Лабораторный термостат / стерилизатор FN 500
OllemedДата: Среда, 01.Янв.2020, 22:30 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 111
Аппарат настроен на температуру 180 грд. Набирает 164 и дальнейшего роста температуры не происходит. Регулировка потенциометром обеспечивает рост температуры, но табло температуру не меняет. "Колхозить" пока не хочу, может, кто-то решал такую проблему? Спс за ответ.
МастерБакуДата: Четверг, 02.Янв.2020, 12:15 | Сообщение # 2
кроме электронной поддержки температуры там есть и капилярный термостат , очевидно его сбили или надо подстроить .
OllemedДата: Четверг, 02.Янв.2020, 23:08 | Сообщение # 3
Привет, старина, ты уже в Новгород перебрался? Да, присутствует в этом аппарате и капиллярный термостат, и термопара в качестве датчика температуры. И должна быть балансировка термопары при помощи контроллера, в этом и суть вопроса.
МастерБакуДата: Пятница, 03.Янв.2020, 10:09 | Сообщение # 4
Да, уже в Нижнем . Термостат и контроллер действуют независимо . Причём, термостат в приоритете , т.к. соединён последовательно в цепи ТЭНов .
OllemedДата: Пятница, 03.Янв.2020, 11:17 | Сообщение # 5
Согласен, термостат еще и защищает от перегрева. А вот контроллерная часть чудит. Оба потенциометра работают на изменение температуры. Начинаю регулировку - температура на индикаторе падает, точка режима поддержания температуры стоит на 164, причём температура в камере уже 180.
Что-то мои украинские друзья молчат, таких турецких термостатов у нас понатыкано приличное количество. Демпинг свое дело сделал.
МастерБакуДата: Пятница, 03.Янв.2020, 11:35 | Сообщение # 6
попробуй заменить термопару , было такое . поможет сторонний контрольный измеритель температуры в шкафу .
OllemedДата: Понедельник, 06.Янв.2020, 23:17 | Сообщение # 7
М-да, оплошал я маленько. При разборке задней стенки упала стекловата, герметизировавшая заднюю стенку. Поставил её на место, температура индикатор/камера вошла в баланс.
Стекловата была из кусков, пришлось из скотча обрешетку делать. Ф-фсьо.
В другом аппарате ляпнулась дверная защёлка. Приспособил шпильку на М8 длиной 43мм. Вкручивается без проблем. Немного шлифовки, немного сварки и готово.
Если у кого-то таже проблема, обращайтесь.
Всем спасибо. drinks
МВРДата: Суббота, 11.Янв.2020, 11:58 | Сообщение # 8
Коллеги, кто пояснит в чём суть предназначения данного технического устройства, его медицинская (или иная) функция?
Термостатирование - это одно (один процесс), стерилизация - это другое (совершенно другой процесс) ...
Что в медицине термостатируется при температуре 180 градусов и как долго? ...
OllemedДата: Суббота, 18.Янв.2020, 12:50 | Сообщение # 9
Кроме словесной эквилибристики здесь ничего другого нет. Турки так написали на аппарате, поэтому, в целях узнаваемости, я продублировал надпись без изменений. По сути, тот же сушильный шкаф без принудительной конвекции. Спасибо за внимание!
МастерБакуДата: Суббота, 18.Янв.2020, 13:32 | Сообщение # 10
МВР, термостат - это устройство поддерживающее заданную температуру в течение заданного времени . в зависимости от температуры может использоваться для стерилизации ( 180гр ) либо иных целей .
МВРДата: Суббота, 18.Янв.2020, 14:15 | Сообщение # 11
Вопрос:
так и остался без пояснительного ответа ...
Как известно, белок живых организмов в зависимости от нахождения этого организма на вертикали развития живых организмов деструктирует (коагулирует, сваривается) максимум при 42 градусов по Цельсию ... Потому, не вдаваясь в подробности требований к медицинским термостатам, это очевидно, что это просто стерилизатор ...
МастерБакуДата: Воскресенье, 19.Янв.2020, 08:45 | Сообщение # 12
- различные предметы , с целью их стерилизации (в какой-то степени) , длительностью до 2х часов.
если на термостате выставить 36гр то он будет инкубатором , а если 180 - то стерилизатором .
потому что сначала такого вопроса не было .
P.S. огромная просьба к вам - при внесении изменений в сообщения - делайте приписку "отредактировано тем-то и тогда-то " этим особенно грешил big , который впоследствии ушёл ( здоровья ему ).
AlexiumДата: Воскресенье, 19.Янв.2020, 11:44 | Сообщение # 13
Ну а если вдаваться, то по госту это Сушильный шкаф или термостат, но никак не воздушный стерилизатор - http://docs.cntd.ru/document/1200022605
МВРДата: Воскресенье, 19.Янв.2020, 12:22 | Сообщение # 14
Да, был бы для медицины сушильным шкафом, если бы не 180 градусов ... А так, если примитивно - "сухожар" (без принудительной конвекции), к примеру, типа СС-200, ШСС-80, -250 ...
МастерБаку, вопрос:
был изначально, и в этом сообщении ничего не доредактировалось ...
И к Вам убедительная просьба: дальше не развивайте этот факт (не пишите посты), если не знаете на него ответ! ... Тем более, что Вы извещаете о стерилизации, о которой я осведомлён, а не о термостатировании в медицине ...
МастерБакуДата: Воскресенье, 19.Янв.2020, 22:29 | Сообщение # 15
2 крайние строки не понял unknown
bektyishДата: Понедельник, 20.Янв.2020, 17:31 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 1871
Как пример - ГП 40 - 1.2.ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1.2.2.Поддерживаемые режимы работы, °С/мин:....85/30
120/45
первый режим точно шёл как сушка
160/150
180/60
последние два шли как стерилизация
Сообщение отредактировал bektyish - Понедельник, 20.Янв.2020, 17:38
service56Дата: Понедельник, 12.Июн.2023, 23:14 | Сообщение # 17
инженер-электронщик
Горловка, Донецкая Народная Республика
Доброго времени суток Коллеги! Поделитесь пожалуйста инструкцией по регулировке температуры на сухожар FN-500. Последний раз прикасался к такому сухожару лет 12-13 назад, просто не помню какой переменный резистор за что отвечает, а документация утеряна (осталась на работе, а фирма с началом войны в 14 закрылась) поэтому прошу помощи. Поделитесь мануалом по настройке пожалуйста.
Сообщение отредактировал service56 - Понедельник, 12.Июн.2023, 23:21
1. qchem[21.Янв.2025]
2. barograf[21.Янв.2025]
3. Feruzidze[21.Янв.2025]
4. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
6. a5lexxa[21.Янв.2025]
7. greaful[21.Янв.2025]
8. yasasha[20.Янв.2025]
9. viktor819112[20.Янв.2025]
10. metrolog-msk[20.Янв.2025]
