Стерилизатор паровой ВК-30, ТЗМО, Россия
AlexlДата: Пятница, 24.Мар.2023, 12:32 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 45
лаборант, препод
Perm
Цитата Alexl ()
Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов. Стерилизатор паровой ВК-30. ГОСТ 19559-74. 1980 г.в.
Всем доброго дня!
Суть проблемы: у крепления ТЭНов начал течь. Капает, но очень редко, эксплуатировать так нельзя.
Опрессовки проходил, раз в 8(?) лет, никаких нареканий нет. Клапан защитный, вся электрика - в порядке.
Паровой стерилизатор старый, кажется, 1986 года, изготовитель? ...
Другого не предвидится, на новый денег не дадут (по этому советы в стиле "спиши это г... и купи новый" не принимаются).
ТЭНы крепятся сбоку, двумя гайками с прямоугольной площадкой.
Вопрос к специалистам: насколько серьезная проблема?
Прокладку ТЭНа поменять (паронитовая?), или же сам корпус парогенератора может корродировать? (вроде, не должен, заливали дистиллятом, промывали ... Да, и нерж., вроде как).
Сам не разбирал, отдать на ремонт, скорее всего, за свои деньги только, как и транспортировка.
Пытаюсь оценить масштаб проблемы. Позже будут фото (если нужно).
Если менять прокладки - буду рад советам, где их брать, или из чего вырезать ...
Заранее спасибо!
Alexl, чтобы не путаться в организационно-технических мероприятиях по техническому освидетельствованию аппаратов, работающих при избыточном давлении, и составу осуществляемых при этом технологических операций, прочитайте тему по техническое освидетельствование таких аппаратов.
PavelSAДата: Пятница, 24.Мар.2023, 16:18 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 68
При всех противоречиях (эксплуатировать нельзя, новый не купят и тд.) выход - один попробовать открутить гайки (могут пойти со шпильками, могут обломиться, тогда нарезать новую резьбу, ставить шпильки) проинспектировать место соединения - фланец ТЭНа - корпус. Поставить туда новую паронитовую прокладку (просто вырезается из куска паронита), если нет запасной, при незначительной коррозии и нужности стерилизатора, можно воспользоваться (но аккуратно) герметиком (до 150 гр С), но промазать по технологии и дать высохнуть.
Хотя очень возможно наличие накипи, хоть и дистиллированная вода.
ТЭНы уже с фланцем прямоугольным идут.
Отредактировано грамматически.
PavelSA и др., обязательно по ссылкам см. С.20 и ЗДЕСЬ
PavelSA
bektyishДата: Пятница, 24.Мар.2023, 17:12 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1871
Как раз, где устанавливаются ТЭНы, металл простой (ржавеющий).
1 - наварить, зашлифовать.
2 - очистить, использовать автомобильную высокотемпературную полиэфирную шпатлёвку, шлифовать (стоит дорого, но нужно немного - обратиться в цех кузовных работ, хватит и пол стакана).
3 - садить прокладку на автомобильный силиконовый герметик с наполнителем, самый дешёвый отечественный (если неровности небольшие).
AlexlДата: Пятница, 24.Мар.2023, 17:17 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 45
лаборант, препод
Perm
Вот этого и опасаюсь ...
Там шпильки вварены в корпус?
Насколько вероятно, что в таком состоянии, как сейчас, ВК-30 рванёт?
Видел в одном учреждении - просто таз подставили, и год ждали, когда новый приедет.
Так работали, чтобы без стерилизатора не остаться и деньги не тратить. Не знаю чем кончилось.
И что за герметик? (если можно, марку).
Слышал звон, что у ВК конфигурацию посадочных мест под ТЭНы несколько раз меняли ...
bektyish, спасибо.
Наружный корпус парогенератора разве из чёрного металла?
Ещё про себя подумывал, если реально каверны, облудить и шлифануть потом машинкой до зеркального состояния, за одно ржаветь не будет ...
Герметик может и лучше, гальванических эффектов не будет.
Нет ли практики, случаем, добавлять в парогенератор чего, чтобы не ржавело оно?
Alexl, см. по ссылке п.1.5 Правил размещения информации на Форуме.
bektyishДата: Суббота, 25.Мар.2023, 05:18 | Сообщение # 5
Автомобильный силиконовый герметик - https://avtogermetik-prokladka.ru/
Магнит поможет определить какой металл, "подставку" под ТЭНы делали и простого металла. Нет фото шильдика, ВК-30 делали десятки лет, возможны модификации - я имел ввиду тюменский паровой стерилизатор ВК-30-01.
AlexlДата: Суббота, 25.Мар.2023, 10:55 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 45
лаборант, препод
Perm
Моего фотку что-то не нашёл, позже сделаю, но есть фото точно такого же 1996 года:
(визуально абсолютно такой, кожух закрывающий контакты ТЭНов не снимал ...)
AlexlДата: Среда, 29.Мар.2023, 21:27 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 45
лаборант, препод
Perm
Посмотрел, наш точно такой же, Тюмень, но 1980 года.
Если дело дойдёт до вскрытия (если это придётся делать мне) - сделаю фото.
Если есть тема с фотками, где прямо эти ТЭНы снимают/ремонтируют - буду признателен, буду знать к чему быть готовым.
Alexl, чтобы тут на Форуме не вводить всех в заблуждение, ПРЕЖДЕ укажите, основываясь на паспорте аппарата, правильное наименование аппарата, его производителя, год выпуска!
На Форуме есть темы по проблемам с паровым стерилизатором ВК-30, произведённым в Харькове.
Паспорт аппарата обязателен - без него эксплуатация парового стерилизатора, как сосуда работающего под избыточным давлением, запрещена!
Как минимум, в него записываются результаты очередных технических освидетельствований парового стерилизатора (разрешение на его эксплуатацию на очередной установленный в НТД срок), а если производились ещё и гидравлические испытания, то и их результаты.
Если его нет в наличии, то надо в обязательном порядке заказать у производителя его дубликат!
AlexlДата: Среда, 05.Апр.2023, 12:48 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 45
лаборант, препод
Perm
Не ввожу в заблуждения. Фото выше НЕ моего (я это указал), Но тоже Тюменского (судя по знаку завода).
Мой "пациент":
Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов. ВК-30. ГОСТ 19559-74. 1980 г.в.
Остаётся надеяться, что про паспорт и возможность эксплуатации аппарата Вы поняли ... А значит и возможную бессмысленность какого-либо ремонта...
Сообщение отредактировал Alexl - Среда, 05.Апр.2023, 12:48
1. qchem[21.Янв.2025]
2. barograf[21.Янв.2025]
3. Feruzidze[21.Янв.2025]
4. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
6. a5lexxa[21.Янв.2025]
7. greaful[21.Янв.2025]
8. yasasha[20.Янв.2025]
9. viktor819112[20.Янв.2025]
10. metrolog-msk[20.Янв.2025]
