Дезкамера КПУ-01-3 СИТИ
udsashaДата: Понедельник, 22.Мар.2021, 09:26 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 85
Сургут
Камера дезинфекционная КПУ-01-3 СИТИ - есть ли у кого такая камера?
Ошибка датчиков температуры 1,2. Датчики проверили и подкидывали новые, ошибка не ушла. Подозрение на прошивку или контроллер.
Нужна прошивка. Производитель мутный, невозможно связаться с ним.
yblod5Дата: Понедельник, 22.Мар.2021, 13:15 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 769
Подробнее, пожалуйста: на каком этапе и фото ошибки на экране контроллера ...
udsashaДата: Понедельник, 22.Мар.2021, 14:43 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 85
Сургут
Подробнее: контроллер ОВЕН ПЛК63-P PPPPP-L, после включения и загрузки программы, нажимаем пуск и появляется сообщение: "Ошибка датчиков температуры 1,2". И всё, дальше не стартует.
yblod5Дата: Понедельник, 22.Мар.2021, 23:24 | Сообщение # 4
Что на экране перед "пуск"?
udsashaДата: Вторник, 23.Мар.2021, 04:17 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 85
Сургут
Это
yblod5Дата: Вторник, 23.Мар.2021, 04:29 | Сообщение # 6
... читайте мануал на микроконтроллер.
yblod5Дата: Вторник, 23.Мар.2021, 08:07 | Сообщение # 7
Проблемная камера! Плохая термоизоляция термоса, большая утечка тепла, потому в режим долго входит. Или прерывает на этапе дезинфекции, потому как парогенератор мал, добавляется холодная вода и "всё падает". До сих пор не могу понять, кто их (эти камеры) на самом деле изготавливает? Этот конструктор можно вполне изготовить в любом месте любой артелью жестянщиков из подручных материалов и "поднять бабла". Потом концов не сыскать!
kusovnДата: Пятница, 21.Май.2021, 10:33 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 31
инженер в сервисной организации
Евпатория
Всем доброго времени суток.
Кто-нибудь может подсказать где можно приобрести датчики уровня воды для этой камеры?
udsashaДата: Пятница, 21.Май.2021, 11:32 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 85
Сургут
Нам все же удалось купить контроллер с программой. Попробуйте купить или у производителя или у дилера(поставщика).
Сообщение отредактировал udsasha - Пятница, 21.Май.2021, 11:33
kusovnДата: Пятница, 21.Май.2021, 11:57 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 31
Евпатория
udsasha, буду очень признателен если сможете предоставить информацию для связи с производителем, если таковая имеется.
bektyishДата: Пятница, 21.Май.2021, 16:32 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 1871
Камера дезинфекционная - ВФЭ-2/0,9 (КПУ-01) СИТИ
КАМЕРА ДЕЗИНФЕКЦИОННАЯ:
- ВФЭ-2/0,9 СЗМО;
- ВФЭ-2/0,9-0,1 СЗМО.
https://darmedical.ru/f/vfe-2-09.pdf
yblod5Дата: Суббота, 28.Авг.2021, 09:11 | Сообщение # 12
Есть одна мысля: сверлим отверстия в горячих местах и задуваем огнеупорную влагостойкую монтажную пену внутрь термоса.
Кто-нибудь практиковал такое?
RexZMДата: Четверг, 23.Сен.2021, 14:27 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 24
Тюмень
Лопнул ТЭН - надо найти замену.
Кто-нибудь знает какой ТЭН стоит в парогенераторе у этой камеры?
yblod5Дата: Четверг, 23.Сен.2021, 23:27 | Сообщение # 14
RexZM.
- ВФЭ-2/0,9 СЗМО;
RexZMДата: Пятница, 24.Сен.2021, 12:31 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 24
Тюмень
Так это другая камера.
У меня камера КПУ-01-3 СИТИ. Там стоит один водяной ТЭН.
yblod5Дата: Пятница, 24.Сен.2021, 14:28 | Сообщение # 16
RexZM, подойдёт любой водяной подходящий по размерам на 3 кВт.
RexZMДата: Суббота, 25.Сен.2021, 06:58 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 24
Тюмень
RexZM, см. п.2.10 !
Техно-ТермДата: Пятница, Сегодня, 11:33 | Сообщение # 18
Руководитель
Рыбинск
Подскажите, пожалуйста, где можно приобрести з/ч для КПУ-01-3 СИТИ.
ПЛК 63 Кл 0,25;0,5. (с установленным программным обеспечением для КПУ 01-3 СИТИ).
Датчик 1 - сухой.
Датчик 2 - влажный (датчик температуры).
Датчик 3 - аварийный.
Датчик воды С2 верхний.
Датчик воды С1 нижний.
1. светильник Эмалед 500...[AlexanderRu (24.Янв.2025)]
2. Дезкамера КПУ-01-3 СИ...[Техно-Терм (24.Янв.2025)]
3. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[vap (24.Янв.2025)]
4. Стол операционный ОМ-...[Grand (24.Янв.2025)]
5. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[huligan (24.Янв.2025)]
6. ПО "ИнтегРИС-МТ&...[Bomberbug (23.Янв.2025)]
7. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
8. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
9. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
1. vavadaHon[24.Янв.2025]
2. BashinEA[24.Янв.2025]
3. agirre[24.Янв.2025]
4. shuhrat85[24.Янв.2025]
5. Вероника[24.Янв.2025]
6. sandrik3000[24.Янв.2025]
7. Техно-Терм[24.Янв.2025]
8. Lexmark[24.Янв.2025]
9. elete4[24.Янв.2025]
10. Aleksey84[23.Янв.2025]
