Аппарат настроен на температуру 180 грд. Набирает 164 и дальнейшего роста температуры не происходит. Регулировка потенциометром обеспечивает рост температуры, но табло температуру не меняет. "Колхозить" пока не хочу, может, кто-то решал такую проблему? Спс за ответ.
Привет, старина, ты уже в Новгород перебрался? Да, присутствует в этом аппарате и капиллярный термостат, и термопара в качестве датчика температуры. И должна быть балансировка термопары при помощи контроллера, в этом и суть вопроса.
Согласен, термостат еще и защищает от перегрева. А вот контроллерная часть чудит. Оба потенциометра работают на изменение температуры. Начинаю регулировку - температура на индикаторе падает, точка режима поддержания температуры стоит на 164, причём температура в камере уже 180. . Что-то мои украинские друзья молчат, таких турецких термостатов у нас понатыкано приличное количество. Демпинг свое дело сделал.
Дата: Понедельник, 06.Янв.2020, 23:17 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 111
М-да, оплошал я маленько. При разборке задней стенки упала стекловата, герметизировавшая заднюю стенку. Поставил её на место, температура индикатор/камера вошла в баланс. Стекловата была из кусков, пришлось из скотча обрешетку делать. Ф-фсьо. В другом аппарате ляпнулась дверная защёлка. Приспособил шпильку на М8 длиной 43мм. Вкручивается без проблем. Немного шлифовки, немного сварки и готово. Если у кого-то таже проблема, обращайтесь. Всем спасибо.
Коллеги, кто пояснит в чём суть предназначения данного технического устройства, его медицинская (или иная) функция? Термостатирование - это одно (один процесс), стерилизация - это другое (совершенно другой процесс) ... Что в медицине термостатируется при температуре 180 градусов и как долго? ...
Кроме словесной эквилибристики здесь ничего другого нет. Турки так написали на аппарате, поэтому, в целях узнаваемости, я продублировал надпись без изменений. По сути, тот же сушильный шкаф без принудительной конвекции. Спасибо за внимание!
Дата: Суббота, 18.Янв.2020, 13:32 | Сообщение # 10
МВР, термостат - это устройство поддерживающее заданную температуру в течение заданного времени . в зависимости от температуры может использоваться для стерилизации ( 180гр ) либо иных целей .
Дата: Суббота, 18.Янв.2020, 14:15 | Сообщение # 11
Вопрос:
так и остался без пояснительного ответа ...
Как известно, белок живых организмов в зависимости от нахождения этого организма на вертикали развития живых организмов деструктирует (коагулирует, сваривается) максимум при 42 градусов по Цельсию ... Потому, не вдаваясь в подробности требований к медицинским термостатам, это очевидно, что это просто стерилизатор ...
Дата: Воскресенье, 19.Янв.2020, 08:45 | Сообщение # 12
- различные предметы , с целью их стерилизации (в какой-то степени) , длительностью до 2х часов. если на термостате выставить 36гр то он будет инкубатором , а если 180 - то стерилизатором .
потому что сначала такого вопроса не было .
P.S. огромная просьба к вам - при внесении изменений в сообщения - делайте приписку "отредактировано тем-то и тогда-то " этим особенно грешил big , который впоследствии ушёл ( здоровья ему ).
Дата: Воскресенье, 19.Янв.2020, 12:22 | Сообщение # 14
Да, был бы для медицины сушильным шкафом, если бы не 180 градусов ... А так, если примитивно - "сухожар" (без принудительной конвекции), к примеру, типа СС-200, ШСС-80, -250 ...
МастерБаку, вопрос:
был изначально, и в этом сообщении ничего не доредактировалось ...
И к Вам убедительная просьба: дальше не развивайте этот факт (не пишите посты), если не знаете на него ответ! ... Тем более, что Вы извещаете о стерилизации, о которой я осведомлён, а не о термостатировании в медицине ...
Дата: Понедельник, 20.Янв.2020, 17:31 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 1871
Как пример - ГП 40 - 1.2.ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 1.2.2.Поддерживаемые режимы работы, °С/мин:....85/30 120/45 первый режим точно шёл как сушка 160/150 180/60 последние два шли как стерилизация
Сообщение отредактировал bektyish - Понедельник, 20.Янв.2020, 17:38
Дата: Понедельник, 12.Июн.2023, 23:14 | Сообщение # 17
инженер-электронщик
Горловка, Донецкая Народная Республика
Доброго времени суток Коллеги! Поделитесь пожалуйста инструкцией по регулировке температуры на сухожар FN-500. Последний раз прикасался к такому сухожару лет 12-13 назад, просто не помню какой переменный резистор за что отвечает, а документация утеряна (осталась на работе, а фирма с началом войны в 14 закрылась) поэтому прошу помощи. Поделитесь мануалом по настройке пожалуйста.
Сообщение отредактировал service56 - Понедельник, 12.Июн.2023, 23:21
