Стерилизатор плазменный низкотемпературный DGM Z-220 (Китай)
TechnomanДата: Четверг, 21.Май.2020, 10:44 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 50
Инженер по рентген оборудованию
Кувандык
Стерилизатор плазменный низкотемпературный "DGM" в следующих исполнениях: DGM Z-40; DGM Z-50; DGM Z-150; DGM Z-220, производства китайской компании Shandong Xinhua Medical Instrument Co., Ltd.
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2011/10282 от 04.08.2011 года.
Низкотемпературный плазменный стерилизатор DGM Z-220 компании DGM Global Trading AG ?, используется для стерилизации медицинского оборудования и инструментов, выполненных из термочувствительных материалов: изделий из синтетических и полимерных материалов, медицинских оптических систем, медицинских электрических инструментов и электрических кабелей, жестких эндоскопов, ультразвуковых медицинских инструментов, датчиков медицинских приборов, включая аппараты УЗИ, медицинских имплантатов и инструментов для их установки и т.п.
Помогите кто сталкивался с этим зверем. Вышел из строя высокочастотный генератор XH-SP-200, выбило выходной каскад. Отремонтировал. Напряжение на выходе на холостом ходу 800В, ток 0,2 А, частота 50 кГц. При работе на аппарате под нагрузкой, напряжение 200 В, ток, 1,1А, частота 50кГц. У меня подозрение, что данные выходные параметры не верные. Говорят, что такие параметры были всегда. Только вот в чем беда, на стерилизаторе уже сменили 3 вакуумных насоса, внутренности которого разъело пероксидом водорода. Следовательно в камере не происходила ионизация, и пероксид водорода не распадался на воду и кислород, а оседал в осадок, который и разрушал внутренности насоса.
Может кто сталкивался с таким стерилизатором и может сказать какие выходные параметры генератора у вас были на работающем аппарате, напишите, пожалуйста. Может кто занимался ремонтом генератора, подскажите маркировки микросхем, потому что у меня все названия стерты наждачкой.
1. Дефибриллятор-монитор...[murik85 (12.Ноя.2024)]
2. Ап-т лазерный хирурги...[Zeus-Cat (12.Ноя.2024)]
3. Моечно-дезинфекционна...[snewtown (12.Ноя.2024)]
4. ЭКГ "Аксион"...[danyask (12.Ноя.2024)]
5. УЗИ HD9 ф.Philips[Asagami (12.Ноя.2024)]
6. Анализатор гематологи...[Josemarchan (12.Ноя.2024)]
7. Стерилизатор паровой ...[huligan (12.Ноя.2024)]
8. Столы операционные се...[Vik_Nik (11.Ноя.2024)]
9. Стерилизатор воздушны...[yblod5 (11.Ноя.2024)]
1. fathernurgle[12.Ноя.2024]
2. Broncokdq[12.Ноя.2024]
3. Sergant88[12.Ноя.2024]
4. VaiperSrT[12.Ноя.2024]
5. rosinante[12.Ноя.2024]
6. oksi1503[11.Ноя.2024]
7. Lena965[11.Ноя.2024]
8. Seam[11.Ноя.2024]
9. Qwerty33732[11.Ноя.2024]
10. Monimatik[11.Ноя.2024]
