Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов. Стерилизатор паровой ВК-30. ГОСТ 19559-74. 1980 г.в.
Всем доброго дня! Суть проблемы: у крепления ТЭНов начал течь. Капает, но очень редко, эксплуатировать так нельзя.
Опрессовки проходил, раз в 8(?) лет, никаких нареканий нет. Клапан защитный, вся электрика - в порядке. Паровой стерилизатор старый, кажется, 1986 года, изготовитель? ... Другого не предвидится, на новый денег не дадут (по этому советы в стиле "спиши это г... и купи новый" не принимаются).
ТЭНы крепятся сбоку, двумя гайками с прямоугольной площадкой.
Вопрос к специалистам: насколько серьезная проблема?
Прокладку ТЭНа поменять (паронитовая?), или же сам корпус парогенератора может корродировать? (вроде, не должен, заливали дистиллятом, промывали ... Да, и нерж., вроде как).
Сам не разбирал, отдать на ремонт, скорее всего, за свои деньги только, как и транспортировка.
Пытаюсь оценить масштаб проблемы. Позже будут фото (если нужно). Если менять прокладки - буду рад советам, где их брать, или из чего вырезать ...
Заранее спасибо! .
Alexl, чтобы не путаться в организационно-технических мероприятиях по техническому освидетельствованию аппаратов, работающих при избыточном давлении, и составу осуществляемых при этом технологических операций, прочитайте тему по техническое освидетельствование таких аппаратов. .
При всех противоречиях (эксплуатировать нельзя, новый не купят и тд.) выход - один попробовать открутить гайки (могут пойти со шпильками, могут обломиться, тогда нарезать новую резьбу, ставить шпильки) проинспектировать место соединения - фланец ТЭНа - корпус. Поставить туда новую паронитовую прокладку (просто вырезается из куска паронита), если нет запасной, при незначительной коррозии и нужности стерилизатора, можно воспользоваться (но аккуратно) герметиком (до 150 гр С), но промазать по технологии и дать высохнуть. Хотя очень возможно наличие накипи, хоть и дистиллированная вода. ТЭНы уже с фланцем прямоугольным идут.
Отредактировано грамматически.
PavelSA и др., обязательно по ссылкам см. С.20 и ЗДЕСЬ . PavelSA
Как раз, где устанавливаются ТЭНы, металл простой (ржавеющий). 1 - наварить, зашлифовать. 2 - очистить, использовать автомобильную высокотемпературную полиэфирную шпатлёвку, шлифовать (стоит дорого, но нужно немного - обратиться в цех кузовных работ, хватит и пол стакана). 3 - садить прокладку на автомобильный силиконовый герметик с наполнителем, самый дешёвый отечественный (если неровности небольшие).
Спасибо. Вот этого и опасаюсь ... Там шпильки вварены в корпус? Насколько вероятно, что в таком состоянии, как сейчас, ВК-30 рванёт?
Видел в одном учреждении - просто таз подставили, и год ждали, когда новый приедет. Так работали, чтобы без стерилизатора не остаться и деньги не тратить. Не знаю чем кончилось.
И что за герметик? (если можно, марку).
Слышал звон, что у ВК конфигурацию посадочных мест под ТЭНы несколько раз меняли ... .
bektyish, спасибо. Наружный корпус парогенератора разве из чёрного металла?
Ещё про себя подумывал, если реально каверны, облудить и шлифануть потом машинкой до зеркального состояния, за одно ржаветь не будет ... Герметик может и лучше, гальванических эффектов не будет.
Нет ли практики, случаем, добавлять в парогенератор чего, чтобы не ржавело оно? .
Alexl, см. по ссылке п.1.5 Правил размещения информации на Форуме. .
Автомобильный силиконовый герметик - https://avtogermetik-prokladka.ru/ Магнит поможет определить какой металл, "подставку" под ТЭНы делали и простого металла. Нет фото шильдика, ВК-30 делали десятки лет, возможны модификации - я имел ввиду тюменский паровой стерилизатор ВК-30-01.
Моего фотку что-то не нашёл, позже сделаю, но есть фото точно такого же 1996 года: (визуально абсолютно такой, кожух закрывающий контакты ТЭНов не снимал ...)
Посмотрел, наш точно такой же, Тюмень, но 1980 года. Если дело дойдёт до вскрытия (если это придётся делать мне) - сделаю фото.
Если есть тема с фотками, где прямо эти ТЭНы снимают/ремонтируют - буду признателен, буду знать к чему быть готовым. .
Alexl, чтобы тут на Форуме не вводить всех в заблуждение, ПРЕЖДЕ укажите, основываясь на паспорте аппарата, правильное наименование аппарата, его производителя, год выпуска! На Форуме есть темы по проблемам с паровым стерилизатором ВК-30, произведённым в Харькове.
Паспорт аппарата обязателен - без него эксплуатация парового стерилизатора, как сосуда работающего под избыточным давлением, запрещена! Как минимум, в него записываются результаты очередных технических освидетельствований парового стерилизатора (разрешение на его эксплуатацию на очередной установленный в НТД срок), а если производились ещё и гидравлические испытания, то и их результаты. Если его нет в наличии, то надо в обязательном порядке заказать у производителя его дубликат!
