + 12:28 E7 (0.7 Bar 112 град).
Видимо, не хватает длины импульсов на водяной насос, что гонит воду в парогенератор, тут писали, что такое бывает и ставят таймер на NE555, чтобы пару было больше, может есть другие решения?
Всех приветствую. Стерилизатор пока работает, но пришла другая беда от его брата: начал выдавать на табло давление, даже при открытой дверце! Трубка до датчика не забита. Мозги набекрень ...
Дата: Понедельник, 20.Апр.2020, 20:06 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 138
техник по ремонту м.т.
Оренбург
Датчик воды это два электрода в диэлектрике в нижний части стерилизатора, которые измеряют проводимость воды. Чаще достаточно помыть их от пыли сверху, реже открутить отстойник и там всё промыть. Забьётся накипью парогенератор, если использовать плохую воду, да ещё и датчик отключить. Не думай, что он для лампочки, чтоб светилась. 196819698830292611
Дата: Понедельник, 20.Апр.2020, 20:23 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 25
Паровой стерилизатор новый, пару месяцев в работе. Используют только дистиллированную воду. Засориться он ещё не успел. Но завтра гляну.
Дата: Понедельник, 20.Апр.2020, 21:34 | Сообщение # 10
Оренбург
Мне попадался новый стерилизатор (после проверки за ненадобностью стоял с водой 3 года, так как слить никто не догадался, при этом сознались в этом только после ремонта) была аналогичная ситуация, хватало на один цикл - потом опять *25*, открыл отстойник, а там соли (купороса), дистиллированная вода окислила латунь, всё промыл, и, ура, всё заработало. В другом случае, заменили воду, залили другого производителя и всё пошло. Как-то так ... 196819698830292611
Дата: Воскресенье, 24.Янв.2021, 17:51 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 72
Тюмень
Всем доброго времени суток. Есть Tanvo - C23 фирмы Woson, у которого ошибка Е4 (низкая темпиратура) выпадает в конце цикла стерилизации. На самой быстрой программе (стерилизация 5 мин) температура поднимается до 132-133, давление 2.1. Насос периодически подбрасывает воду, потом перестаёт и происходит ошибка. Ёмкость и парогенератор греются. Дверь подтянул, думал датчик в цепи нагрева ТЭНа ёмкости, исключил из цепи - не помогло (был подозрительный глюк: при стерилизации температура скачком опустилась с 133 на 131, предположил - датчик на ёмкости, проверил - целый. Проверил соединение на плате - всё в порядке. Подскажите куда копать? С уважением ovg
Стерилизатор паровой модель Tanvo - C23 китайской компании Woson Medical Instrument Co., Ltd. Работает около 2-х лет, недавно начал выдавать ошибку E7 (переработка по времени)
Столкнулся с такой же проблемой E7 на любом режиме иногда E4. Перелопатил всё: по отдельности все элементы исправны. Чисто умозрительно понял, что не хватает мощности нагрева камеры: нагреватель включается на короткие (менее 1 с) периоды с паузами в несколько сек. Можно, как было кем-то предложено, искусственно удлинить управляющие импульсы таймером, но это нужно ковыряться с платой управления. Пошёл другим путем: поднял напряжение питания стерилизатора на 10 вольт (230). И нет больше проблем! Для поднятия напряжения использовал трансформатор от старого UPS, включив его по схеме автотрансформатора. Там есть вторичная обмотка 2х10 вольт толстым проводом.
Здравствуйте. Стерилизатор паровой модель Tanvo - C23 стал выдавать ошибку Е82, сразу, после включения. Нажимаю на старт, отрабатывает 4-е минуты в режиме вакуумирования, и после нормально работает. Тестовые программы проходит нормально. Если принудительно прекратить вакуумирование, тоже всё нормально начинает работать. Но выключаешь, включаешь и опять Е82. Код ошибки нигде не описан. Где копнуть? ...
Сообщение отредактировал vovan - Среда, 28.Апр.2021, 14:59
Добрый день. Аппарат Tanvo - C23 долго гонял и выдал ошибку Е7, почистил я, значит, слив, он был залеплен винарами. Пытаюсь запустить, а он ни в какую, мигает LD и на старт только пикает. На закрытие двери тоже пикает. Что может быть?
Здравствуйте. Стерилизатор паровой Tanvo - C23 китайский компании Woson. Работает 3-и года в маленькой стоматологической клинике, за углом. Ругается: "Load", Err82 и изредка Err18
Когда медсестра несколько раз открыла/закрыла дверцу, код "Load" пропал. Ясно, что гайку в двери стоит подтянуть. С Err82 тоже понятно ... Стерилизатор заработал сам, я не успел даже стенки снять. Ремонт отложили на пару дней.
Дата: Понедельник, 02.Авг.2021, 12:46 | Сообщение # 26
Тамбов
Спасибо, в клинике была инструкция. Брал с собой читать. Поджал дверцу ключом на 22: Повернул гайку на 30 градусов.
Батарейку вынул с трудом. Снимал плату с креплений, отстегнул половину проводов, чтобы наклонить её в нужном положении. Чуть не забрал в мастерскую, чтобы отпаять субмодуль. Изогнутым пинцетом отжал язычок - фиксатор батареечки, она и выпала. Разряжена полностью. Вставил новую CR2032. Пропали и Err.82 и Err.18
Здравствуйте. Стерилизатор паровой Tanvo - C23 бренда Woson при включении, почти сразу выдаёт ошибку Er02 (E02 - ошибка сброса давления). Без ошибки проходит только тест вакуумирования. Все остальные программы на разных режимах завершаются с этой ошибкой. Заменил разряженную батарейку. При попытке установить дату и время, процесс завешается этой ошибкой. Напряжения питания на плате контроллера в норме. Но напряжение в сети завышено - 240V ...
